MSunPV-L : cabler une sonde de température ?
- obimic
20 Sep 2022 17:19 #1
par obimic
MSunPV-L : cabler une sonde de température ? a été créé par obimic
Je viens de passer en revue toute la doc, je ne trouve pas le schema de cablage des borniers..
Je souhaites cabler 2 sondes de températures pour mes ballons, mais je ne sais pas ou les brancher sur le module MSPV.
je me sens un peu con de ne pas trouver ....
Merci d'avance pour votre aide..
- Remerciements reçus 30
20 Sep 2022 17:37 #2
par Defaliz
Réponse de Defaliz sur le sujet MSunPV-L : cabler une sonde de température ?
bonsoir Obimic
j'avais le même souci que toi il y a quelques temps
la réponse est ici
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/369...emperature-sur-le-md
bonne soirée
Alain
la réponse est ici
bonne soirée
Alain
- obimic
20 Sep 2022 17:43 #3
par obimic
Réponse de obimic sur le sujet MSunPV-L : cabler une sonde de température ?
Ah, je pouvais toujours le chercher ce coquin de bornier.
Il va donc falloir que je l'ouvre..
20 Sep 2022 17:58 #4
Réponse de patrick sur le sujet MSunPV-L : cabler une sonde de température ?
Mickael,
Tu as un modèle L de l'an dernier, autrement dit un ancêtre des MD.
Et sur ceux-ci tu n'as pas de bornier pour le bus 1wire, mais juste des picots à l’arrière du boîtier, donc raccordement avec des câbles Dupont.
Le brochage est indiqué sur la sérigraphie à l'intérieur:
+3.3V à gauche, GND juste à sa droite et 1wire à droite.
Ne surtout pas relier le bus au +5V sur ce modèle !
- obimic
20 Sep 2022 18:18 #5
par obimic
- obimic
28 Sep 2022 16:30 - 28 Sep 2022 16:32 #6
par obimic
28 Sep 2022 17:55 #7
Tu as mis quoi comme sonde ? Parce que les couleurs standard des 18b20 étanches c'est plutôt: noir sur GND, jaune sur 1wire et rouge sur +3.3V.
D'autre part sur les "L" qui je le répète étaient la première génération de MSunPV, il n'y a pas la résistance de rappel au +.
Il faut donc ajouter une résistance de 2,2K à 4,7K entre la broche 1wire et le +.
- Lebritish
- Remerciements reçus 13
28 Sep 2022 18:31 - 28 Sep 2022 18:32 #8
par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet MSunPV-L : cabler une sonde de température ?
- MSunPV-L : cabler une sonde de température ?
