Paramétrage bornier de sortie
- dam10
Si je paramètre une de mes sortie en TOR, est ce que je pourrais piloter un optocoupleur qui lui même pilotera un contacteur de puissance ?
- Remerciements reçus 611
Je dirais oui à priori mais ça dépend + de ce que tu appelles "optocoupleur".
Les sorties du MSPV sont en 5V et la bobine de ton contacteur doit être en 230V je suppose ?
Sinon, j'aurais pu te proposer ça: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...et-autre-relais#4678
- dam10
- dam10
- domdom07
si tu fait des boulettes de programmation avec un contacteur à bobine
il va cliqueter avec des amorçages multiples
il y aura étincelage et ton relais va cramer
un relais n'est pas fait pour être actionné et coupé à fréquence élevée
il faut un relais statique qui est fait pour cela
- dam10
J'ai bien branché mon relais statique 5v qui pilote mon contacteur de puissance pour ma pompe. En me mettant en manuel nickel, sa fonctionne impec. Par contre aujourd'hui le routage en direction du CE qui se trouve sur la sortie 1 c'est stoppé car le relais de la sonde de t° a coupé l'alim, normal. Je m'attendais a ce que la sortie 2 se mette en route mais ce ne fut pas le cas et pourtant le routage était de 400%.... Il y a certainement un paramètre que j'ai raté. Seriez vous lequel ?? Pour info la sortie 2 est en TOR.
Ce sont uniquement les routages qui fonctionnent en cascade...
- dam10
- dam10
- dam10
Fais passer ton fichier .conf: ard-tek.com/index.php/forum/configuratio...er-sur-le-forum#5381
C'est quoi comme pompe sur la sortie 2?
- dam10
C'est une petite motopompe de 800W.
J'ai opéré une modif en mettant la sortie pompe sur SURCH_ON avec en source B la sonde S4 et une valeur de declenchement de 400% . Je pense que sa doit le faire.
- dam10
Tu as vérifié que quand il n'y a plus de production solaire, le pourcentage de OutBal redescend?
- Paramétrage bornier de sortie
