Sortie OutBall bloquée à 400% , ne revient plus automatiquement à 0%
- LTF_MIKE_FR
Etant l'heureux possesseur d'un maxisun MS_PV2_2b depuis 1 an et demi, je ne cesse de vanter ses mérites autour de moi.
La configuration est au top, sous les conseils de Patrick et de Felvic à l'époque
Tout fonctionne à la perfection, par contre, j'ai eu un soucis qui est arrivé 3 fois ces derniers semaines avec le beau soleil que l'on a actuellement dans les Vosges.
La journée, tout se passe bien, j'utilise le routeur principalement pour dériver sur la première sortie Outball pour mon ballon ECS, quand ce dernier est chaud, le thermostat interne au ballon se coupe et la sortie outball passe à 400% Le surplus non utilisé par ma maison repart dans le circuit EDF, pas de soucis.
une fois que la production solaire baisse en soirée, Outball revient à plus ou moins 0% comme d'habitude
Mais le problème qui est arrivé 3 fois ces derniers jours, c'est que la sortie outball reste bloquée à 400% , le Relais de Patrick reste enclenché et mon Chauffe eau consomme à nouveau
la seule manière de revenir à 0% c'est de couper l'alimentation du maxisun pendant 5 minutes, et tout revient à la normale.
Avez vous déjà rencontrés ce genre de phénomène ?
Merci par avance
- Remerciements reçus 249
Tu as l'air d'être atteint du bug des 400%, regarde ce lien:
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...e-la-puissance#18000
Pour sa résolution, regarde à ce lien:
- LTF_MIKE_FR
Je vais regarder attentivement les tutos de Patrick pour mettre à jour mon Firmware, je n'étais pas au courant du "blocage 400%" , ça ne m'étais jamais arrivé jusque maintenant
Bon dimanche à toutes et tous.
- Nanard
Sortie OutBal à 400%. Ça ressemble à ce problème, même si apparemment ça arrive en pleine production solaire et lorsqu'il n'y a rien en sortie 2 alors que CE chaud. Dans mon cas, j'ai un truc en sortie 2 et puis à 20h...
Bref, je vais tenter la mise-à-jour demain. Je suis aussi en 2b, donc si je comprends bien, la mise-à-jour va écraser ma config ?
- Nanard
J'étais dans le même cas que toi quand j'ai fait la mise a jour et j'ai remis derrière ma config et mes schémas, aucun soucis a déplorer.
- Nanard
- Nanard
J'ai donc fait comme dans la vidéo ci-dessus, mais mon Fw Routeur était resté en 103c, quant au Fw Wifi il a bien passé en 104b.
J'ai recommencé la procédure entière et ce fut bon cette fois-ci. La différence entre les deux fois, c'est que j'avais remis la carte SD au moment de reconnecter le module wifi la première fois. Je pensais qu'il fallait juste virer la carte SD pour la procédure de flash du module wifi. Est-ce que cela vient de là ? Je ne sais pas, mais si cela peut aider.
- LTF_MIKE_FR
il y a une mise à jour du FW routeur avec un fichier nommé fw-rout_104b.bin en débrochant la carte qui supporte la SD , et en passant avec un cable USB et le logiciel mspvtools
et une mise à jour du FW Wifi en passant par le navigateur, puis bouton SYSTEM, puis bouton MISE à jour et on charge le fichier fw-wifi_104b , c'est bien ça ?
Ensuite, je recharge ma config de Felvic avec msapp_pv_102c.exe , et c'est reparti comme avant sans le bug des 400%
Je suis un peu frileux pour faire la manip de peur de rendre mon MsunPV 2x2 hors service avec une mauvaise manipulation
- Remerciements reçus 631
En fait c'est l'inverse. Il faut faire la maj du firmware wifi, et surtout des pages du serveur parce que le nouveau fichier du firmware routeur est dedans.
Normalement on pourrait ne faire que la maj du routeur, c'est là qu'est ce bug, par réseau mais c'est devenu tellement galère pour envoyer un fichier que je préfère conseiller de le faire par USB.
Il arrive aussi que l'étape finale de la vidéo foire aussi, on n'a pas l'indication "Mise à jour réussie ! Retour à la page système dans 5 secondes...". Il faut dans ce cas revenir à la page Menu STM et recommencer l'opération:
- Nanard
pastebin.com/wh8Vykyw
Si quelqu'un de confirmé peut vérifier que je n'ai pas dit de bêtises et si quelqu'un veut copier coller tout ça dans le forum, pas de problème.
Merci !
Je remet ton message (C'est "l'apostrophe ordre" qui mangeait ton msg):
Dans l"ordre, j'ai donc fait (attention ne pas reproduire sans que quelqu'un de confirmé ait confirmé que c'est correct !) :
*) Allez ici : ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d et télécharger fw-wifi_104b.zip (et le décompresser dans un répertoire), puis regarder la vidéo dans le dernier lien
*) Lire entièrement ce topic : ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/1561-mise-a-jour-104a ça permet de connaître les problèmes qu'on eu les autres et donc anticiper
*) Si configuration a sauvegarder, ouvrir msapp_pv_102c > chargement d'une configuration par le réseau > enregistrer la configuration. Si vous n'avez fait que des modifications uniquement par le navigateur web et donc sur l'interface web, je pense que vous pouvez simplement les reproduire à la fin de la mise à jour...
3) Ouvrir mspv_tools que vous trouverez dans le répertoire que vous avez décompressé plus haut. S'assurer que dans "Port" il y a ait quelque chose de logique, en relation avec votre port usb (sous linux, c'est quelque chose comme ttyusb0, mais si vous avez plusieurs trucs usb du genre connecté, vérifier avec la commande "dmesg" le bon nom qui sera dans les dernières lignes affichées)
4) Dans firmware Wifi, sélectionner "mspv_wf104b.bin" qui est dans ce même répertoire décompressé. Attention, le fichier du dessous va être automatiquement affiché, mais ce n'est pas le bon, il faut le sélectionner manuellement "spiffs_22d.bin" pour le msunpv 2 entrées et l'autre pour le 4.
9) Votre routeur est maintenant à jour, soit vous refaites votre configuration par l'interface web, soit vous rechargez votre configuration avec msapp_pv_102c ("ouvrir une configuration" > "envoi d'une configuration par le réseau"). Vous pouvez aussi remettre votre carte SD (personnellement, je recoupe le courant pour le faire).
La version des firmwares se contrôle au niveau de la page "Système", avec cette dernière mise-à-jour vous devriez avoir "Fw Wifi 104b" et "Fw Routeur 104a". Personnellement, la partie routeur n'était toujours pas à jour lors de mon premier essai, j'ai donc recommencé toutes les étapes et ça a fonctionné. La différence entre les deux, j'avais remis ma carte sd entre l'étape de mise à jour du module wifi et du routeur. J'ai aussi fait une bêtise la deuxième fois, en utilisant "Flash STM32" sans faire "efface STM32" préalablement, ce qui m'a affiché "Fw Routeur 000" et j'ai ensuite refait le "efface STM32" puis "Flash STM32" et c'était bon, mais à ne pas reproduire, car ça n'a pas de sens. Comme je viens de faire tout ça il y a 24h, je préfère tout écrire et expliquer.
Voilà ! Attendre que quelqu'un confirme mes étapes ci-dessous avant de se lancer dans l'opération d'une mise-à-jour !
- LTF_MIKE_FR
je pense tester tout ça ce week-end, je constate avec plaisir que l'entraide est toujours aussi présente sur ce forum et ça fait bien plaisir , surtout pour un néophyte comme moi
Au plaisir de vous lire
- Sortie OutBall bloquée à 400% , ne revient plus automatiquement à 0%
