Branchement relais pour piscine et autre relais
- Seb42
12 Oct 2022 05:53 #1
par Seb42
Branchement relais pour piscine et autre relais a été créé par Seb42
J’aurai besoin d'un coup de pouce pour le branchement du relais statique pour piscine.
J'ai bien reçu 2 relais : 1 vert ( MRC)et 1 gris.(MRA)
Comme j'y connais pas grand chose, lequel est pour le contacteur de piscine, a qoui sert l’autre et quelles bornes brancher à qoui.
Le vert à 5 bornes A1, A2, 11, 12, 14
Le gris à 4 bornes A1, A2, 13, 14.
Photo en pièce jointe
Je pense que pour les deux les bornes A1 et A2 sont reliées au Msunpv
Merci pour vôtre aide
- Remerciements reçus 636
12 Oct 2022 19:26 #2
Réponse de patrick sur le sujet Branchement relais pour piscine et autre relais
Salut,
Le gris est un relais statique classique pour une charge de 2A maximum. Il ne fonctionne qu'en courant alternatif, de 24 à 230V. Pour le contacteur de pompe de piscine, pas directement sur celle-ci.
Le vert est un relais électromécanique à contacts secs que tu peux utiliser pour fermer une entrée de thermostat extérieur de PAC ou clim par exemple.
Les 2 modèles ne doivent s'utiliser que sur une sortie du MSPV configurée en tout ou rien.
- Seb42
13 Oct 2022 16:48 #3
par Seb42
Réponse de Seb42 sur le sujet Branchement relais pour piscine et autre relais
Merci Patrick pour ta réponse, je comprends mieux
Je vais du coup essayer de voir le branchement
- Branchement relais pour piscine et autre relais
