demande avant commande
- stuup
J'ai un onduleur sofar solar 3kw et je possède aussi un ballon thermodynamique Atlantic Calypso j'aimerai relier le ballon qui a une option Photovoltaïque ca dit sur la doc utiliser
Le câblage est à réaliser via le câble HC/HP pour être relier a l'onduleur .
Ci joint la doc qui et aussi en fin de page du lien .
atlantic.wecaredesk.be/fr/support/soluti...plorer-utilit%C3%A9-
Ma question et es que votre système peux être compatible avec mon ballon si oui comment raccorder le tout avec ce câble HC/HP.
- stuup
- stuup
Lorsque l'onduleur envoie un signal 230V au thermodynamique, celui ci va chauffer son eau (si possible) uniquement via la PAC pour atteindre 62°C, la résistance électrique ne sera pas activée.
La résistance électrique ne sera jamais activée en mode solaire pv.Un peu étrange comme fonctionnement.
La consigne est probablement de 56°, le PV va déclencher la PAC pour monter à 62°, ce sera peanuts comme conso.
Il vaut mieux router sur la résistance...
- stuup
Lorsque l'onduleur envoie un signal 230V au thermodynamique, celui ci va chauffer son eau (si possible) uniquement via la PAC pour atteindre 62°C, la résistance électrique ne sera pas activée. La résistance électrique ne sera jamais activée en mode solaire pv.
Es possible avec ton système et mon ballon THERMODYNAMIQUE CALYPSO ??
C'est ce qu'on fait sur les cumulus...
- stuup
Si tu mets le SSR entre la résistance et le thermostat électronique, aucun problème.
Comment ca désoler pour la question ..
- stuup
Ballon thermo , 2 radiateur sèche serviette , 1 pompe piscine , voire pac
qu'elle configuration au niveaux matériel complète tu me conseil ?
avec un bon de commande si possible merci a toi .
- stuup
Dans le cadre d’une association avec un système photovoltaïque, il est possible de stocker le surplus d’énergie
produit par le système photovoltaïque sous forme d’eau chaude dans le chauffe‐eau thermodynamique.
Pour cela, il faut un onduleur avec un module gestionnaire d’énergie (+ éventuellement un actionneur) équipé d’un
contact afin d’envoyer un signal de commande 230V‐50Hz sur l’entrée dédiée.
La puissance de l’appareil reste consommée sur le câble d’alimentation permanente, il n’y a aucune puissance
absorbée par l’entrée dédiée au photovoltaïque.
- stuup
Ça va donc limiter très fortement l’intérêt d'un routeur qui a besoin d'une charge résistive pour fonctionner avec un maximum d'efficacité.
- demande avant commande
