Circuit chauffage non déclenché
- DanHP
je suis un peu dépassé par le paramétrage du M'SunPV.... voila mon problème:
j'ai un routeur 2 voies. La première voie pour piloter une chauffe eau électrique, la deuxième pour un circuit chauffage composé de deux convecteurs électriques.
La 1ère voie fonctionne très bien: tant que le thermostat du cumulus ne coupe pas, l'excédent d'électricité est envoyé dans sa résistance.
Mais lorsque la température de l'eau est élevée et que le thermostat déclenche, le surplus n'est pas aiguillé vers le circuit chauffage mais dans le réseau???
En mode manuel, le contacteur statique fonctionne bien et mets sous tension le circuit chauffage. Un des deux convecteurs possède un thermostat électronique mais je le laisse éteint. Le principal convecteur a un thermostat mécanique. Il est en marche, son thermostat réglé suffisamment haut!
Pourquoi n'est il pas sous tension? la voie ne déclenche pas (led verte éteinte).
Je pensais à un mauvais réglage des paramètres..d'ailleurs je ne comprends pas comment on peut avoir un réglage à 400%? (chauffe eau). Je pensais le maximum à 100%.
j'espère être suffisamment clair. Par avance, merci pour votre aide.
Daniel
- Manu_428
- DanHP
Tu as bien validé Autobal et AutoRad sur la page principale ?
au niveau des commandes, aucune ne sont activées...Je croyais que le mode AutoBal ou AutoRad devaient être validés seulement si on faisait intervenir un fonctionnement horaire?
Daniel
Poste ta config: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-poster-sur-le-forum
Pour les 400%: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...odules-solaires#3662
- DanHP
Daniel
D'accord, pour avoie 100%, il faut 400%. je comprends mieux, merci.
Je ne sais pas si le fichier sera OK....
Daniel, tu as bien le "Test routeur" sur Zéro ?
Sinon, effectivement AutoBal et AutoRad n'agissent pas sur le routage.
Ce qui est étrange c'est que la commande manuelle fonctionne et pas le basculement en routage quand le ballon est chaud.
Il faudrait une capture d'écran de la page d'accueil ou mieux l'enregistrement de la journée, si tu bas mis une carte SD.
- DanHP
merci à tous pour votre aide.
Oui, il me semble qu'il était sur zéro. J'ai une carte SD. Demain il fait beau, je surveillerai à nouveau .
Bonne soirée et à plus tard
- DanHP
Ta config est vide, tu n'as probablement pas fait "recherche" et "charger une configuration"
il me semblait que oui! je vais réessayer.
- DanHP
- DanHP
Comment récupérer l'enregistrement? Quand je veux le télécharger, il m'ouvre une page avec plein de données...
Dans Msapp: onglet "Solaires" ---> "Sondes Entréees" --- cocher "SurchInt"
- DanHP
La case SurchInt n'est pas cochée sur Sol1.
Bonjour Felvic,
j'aimerais pouvoir te dire...merci, c'est super, ça marche!.....et behhn non . J'ai tout planté.
Je vais craquer !!!
- DanHP
Je vais relire posément MSPV 102 pour essayer de comprendre!
- Circuit chauffage non déclenché
