Première connexion au WiFi du M'SunPV
- roge
bon il semble en lisant le forum que beaucoup de personnes ont des soucis avec le WIFI.
Personnellement, j'ai tout débranché, rebranché le module sur une prise murale sans d'autre de branché.
La led bleu clignote 2 fois toutes les 3 secondes environ.
Je vois bien le réseau, le PC s'y connecte quelques secondes. je récupère bien l'IP 192.168.4.2, par contre l'intrface web 192.168.4.1 ne répond jamais. Au bout de quelques minutes je suis déconnecté du réseau.
Sinon, dans la doc il est dit que le module est pré-configuré. EN gros, même sans accès à l'interface Web, on le branche et ca fonctionne... mais pas dans mon cas..
mon installation est composée de deux pinces ampermétriques et un contacteur J/N.
DAns l'après midi, alors que j'étais en surproduction, j'avais 2 led vertes allumées fxes. Le relai était allumé rouge, mais 0V entre les bornes 1 et 2 ! donc cumulus non alimenté !
En fin d'apres midi, le soleil tombant, je n'était plus en surproduction, les deux led vertes ainsi que le voyant rouge sur le relai étaient éteints. Toujours 0V entre les bornes 1 et 2. Ce qui me semble normal cette fois...
Voici la courbe de la journée, qui montre bien que le m'sunpv ne fait pas son boulot...
merci pour votre aide.
- Remerciements reçus 636
C'est d'ailleurs ce qu'il fait chez toi sinon les leds vertes ne s'allumeraient pas.
Quand la led rouge sur le relais est allumée tu devrais avoir environ 0V entre les bornes 1 et 2 de celui-ci.
Quand la led rouge est éteinte tu devrais au contraire avoir 230V.
Ceci parce que le relais est branché en série avec l'alimentation de ton CE et se comporte comme un interrupteur.
Si par malheur tu as mis Phase et Neutre sur les bornes 1 et 2 du relais, arrêtes tout, ça va faire PAF !
Je pense que ton CE n'est pas alimenté et donc malgré sa bonne volonté le MSunPV ne peut pas faire mieux !
Vérifies tes branchements et/ou si tu n'as pas laissé ouvert un disjoncteur ou la position de ton contacteur HC/HP s'il y a lieu.
Je vois bien le réseau, le PC s'y connecte quelques secondes. je récupère bien l'IP 192.168.4.2, par contre l’interface web 192.168.4.1 ne répond jamais. Au bout de quelques minutes je suis déconnecté du réseau.
Y'a pas de 192.168.4.2, seule l'adresse 192.168.4.1 est accessible quand tu es connecté sur le point d'accès du MSPV.
Et tu retrouves ici aussi les mêmes 3min pendant lesquelles tu as le menu de configuration des paramètres wifi de ta box, ensuite le MSPV passe sur l'interface web et se met à router.
- roge
Sujet WIFI :
si je comprends bien j'ai 3Mn pour le configurer, ensuite il passe en mode routage et je n'ai plus accès à l'interface, c'est ca ?
J'ai flashé le module WIFI en suivant ce lien : ard-tek.com/index.php/documents/22-m-sun...our-1-0-4-revision-a
j'ai eu la page de config qui s'est affichée qq secondes puis plus rien. impossible de m'y connecter à nouveau.... est ce à cause de ces fameuses 3 mn ! ?
Sujet électrique :
- mon installation est branchée comme sur cet exemple : ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...hc-conserve?start=30
- je n'ai donc pas mis la phase et le neutre ! ca ne fait donc pas paf
par contre je te confirme que j'ai 220V entre la borne 1 et le neutre de mon tableau ! le relai est donc bien alimenté. Donc un C2 qui alimente le routeur est sur ON, le 20A qui alimente le CE est bien sur ON et l'horloge est sur AUTO. Elle ne passe sur 1 que pendant les HC, soit à 23H pour moi. Heure à laquelle la production solaire est nulle...
merci pour ton aide
- roge
si il y a bien une 192.168.4.2, qui est l'ip de mon PC, celle-ci étant fournie par le serveur DHCP du sunPV.
- roge
il ne reste plus qu'à trouver pourquoi il n'injecte pas de courant vers mon CE...
je rebranche tout ca plus tard...
si vous avez des pistes.
- GuillaumeV
Pour avoir installé le mien ce WE, ça parrait tout con mais le schéma de cablage du Relais est inversé par rapport au boitier.
Tu vois le dos du relais.
Perso j'avais inversé 1 avec 2 et 3 avec 4
J'avais bien les Leds vertes mais pas de Tension et pas de démarrage CE
- roge
En effet, lorsque je mets le msunpv en forcé, j'ai bien 220V à la borne 2. donc le relai fait le taf !
j'ai donc compris d'où venait le problème... Au cas ou ca aiderait certains "mauvais"
- suite au test proposé par tochy, j'étais sur que tout était ok coté relai et donc pour la phase
- le problème venait donc du neutre !
- en effet, le contacteur J/N coupe phase ET neutre. j'envoyais donc 220V sur la phase mais le neutre était coupé.
- j'ai donc utilisé un autre neutre pour le CE et ca fonctionne
Un expert pourrait-il me préciser si :
- il vaut mieux relier le neutre du CE sur le neutre du disjoncteur 20A
ou
- faire un pontage supplémentaire entre le neutre du contacteur J/N et le neutre du disjoncteur 20A (comme sur un des schéma que j'avais trouvé)
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
pour le branchement neutre du c20 au chauffe eau et phase du c20 au ssr puis au chauffe eau . bien plus simple a mon sens .
- roge
ok merci pour ton retour sur le branchement. Je suis branché comme tu l'indiques donc je reste comme ca...
Je ne pense pas que ce soit le bon endroit pour la question suivante mais je tente... si jamais je dois déplacer mon poste dites le moi...
Quelqu'un pourrait -il m'expliquer les valeurs présentées sur l'interface :
- Je produit 1577W des PV
- j'injecte 1043W vers EDF => ?
- j'envoie 369% vers le CE => ?
je comprends donc que ma maison consomme environ 500W, mais que le CE ne consomme rien et que le reste est toujours envoyé chez EDF ? (pour info il n'y a rien de branché sur la sortie radiateur)
- Première connexion au WiFi du M'SunPV
