Menu Système/Reset ne fonctionne pas
- Claguy
Ce matin le routage ne fonctionne plus (ou plutôt le SSR semble commandé en permanence).
Donc j'ai voulu réinitialiser le routeur via le menu système/reset mais quand je clique sur la touche Reset , rien ne se passe et en plus je peux effacer le texte *Reset" du bouton !?
D'autre part j'ai des valeurs de 400% sur Bal et Rad alors qu'il doit y avoir 300w de surplus
Si je débranche la pince, le routage reste actif?
Par contre si je court-circuite l'entrée 3-32V du SSR , le SSR reste passant !
Je suis en version 103.
Merci de vos réponses
Guy
- Remerciements reçus 244
Et un arrêt électrique?? Que se passe t-il?Donc j'ai voulu réinitialiser le routeur via le menu système/reset mais quand je clique sur la touche Reset , rien ne se passe
Sans importance.et en plus je peux effacer le texte *Reset" du bouton !?
Peut être le bug des 400%, regarde à ce lien si cela correspond à tes symptômes.
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...st-ce-possible#23617
Si c'est cela, la solution est de passer en 105d1.
?????Par contre si je court-circuite l'entrée 3-32V du SSR , le SSR reste passant !
3 et 4 sont l'alimentation du SSR, donc la débrancher devrait couper 1 et 2.
Par contre dans un ancien post tu voulais pas mettre une minuterie???
Donc vérifie que ta "minuterie" ne shunte pas 1 et 2.
- Claguy
J'ai coupé plusieurs fois l'alimentation du routeur, idem.
J'ai vu le pb des 400%, je vais passer en 105d .
Je viens de commander un SSR
a.aliexpress.com/_EHNaM0I (3-32V DC vers AC 40A)
La minuterie que j'ai installée n'a pas d'incidence.
Guy
- Remerciements reçus 625
Il faut chercher SSR Random sur Aliexpress.
- Claguy
j'ai utilisé mspvtools.exe pour recharger le fichier mspv_wf105c.bin (après avoir installé le pilote CH340 USB du module WIFI) et le flash s'est bien passé .
J'ai retrouvé le menu par contre les commandes autobal et ZeroInjection ne tiennent pas allumées, sur la page principale?
pour infos dans paramètres/commandes
Offset 0 W
AuxOn 390%
AuxOff 200%
GainP 4
GainI 8
Phase 0
sur menu sonde PowRéso
Gain 485
Zero 0,0W
Type 6
cordialement
Guy
- Claguy
Fais un screen du haut de la page "System", que l'on visualise les FW et ta version.
- Claguy
Donc répond à ma question que l'on vérifie déjà tes MAJ.
- Claguy
1)Tu as bien 2 pinces? Je pense que oui car je vois que ton compteur EnPV s'est incrémenté.
Au remontage tu as bien mis Powreso sur le 1 er jack et PowPv sur le second?
Les 2 sont bien enfoncés?? car PowPV indique 0??
2)Après vérification du point 2, éteint électriquement ton routeur et vérifie si tu peux "fixer" le zéro de Test routeur.
- Claguy
Ce qui est curieux c'est que la commande entrée du SSR est pratiquement à 100% dans le cas suivant : charge de la sortie SSR avec'un radiateur de 1000w et surplus de 300w , la commande de l'optocoupleur devrait etre activée sur à peu près 30 % de la fin de la demi sinusoïde, non ?.
Voir la photo du relevé oscilloscope.
Parce que sur les premières version du MSunPV MD le sens de la mesure était différent et les firmwares en tenait compte.
Il faut regarder sous le module Wifi, il y a une date: 0622 pour les anciens modèles, 0423 pour les suivants et jusqu'à maintenant.
- Claguy
La pince est bien dans le bon sens.
Ci joint une photo de l'état actuel des consos.
Si je ne connecte pas la charge , le routeur indique qu'il route par les 2 leds vertes allumées mais si je connecte la charge les leds vertes s'éteignent et le routage cesse , la led du SSR s'éteint.
- Claguy
- Menu Système/Reset ne fonctionne pas
