SSR bloqué, est ce possible?
- Ludogd
je remarque un problème depuis quelques semaines, ça arrive rarement mais ça n'arrivait jamais avant.
le routeur fais bien son job mais en fin de journée, mon eau est chaude, le ssr est au max 400% puis si le chauffe eau a besoin de chauffer ou que le soleil disparait, ça ne route pas correctement et le ssr envoie le max sur le chauffe eau, il reste a 400%. Je joins 2 graphiques,
celui là ou ça marche bien :
et là ou ça déconne :
le ssr reste a fond même quand la prod tombe à 0, je suis obligé de couper l'alim du routeur et de le rallumer. Alors que la sortie 2 se coupe bien (il n'y a rien de branché dessus)
pas eu de soucis depuis que je l'ai, je l'ai eu en 102 puis passé en version 103A et wifi 103C,
je n'ai jamais fais les autres mises a jour car il faut l'ouvrir et je n'ai jamais pris le temps, ça marchait nickel
si vous avez une idée !
- Remerciements reçus 250
Regarde à ce lien
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...atiquement-a-0#20154
- Remerciements reçus 636
C'est un vieux bug, dit des 400%, qui a été corrigé avec la version 104a et + récentes.
C'est au niveau du firmware routeur que se trouve ce bug, donc c'est lui qu'il te faut mettre à jour.
Plus d'explications ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...e-2-2d-et-4-4d#14777
C'est un peu compliqué mais tu peux faire la maj du firmware routeur sans rien démonter, directement avec l'interface web.
- Ludogd
Bonsoir Ludovic,
merci pour ces réponses super rapides!
bon je suis bon pour la maj donc
je vais m'occuper de la maj du routeur, je ferais le wifi un peu plus tard...
merci!
- Ludogd
je ne me mets que maintenant a tenter la maj du firmware en 104a., il marche tellement bien sur routeur qu'on l'oublie
par l'interface web, je n'arrive pas à faire la maj , j'ai une erreur après avoir cliquer sur upload (pj)
la version linux de mspvtools ne marche pas sur mon pc
Je vais repasser sous un windows, mais avec mspvtools, c'est absolument en usb donc?
edit : je n'ai plus rien sur l'interface en terme de données
Bon ben, la 104 est bien vieille désormais; Patrick nous a concocté depuis plusieurs firmwares.je ne me mets que maintenant a tenter la maj du firmware en 104a.
Il livre ses nouveaux routeurs en 105e1.
Hélas cette version n'est pas en ligne, aussi tu devras te "contenter" de la dernière disponible la 105d1.
A priori tu as tenté de faire une MAJ par WIFI, mais tu ne précises pas par quoi tu as commencé et ce que tu as fait?je n'ai plus rien sur l'interface en terme de données
, l'uplad loupé peut il "casser" le firmware?
Parfois en procédant ainsi cela ne marche pas si mauvaise liaison wifi ou si tu ne procèdes pas dans le bons sens.
Par contre qu'entends tu par "plus rien sur l'interface"?
Fais nous une copie d'écran de la page d'accueil et de celle du haut de la page system.
Avec un peu de chance.....
Selon ces copies, on pourra peut être corriger ou alors je te donnerai la démarche par USB.
- Ludogd
déjà si j'arrive a virer le bug des 400% ça m'ira
je passe effectivement par le wifi, je suis près de la box, le routeur aussi, mais ça reste du wifi...
j'ai suivi le paragraphe du pdf sur la mise à jour du firmware via l'interface web (pages 20/21) , il faut effacer le fichier présent, uploader le nouveau firmware puis aller dans le menu stm32, etc.
J'ai retesté avec google chrome, j'ai pu uploader, avec un message de réussite mais les etapes suivante me donne une erreur identique à la pièce jointe précédente.
sur l'interface web j'ai 0 a toutes le valeurs de conso, voltage etc.
J'ai pu une fois avec l'application msunpv recharger ma config et de nouveau voir les valeurs (puissance réseau, tension etc )
Depuis, j'ai retenté l'upload du firmware, ça a replanté. et je n'ai plus accès aux valeurs des sondes, même en rechargeant ma config.
en prime, je n'ai plus les voyants du msunpv .., je vais le démonter ce week-end et je me lancerais dans la maj en usb,
- Ludogd
la poisse, heureusement, ils annoncent de la pluie les prochains jours
Donc profite pour tout mettre à jour en 105d1
1) Si tu as une bonne liaison wifi, tu peux tenter:
Il faut d'abord envoyer le firmware Wifi et si ça va jusqu'au bout et sans fermer la page des maj envoyer les pages du serveur, le fichier SPIFFS.[/i]
puis tu passera au menu STM32.
Voir le point 4 ci dessous, pour les fichiers.
Pour info le firmware du routeur est : fw-rout_105b.bin dans le zip sous rep firmware.
2)Sinon la démarche complète en USB:
3) Ouvrir mspv_tools que vous trouverez dans le répertoire que vous avez décompressé plus haut. S'assurer que dans "Port" il y ait quelque chose de logique, en relation avec votre port usb (sous linux, c'est quelque chose comme ttyusb0, mais si vous avez plusieurs trucs usb du genre connecté, vérifier avec la commande "dmesg" le bon nom qui sera dans les dernières lignes affichées)
4) Dans firmware Wifi, sélectionner "mspv_wf105d.bin" ou "mspv_wf105d1.bin" qui est dans ce même répertoire décompressé. Attention, le fichier du dessous va être automatiquement affiché, mais ce n'est pas le bon, il faut le sélectionner manuellement "spiffs_22f.bin" pour le msunpv 2 entrées et "spiffs_44f.bin" pour le 4 entrées.
Nota : "mspv_wf105d1.bin", est la dernière version Wifi permettant de réinitialiser les identifiants wifi en appuyant 4 fois sur le petit bouton reset du module wifi (il faut ouvrir le boîtier pour y avoir accès).
« mspv_wf105d1.bin » est dans le fichier « mspv_wf105d1.bin.zip », les spiffs sont à prendre dans dans l’autre zip.
8 ) Cliquer sur "Menu flash firmware STM32", puis cliquer sur "efface STM32" attendre la confirmation "effacement réussi" puis cliquer sur "retour" et cliquer sur "Flash STM32", attendre la confirmation "60-220 ........ Terminé ! Redémarrage du routeur... etc"
9) Votre routeur est maintenant à jour, soit vous refaites votre configuration par l'interface web, soit vous rechargez votre configuration avec msapp_pv_105b ("ouvrir une configuration" > "envoi d'une configuration par le réseau"). Vous pouvez aussi remettre votre carte SD (personnellement, je recoupe le courant pour le faire).
La version des firmwares se contrôle au niveau de la page "Système", avec cette dernière mise-à-jour vous devriez avoir "Fw Wifi 105d" et "Fw Routeur 105b". Personnellement, la partie routeur n'était toujours pas à jour lors de mon premier essai, j'ai donc recommencé toutes les étapes et ça a fonctionné. La différence entre les deux, j'avais remis ma carte sd entre l'étape de mise à jour du module wifi et du routeur. J'ai aussi fait une bêtise la deuxième fois, en utilisant "Flash STM32" sans faire "efface STM32" préalablement, ce qui m'a affiché "Fw Routeur 000" et j'ai ensuite refait le "efface STM32" puis "Flash STM32" et c'était bon, mais à ne pas reproduire, car ça n'a pas de sens. Comme je viens de faire tout ça il y a 24h, je préfère tout écrire et expliquer.
Liens de fichiers:
ard-tek.com/media/kunena/attachments/33/mspv_wf105d1.bin.zip
- Ludogd
j'ai recommencé en passant en 105 directement, en commençant par le wifi, les pages du serveur puis le menu stm.
mal passé, j'avais encore le wifi en 104a, et le routeur en 105b.
et je n'avais accès qu'aux pages systemes et Fichiers, pour les autres, j'ai une page blanche filenotfound ;(
J'ai recommencé , wifi, j'ai eu le message de redémarrage, puis serveur web, 2 fois puis j'ai eu le message rebooting , puis j'ai recommencé le firmware, j'ai réactualisé pour avoir le message redemarrage, enfin j'ai insisté à chaque étape
merci pour la procédure, j'ai de nouveau accès à toutes les pages, le routeur est à jour.
Je vais relire et revoir l'appli msun pv pour remettre ma config et verifier que tout fonctionne correctement !
merci encore!
- SSR bloqué, est ce possible?
