Delcenchement tempo CE timer en fonction de la temperature?
- jeje26
16 Oct 2022 09:13 - 16 Oct 2022 09:27 #1
par jeje26
Declenchement tempo CE timer en fonction de la temperature? a été créé par jeje26
j'ai un msunpv md 2X2 et config par default, sonde dans le CE et je voudrais savoir si il est possible de dire au timer de bien respecter de tourner par exemple 1h mais uniquement si le CE à une temperature inferieure a 40 degres comme sur la capture ci jointe, les fonctions sont implementer de base ou bien sinon comment faire?
le but est d'automatiser au maximum si mauvais temps.
- thib8324
16 Oct 2022 09:21 - 16 Oct 2022 09:21 #2
par thib8324
Réponse de thib8324 sur le sujet Delcenchement tempo CE timer en fonction de la temperature?
Salut,
Il faut que tu mettes un thermostat qui se déclenche avec un Ton à 40° et Toff à 65° par exemple et tu réutilise le ValOn du thermostat pour piloter le ValIn du timer
j'ai mis un photo d'un exemple dans ce post: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...estage-limite-a-999w
le principe est le même mais au lieu de surveiller une température, je surveille une puissance avec le thermostat.
- jeje26
16 Oct 2022 09:31 - 16 Oct 2022 10:02 #3
par jeje26
Réponse de jeje26 sur le sujet Delcenchement tempo CE timer en fonction de la temperature?
merci, du coup valOn et valOff correspondent bien aux champs Val_on et Val_off de la page timer web sans passer par une modif via msapp ou alors je m'y perds et il faut creer un thermostats dans l'app comme sur la capture?
si tu pouvais me guider ...merci
- Remerciements reçus 24
16 Oct 2022 16:27 #4
par Defaliz
Réponse de Defaliz sur le sujet Delcenchement tempo CE timer en fonction de la temperature?
Moi aussi je m'y perd.. Une explication serait la bienvenue..
Alain
Alain
- jeje26
16 Oct 2022 16:39 #5
par jeje26
entre temps solution trouvée:
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/497...gramme-horaires#4706
Alain
- Delcenchement tempo CE timer en fonction de la temperature?
