Comment connecter des sondes de température sur le "MD" ?
- Paps42
- Remerciements reçus 35
J’ai ouvert mon msunpv pour voir où brancher les sondes et je ne vois pas de bornier comme sur les schémas que tu as donné !
Il me semble alors que ce sont des cartes additionnel qu’il faut brocher dans les broches sous CT1 ?
D’origine sur le modèle 2 entrées 4 sorties, on a pas cette carte c’est ça ?
Une question est ce que l’on peut brocher directement les fils de la sonde sur les broches mâle GND, 0W et 5v de la ligne P5 avec des broches 1 pin femelle ?
Merci à toi.
- Remerciements reçus 631
- Paps42
j’ai une sonde ds18b20 modèle étanche et j’ai lu qu’il fallait mettre une résistance pull-up de 4700ohm sur les arduino entre autre.
A t’on besoin de mettre cette resistance avec le Msunpv si on se branche direct sur les broches
( je me dit que ta carte d’adaptation a peut être la résistance intégrée)
Merci pour cette précision car pour le moment je l’ai branché avec des connecteurs DuPonts et cela me remonte bien une température pour l’instant.
Encore merci pour tes réponses
La résistance de pull-up est déjà sur la carte, comme pour le café, ce n'est pas la peine d'en rajouter !
J'ai testé avec 2 sondes et un câble de 100m l'autre jour et ça passe: ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/378...elais-du-bus-onewire
- Floche
désolé de la question bète, mais je n'arrive pas à faire lire les sondes de température sur mon MD 2x2.
J'en avais encore en stock, je n'en ai donc pas acheter en même temps que le routeur et je n'ai donc pas la carte additionnelle (je ne savais pas qu'elle est peut etre nécessaire).
Je me suis basé sur cette image de la doc pour me brancher .
Je ne comprends pas comment les configurer dans MSAPP et je ne trouve pas grand chose dans les docs sur les groupes et positions..
Merci de votre aide !
Toutes les sondes se branchent en parallèle sur les 3 points du bornier bleu en haut à droite pour les 2x2 (à gauche pour les 4x4), en suivant le brochage indiqué sur le premier schéma "Branchement direct" ici:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...emperature-sur-le-md
Pour la première connexion il est fortement conseillé de les brancher directement sur le bornier, sans rallonge de câble.
- salvatore31
je viens de brancher une sonde T° du ballon en direct pour un essai (sans rallonge) , je n'ai aucune données, j'ai essayer 3 sondes différentes , rien!!!!! aucune température
y a t il quelques chose a paramétrer ou calibrer
Florian, il n'y a rien à configurer avec MSApp, du moins pour les 3 premières sondes, ni de carte d'interface à ajouter.
- spetit24
sur le routeur 4 entrées, j'ai voulu rajouter deux sondes de temperatures DS18B20 (achetée séparément, version fil+protection) . Chacune des sondes individuellement est lue par le routeur sur "T_Bal". Mais dès que je branche les deux en parallèle comme indiqués sur les schémas, seule une temperature remonte, toujours sur T_bal, celle de la dernière à avoir été connecté, T_sdb reste à 0.
Une piste?
Stephane
Stéphane, c'est parce que tu as dû brancher une sonde puis l'enlever pour en brancher une autre...etc... Du coup elles se sont toutes numérotées en position 1.
Il te faut les "reseter".
Pour faire ça, avec MSApp, tu ne branches qu'une seule sonde et tu fais recherche dans l'onglet réseau pour trouver ton MSPV puis "Charger config par réseau" 3ème icône en partant du bas dans la barre d'outils à gauche.
Ensuite, onglet Entrées/Sorties, tu te positionnes sur la sonde que tu veux effacer et tu cliques sur "Raz OW", et tu coupes l'alimentation sans faire de reset.
Tu débranches la 1ère, tu branches la 2ème, tu remets l'alimentation puis "Raz OW"
Mêmes opérations pour les suivantes.
Quand elles sont effacées, tu les rebranches toutes en même temps et en parallèle et tu remets l'alimentation. Elles devraient toutes se renuméroter avec chacune une position distincte.
- salvatore31
Salvatore, tu es sûr de ton branchement ? Fil noir sur GND, fil jaune sur OW et fil rouge sur 5V.
oui sur!!!! j'ai acheter un lot de 3 sondes, aucune ne donne une valeur,
j'ai brancher une en direct sur la carte , rien !!!!
j'ai fais une interface avec un domino, que je branche 1 ou 2 ou 3 sondes, je n'ai aucune valeur ?????
Il faudrait vérifier avec MSApp qu'elles sont bien en groupe 2 et OW1, OW2, OW3. Voir ma capture d'écran précédente, dans le cadre "Sondes externes".
- salvatore31
j’étais en Groupe 2 OW2 je viens de modifier en OW1 et ça marche!!!!!
merci, de ta réactivité
Tu n'as pas modifié la config ? Sur certaines anciennes versions de config les 3 sondes étaient configurées en position 2. Du coup aucune ne s'affichait.
- spetit24
+1, c'etait bien cela.
ca marche
Stephane
- salvatore31
non je n'avais jamais modifier la config
- Chloroplaste
Je réfléchi à installer une telle sonde de T° surtout pour l'hiver ou le routage est plus faible.
Mon problème sont les 7m qui séparent le ballon du routeur. Comment conseillez vous de rallonger la longueur du câble de manière propre ?
De plus concernant l'installation de la sonde dans le ballon, j'entends parfois que certains insèrent la sonde via le même orifice que la sonde du ballon, est-ce vraiment possible et la qualité de la mesure est bonne ?
- Comment connecter des sondes de température sur le "MD" ?
