Menu Système/Reset ne fonctionne pas
- Remerciements reçus 625
28 Avr 2026 10:47 #16
Réponse de patrick sur le sujet Menu Système/Reset ne fonctionne pas
La date de fabrication est sur la carte de base, sous l'emplacement du module wifi.
- Claguy
28 Avr 2026 11:07 #17
par Claguy
Réponse de Claguy sur le sujet Menu Système/Reset ne fonctionne pas
Voici la carte base.
Peut t'on enlever le module sdcard sous le module esp , il n'est pas soudé ?
- Claguy
28 Avr 2026 12:40 #18
par Claguy
Stop.
Le pb est résolu, c'est le SSR qui me jouait des tours.
Je l'ai remplacé par ce SSR que je viens de recevoir :
LCTC SSR relais à semi-conducteurs aléatoire 10A 25A 40A 60A 80A 100A 120A contrôle cc contrôle monophasé AC 3-6VDC 24-480VAC
a.aliexpress.com/_Ew6fvU6
Pourtant les tests de continuité sur l'ancien SSR étaient ok.
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...routage-vers-cumulus
Les pourcentages de routage sont maintenant plus cohérents sur la page d'accueil, plus de 400%!
Un très grand merci pour votre aide, j'en apprends un peu plus tous les jours...
Guy
Guy
28 Avr 2026 12:54 #19
Guy, j'allais justement te demander quel relais tu utilisais pour faire tes tests... Problème résolu donc !
- Claguy
28 Avr 2026 13:19 #20
par Claguy
Re,
Il y a encore une chose qui me questionne :
J'avais mis ce filtre avant le ballon pour éliminer les grésillements de la résistance stéatite.
Module de filtre de puissance borne de filtre de puissance borne de filtre de ligne de puissance 115v / 250V 20A 50 / 60Hz cw4l2 - 20A t borne de filtre de ligne de puissance EMI
a.aliexpress.com/_EvrdJfY
Est ce que ça pourrait être dommageable au SSR ?
Guy
Guy
28 Avr 2026 13:24 #21
Oui c'est bien possible que le relais n’apprécie pas ce type de filtre.
Est ce que ça atténuait les grésillements ou pas ?
- Claguy
28 Avr 2026 16:35 #22
par Claguy
Oui je trouve que ça atténue les grésillements à faible routage , je vais peut être l'enlever ?
- Menu Système/Reset ne fonctionne pas
