Réglages des paramètres des modules Solaires
- Remerciements reçus 625
03 Oct 2021 15:03 - 31 Jan 2023 17:10 #1
Réglages des paramètres des modules Solaires a été créé par patrick
Chaque module Solaire PV a 6 paramètres:
Offset
AuxOn
AuxOff
GainP
GainI
Phase
Offset: Définit la valeur de la puissance à maintenir sur son entrée "Source A" reliée à la sonde 1 "Pow_Réso"
Les 4 valeurs de ce paramètre ne sont là que pour l'exemple. Dans la plupart des cas la position "Zéro" est la + pertinente: zéro conso, zéro injection.
AuxOn: Définit une puissance ou un pourcentage de la valeur de sortie du module au dessus de laquelle on active un autre module solaire ( normalement Sol1 --->Sol2 ---->Sol3 )
AuxOff: Définit une puissance ou un pourcentage de la valeur de sortie du module au dessous de laquelle on coupe un autre module solaire ( idem Sol1 --->Sol2 ---->Sol3 )
( les pourcentages AuxOn et AuxOff sont multipliés par 4 pour plus de précision. 400% = 100%, 200% = 50%, etc.. )
GainP: Valeur de la partie Proportionnelle de la boucle de régulation
GainI: Valeur de la partie Intégrale de la boucle de régulation
Ces 2 paramètres définissent la précision et le temps de réponse de la régulation de puissance.
Par défaut la valeur de GainP est de 4 et la valeur de GainI est de 8, valeurs bien adaptées pour une charge de 2000W.
Phase: non utilisée.
Offset
AuxOn
AuxOff
GainP
GainI
Phase
- Réglages des paramètres des modules Solaires
