Branchement sondes de température
09 Aoû 2022 06:44 #16
Réponse de patrick sur le sujet Branchement sondes de température
Les entrées CT1 à 4 ne sont pas reliées à la masse GND.
Si tu fais ça tu vas faire un joli court-circuit sur le circuit de mise en forme du signal et risques de claquer qlq chose !
- Accarien
09 Aoû 2022 09:42 #17
par Accarien
Réponse de Accarien sur le sujet Branchement sondes de température
J'ai bien fait de demander alors !
Du coup j'ai déplacé ma pince et ai pu tout raccordé, la seconde sonde de température a bien été détectée et positionnée en seconde place
Merci encore
Merci encore
- jeje26
07 Déc 2022 13:19 #18
par jeje26
Réponse de jeje26 sur le sujet Branchement sondes de température
partage plutot le +5v
- Scalaire24
07 Déc 2022 17:56 #19
par Scalaire24
Réponse de Scalaire24 sur le sujet Branchement sondes de température
je souhaites changer le positionnement d'une sonde ou plutôt inverser deux sondes sur les cinq en place, le reset efface juste les sondes souhaitées ou bien reset l'ensemble de toutes les sondes installées?
- jeje26
08 Déc 2022 08:08 #20
par jeje26
suffit de changer les position OW X = x =1 ,2,3,4,ect...au niveau des sondes externes pour les attribuer ou tu veux directement , pas besoin de reset et tout bidouiller.
- A310
- Remerciements reçus 12
11 Jan 2023 09:11 - 11 Jan 2023 09:35 #21
par A310
Réponse de A310 sur le sujet Branchement sondes de température
Hello,
Je viens de recevoir mes 3 sondes DS18B20 . Je viens d'installer ce matin la première dans le doigt de gant de mon CE. (facilement rentrée derrière la sonde du thermostat).
Reste plus qu'à installer celle de la salle de bain et mettre ma 3eme dans le congélateur par le surveiller car il ne fonctionne que le jour de 9h à 21h
Un petit retour pour dire qu'elle sont vraiment top les fonctionnalités de ton routeur 2x2
Bien à vous
Bien à vous
- A310
17 Jan 2023 08:35 - 17 Jan 2023 08:36 #22
par A310
Hello la compagnie,
Comme détaillé ici : forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=...766&p=663924#p663924
Je viens d'installer une DS18B20 dans le doigt de gant de mon CE (facilement rentrée derrière la sonde du thermostat) et une autre dans ma salle de bain et tout fonctionne parfaitement.
Par contre quand je rajoute ma 3eme sonde de T°C tout passe à "0" ...
Les fils sont du fil de téléphone blindé avec ce schéma de raccordement (pas trop le choix car mon routeur est au milieu entre le CE et la Sdb) :
Le problème étant que le raccordement en "étoile" n'est pas recommandé pour le 1-wire mais je n'ai pas trop le choix.
De ce que j'ai lu, il me reste à tester :
- avec du câble réseau Cat. 5 (actuellement j'ai du câble téléphone blindé)
- avec le rajout d'une résistance/Condensateur comme préconisé ici : www-analog-com.translate.goog/en/technic...-1wire-networks.html
ou ici : www.sigma-shop.com/kmtronic/categories/l...esistors-scheme.html
"For complicated or long wire lines, if it is necessary,
there are two variants for compensation as shown on the figure below:
First one:
To connect parallel resistor 4.7k between +5V and 1W pin of 3pin plug-in (variant 1 of the scheme).
Second one:
To make RC filter like it's shown at variant 2 of the scheme.
You can try with 470pf and 62 or 100 Ohms resistor.
You can try variant 1 first, if there's no success - variant 2.
You can combine variant 1 and 2 but connect parallel resistor before RC filter."
Vous me conseillez de mettre les résistances et/ou filtre RC à quel endroit sur mon installation ?
Merci pour votre aide car je ne suis pas expert en électronique et je n'ai pas envie de faire une bêtises
Bien à vous
First one:
Second one:
Bien à vous
17 Jan 2023 09:08 #23
Bonjour Cyril,
Et si tu branches ces 3 sondes au + court sur le bornier du MSPV, ça fonctionne ou pas ?
Ou les brancher sur le bornier de celle qui est sur ton cumulus, pour voir.
Ou encore, débrancher celle de la SDB et ne laisser que les 2 autres...
- A310
17 Jan 2023 09:20 - 17 Jan 2023 09:26 #24
par A310
Si je branche :
- la 3eme SEULE sur le boîtier avec la rallonge, elle fonctionne.
- la 3eme avec la 1ere (et leur rallonges), elle fonctionne.
Je n'ai pas testé les 3 "seules" (sans les rallonges) sur le boîtier car je les ai déjà soudées sur les fils et ils ne sont plus accessible (du moins pour la n°2 de Sdb).
Ce que je peux tester c'est rajouter la 3eme sans sa rallonge sur le boîtier (en gardant les deux premières qui fonctionnent bien actuellement).
Pour info, je ne sais pas si ça peut influer mais comme j'avais 6 fils dans mon câble blindé j'ai fait 3 paires de deux :
- Computer
- Remerciements reçus 9
17 Jan 2023 13:58 #25
par Computer
Pas sûr que ce ne soit pas une source de problème.
Fais le test avec un câble genre téléphone en utilisant que 3 fils
Réponse de Computer sur le sujet Branchement sondes de température
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: A310
- A310
18 Jan 2023 09:08 #26
par A310
Merci pour tes conseils.
Bon, j'ai testé en branchant la 3eme sonde directement sur le MSunPV en gardant les deux qui fonctionnaient (juste les 3m de fils livrés avec) et pareil, tout passe à "0" ...
Pour le moment je laisse tomber car deux sondes actuelles me suffisent amplement pour le moment.
J'ai récupéré au boulot du fil en Cat. 6, je testerai plus tard quand j'aurai du temps
NB : Sinon entre temps j'ai reçu mes pinces YHDC originales que j'ai installé ... vu aucune différence par rapport aux copies YHDQ.
Fais le test avec un câble genre téléphone en utilisant que 3 fils![]()
- Branchement sondes de température
