Programmation hc chauffe eau
- Greg
04 Sep 2026 08:47 #1
par Greg
Programmation hc chauffe eau a été créé par Greg
Bonjour a tous j'ai parcouru quelques post mais je ne trouve pas de réponse a mon problème
Je veus simplement programmer une plage horaire
A mon chauffe en marche forcée si il n'y pas assez de surplus je veus qu'il reprenne sa chauffe en hc
Je viens d'acquérir le munpv en 4x4 pas de sonde a mon chauffe eau sortie a1 du routeur
Je suis sur la page prog horaires voir pj
La j'ai on1 et off1 j'imagine que ça gère la première sortie je mets donc 23h30 et 3h00 je valide en appuyant sur envoi
Le c.e est est bien en mode auto dans l'interface msun
Il fonctionne bien avec du surplus
Seulement j'ai fait 2 test 2 jours différents en coupant ma prod solaire et il ne chauffe pas au heure programmer
Je le pilote bien en mode manuel
Parconte je n'ai pas la même configuration que celle de la doc ...
J'ai a la fîn val on 100%
Et val off j'ai mis -1 car sinon le msun ne piloter plus le c e
J'espère avoir été assez clair
- Remerciements reçus 245
04 Sep 2026 09:02 - 04 Sep 2026 09:03 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Programmation hc chauffe eau
Regarde ce post:
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...pv/3049-prog-horaire
Tu as oublié de la mettre.Je suis sur la page prog horaires voir pj
Si tu parles des ValOn et ValoFF de timer ballon, remets 100%, il n'y a pas de rapport.J'ai a la fîn val on 100%
Regarde ce post:
- Greg
04 Sep 2026 09:21 #3
par Greg
Réponse de Greg sur le sujet Programmation hc chauffe eau
- Greg
04 Sep 2026 09:25 - 04 Sep 2026 10:05 #4
par Greg
Moi les jours sont la première lettre dlmmjvs
Il faut que je mette 1 sur les jours a programmer ?
Et de base mes valeurs val on été a 100%
Et val off 0%
Mais ça correspond a quoi?
Et val off 0%
04 Sep 2026 10:03 #5
Ta PJ, une photo est illisible.
Sous windows il existe l'outil "capture" qui permet de faire des copies d'écran de qualité.
Si tu as autre chose, c'est pas normal. Fais un screen.
Si tu parles toujours du valón et valoff du timer ballon, ils sont inutilisés dans ta configuration.
Pour savoir a quoi ils servent, je t'enjoins à lire la documentation des modules dont je te mets le lien:
ard-tek.com/images/files/v425/doc_modules_425.pdf
Relis attentivement le post 2 du lien que je t'ai donné. Je ne peux pas mieux t'expliquer sur ce que tu dois avoir et également mettre.. Moi les jours sont le première lettre dlmmjvs
- Greg
04 Sep 2026 10:39 #6
par Greg
Merci je vais mettre des 1 et je te retiens au courant merci
- Greg
06 Sep 2026 17:04 #7
par Greg
Salut rob impec avec tes conseils ça fonctionne parfaitement
J'ai remis val off 100%
Et j'ai effacer les lettres correspondant au jours de la semaine mis des 1 aux jours correspondant
Appuyer sur envoi
Appuyer sur envoi
- Programmation hc chauffe eau
