Plantage du module Wifi
- Domicat34
j'ai fait le test , le résultat est identique
access impossible , le point d'accès est toujours instable , impossible de ce connecter depuis les 2 PCs
- Domicat34
Merci !!
- Toby112
J'ai recu mon MSPV ce WE
impossible de se connecter au Wifi depuis le début
Led bleue sur le module flash puis, clignotte 1fois/Sec au bout de 3 mn , puis s'éteind au bout d'un moment
Je vois le point d'acces MSunPV par intermitence, losque je tente de m'y connecter soit ca me dis connection impossible, soit ca tourne sans fin, puis lorsque je rafraichi il a disparu.
Tests fait MSPV nu = idem
TEst fait module Wifi seul alimenté par USB = Idem
1) Quel fournisseur d'accès, type de box ? Orange
2) PC, smartphone pour se connecter ? 2 PC différents
3) Système d'exploitation ? Windows 10 et 11
4) Navigateur ? Chrome, et Edge
5) Antivirus ou pare-feu installés ? oui
6) Avez vous des coupures d'internet, ou éteignez-vous votre box la nuit par exemple ? non
7) Depuis combien de temps votre MSPV est-il installé ? ce WE
8 ) L'accès à l'interface web était-il bon, lent, capricieux ? jamais été jusque là
9) Avez-vous modifié la configuration de base ? non
10) En enlevant le capot du boîtier, la led bleue sur le module Wifi clignote t'elle 1 fois/sec ou pas du tout après les flashs à la mise sous tension ?
11) Avez-vous eu des coupures secteurs, orages, foudre, ces derniers jours ?
Non
Petit test supplémentaire:
Il faudrait brancher le module wifi sur un chargeur de téléphone ou sur un PC avec un câble micro-USB, mais hors de portée du wifi de la box ou arrêter celle-ci, si possible.
Ensuite, voir si la led bleue du wifi clignote 1 fois/sec au bout de 3min après le démarrage.
=>Test Fait même comportement sur les 2 PC : impossible de se connecter au point d'acces, qui disparati par intermitence, clignotte au bout de 3 mn , puis plus rien au bout d'un certain temps
J’ai bien reçu ma commande aujourd’hui.
Tout est parfait.
J’ai commencé l’installation.
J’ai le même problème de connexion wifi à la différence que j’ai une Freebox.
Avec la connexion usb, j’ai des fois ce message :
- Toby112
- Dede085
Je n'ai pas réussi à accrocher le wifi du routeur, il apparaissait par intermittence, que se soit avec PC, tablette ou smartphone.
Je suis vite passé avec MSPV tools et rechargé un firmeware et c'est passé.
Parfois pas moyen d'accéder au router, ça revient sans trop savoir pourquoi. Je penche pour un problème avec la box, j'ai un autre équipement avec une interface Web embarqué qui me fait la même chose. Les équipements sont bien visible sur la box mais pas moyen de charger la page et au bout d'un certain temps ça fini par revenir.
1) Quel fournisseur d'accès, type de box ? Bouygues / Bbox Fit Fast5330b-r1
2) PC, smartphone pour se connecter ? PC, smartphone et tablette
3) Système d'exploitation ? Windows pour le PC et IOS
4) Navigateur ? Firefox, Chrome, Safari, Edge
7) Depuis combien de temps votre MSPV est-il installé ? 1 jours
8 ) L'accès à l'interface web était-il bon, lent, capricieux ? bon
9) Avez-vous modifié la configuration de base ? oui
10) En enlevant le capot du boîtier, la led bleue sur le module Wifi clignote t'elle 1 fois/sec ou pas du tout après les flashs à la mise sous tension ? Avant d'utiliser MSPV Tools la Led ne clignotait pas toujours après la mise sous tension (fait quelques tentatives de redémarrage avant d'utiliser MSPV Tools)
11) Avez-vous eu des coupures secteurs, orages, foudre, ces derniers jours ? Non
- Misterbebel
Je reponds sur ce fil car il semble correspondre au problème que je rencontre : temps de chargement de la page d'accueil du MSUNPV très longue et qui d'ailleurs ne charge pas entièrement (très très régulièrement).
Le MSUNPV est installé depuis 6 jours, le chargement a tjs été un peu chaotique.
Je précise que j'ai testé avec la liaison en wifi sur mon archer c7 (mais liaison wifi pas au top) et avec un prolongateur wifi. Les deux présentent les mm soucis. Le Schellyem a coté du MSUNPV fonctionne correctement.
Ca le fait sur ordi ou téléphone.
Le MSUNPV répond à un ping.
3) Système d'exploitation ? Windows pour le PC et android
7) Depuis combien de temps votre MSPV est-il installé ? 6 jours
8 ) L'accès à l'interface web était-il bon, lent, capricieux ? tjs un peu capricieux
9) Avez-vous modifié la configuration de base ? oui mais très peu (qq réglages de base).
10) En enlevant le capot du boîtier, la led bleue sur le module Wifi clignote t'elle 1 fois/sec ou pas du tout après les flashs à la mise sous tension ? Pas du tout
Une idée de test à réaliser?
Routeur MsunPV 2x2 - 1 ballon 300L 3kw
Ça ça veut dire que ton MSPV n'arrive pas à se connecter sur ton point d'accès/box/routeur.10) En enlevant le capot du boîtier, la led bleue sur le module Wifi clignote t'elle 1 fois/sec ou pas du tout après les flashs à la mise sous tension ? Pas du tout
Essaies de taper adresse_IP/status.xml, ça devrait te donner ce fichier:
La ligne RSSI te donne la force du signal wifi en % et décibels.
Et ça correspond à ça sur la page d'accueil quand elle se charge correctement:
- Misterbebel
Le signal semble correct pourtant.
<xml>
<script/>
<rtcc>21:42:04 MA</rtcc>
<rssi>100;-47</rssi>
<paramSys>21:42:05;07/11/2000;Off;01:00;0,0;MS_PV2_2c;5.0.1;0000223;104b;104a;00:00;00:00</paramSys>
<inAns>2895,6;0,3; 0; 0;229,9;22,6;0,0;0,0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;</inAns>
<survMm>0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;</survMm>
<cmdPos>2;0;0;0;0;0;0;2;</cmdPos>
<outStat>0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;</outStat>
<cptVals>3c016;fffffffa;c38b;63775;0;0;0;0;</cptVals>
<chOutVal>0;0;0;ff;:0,0;0,0;0,0;0,0;</chOutVal>
</xml>Routeur MsunPV 2x2 - 1 ballon 300L 3kw
Autre cause possible, même adresse IP attribuée à plusieurs périphériques réseau.
Il faudrait que tu regardes sur l'interface de configuration de ta box.
Sinon, débrancher un à un les appareils "connectés" pour voir celui qui peut poser problème.
- MacLow
Depuis qques jour j'ai enlevé la config repeteur et mis mon archer C7 via un cable à ma box => les pages se chargent toutes correctement depuis ^^
- Plantage du module Wifi
