msunpv + batterie marstek
Comme j'ai dit au début, je ne connais pas le comportement des Marstek.
Néanmoins, elles ont l'air de se comporter comme les Zendure, et c'est ce que tu décrits:
1) La nuit si tu actives Autobal ou Manubal, les batteries ne se vident pas. Donc pince dans le bon sens, tes batteries ne voient pas le ballon.
2)Tu confirmes que le jour avec Autobal, les batteries ne voient toujours pas le ballon; ce que tu décrits est le comportement normal:
Ne voyant pas le ballon, elle prennent le surplus, mais le ballon consomme à pleine puissance, normal.En revanche, de jour, le problème que je decrivais initialement (charge batterie quand charge forcée Ballon durant les horaires d'apres-midi du timer Ballon si Temp Ballon < seuil - cf post #8 ) reste et c'est ce que tu decris ci-dessus:
Tes batteries chargent alors avec la valeur de conso ballon.
Si maintenant tu souhaites que les batteries se vident dans le ballon, retire la phase ballon de la Shelly.
Le surplus ira alors dans le ballon lors de l'autobal de la journée....et si insuffisant complété par les batteries. La nuit si autobal, tes batteries se videront dedans.
Et par sécurité mettre un timer qui coupe le routage la nuit.
Par contre tu fais référence au post 8, et là tu ne décris pas la même chose, puisque tu disais que les batteries voyaient le ballon comme surplus et consommaient le double?
Est tu sûr, si oui je sais pas, demande Nicod, s'il rencontre le même problème (si problème) que toi.
3)Pour tes pinces, oublions l'écuC, comme tu dis, sa pince ne sert à rien.
Après qu'il y ait un écart entre elles, ben oui c'est pas des instruments de mesure; elle ne sont pas du même constructeur etc...
Oui avec MsunPV tu peux jouer sur le gain pour t'aligner. Est ce utile, je sais pas. Mais si j'avais à le faire je m'alignerai sur la Shelly, puisque tu souhaites priorité batterie.
Mais la shelly n'est pas si réactive que ça, en tous cas, moins vive que le routeur, donc ça varie tellement vite, que ça doit pas être facile à faire.
Perso, j'ai une pince du routeur, sur la phase de mes batteries, donc je vois les puissances de charge et décharge. J'ai ajusté son gain pour que mes compteurs charge et décharge correspondent à ceux de zendure.
Peut être peux tu prendre cette méthode pour l'aligner, par exemple en regardant ton compteur conso, s'il correspond à ton compteur Marstek.
Bon WE.
- BGhc
J'ai questionné le problème de fiabilité de la mesure du zero injection du Shelly PRO EM-50 sur le forum Shelly: il n'y a pas (ou pas encore) de moyen d'ajuster la mesure par parametrage de la sonde CT (comme le MSunPV le permet - merci Patrick). Je pourrais m'accomoder des quelques 50W soutirés sur le réseau pendant les phases de charge et de décharge de la batterie mais cela crée le dysfonctionnement décrit ci-dessous. Lorsque la batterie est pleine, on passe sur le routage du MSunPV vers le Ballon et là tout devient correct: 0W réel soutiré sur le reseau durant cette phase.
Le problème est qu'il perdure des conflits entre les 2 systemes Marstek et MSunPV dus probablement aux glitchs autour du zero injection peut-être explicables par les differences de fréquence de lecture entre les 2 systemes comme tu le soulignes, Robin. Et une des conséquences est que cela active des mini pics de charge Ballon, en pleine nuit notamment (quand la batterie se decharge dans le circuit maison) et même des declenchements intempestifs d'une sortie en ToR pilotée sur seuils de SOL1+SOL2 (voir un autre post sur ce sujet). Comment eliminer ce phénomène ?
En attendant, j'ai donc créé un timer pour couper le routage de nuit (en fait l'autoriser durant une plage horaire de jour) tel que décrit dans d'autres fils sur ce sujet. J'ai galéré pour le mettre au point tout simplement en raison de la taille des caractères du menu de MSApp. En effet dans Timers/Sorties Validation/Solaires je ne vois pas l'entête de ligne et j'avais mis pour Sol1 et Sol2 sans m'en rendre compte aussi 1 et 1 dans la 2ème ligne qui s'avère être celle de "Val Off" (vu dans une copie d'ecran ailleurs sur ce forum). Y-a-t-il un moyen de jouer sur la taille des caractères de l'appli MSApp ? J'ai essayé de changer la résolution de mon écran ou de mettre la taille de caractères la plus faible, ça ne change rien.
Bertrand
Chez moi, j'ai 2 pinces, une a coté du Linky et dans l'autre j'ai passé la phase qui commande TOUS mes équipements (Donc le ballon et mes radiateurs: SOL1, SOL2 et SOL3) pilotés par le routeur. Mon tableau est conçu comme cela.
Ainsi j'arrive à faire pince 1-pince 2.
Toi ne pouvant faire cela, tu as passé en inversant la phase ballon dans la pince Marstek.
Ben fait de même avec la phase de SOL2, de mémoire la résistance de ton Spa, ainsi tes batteries ne devraient pas voir ni ton ballon, ni ton spa.
Ainsi même si tu veux charger ton ballon ou faire un spa nocturne, tes batteries ne se videront pas si tu utilises la fonction Autoxx ou Manuxx.
Quant à tes pics la nuit, je sais pas comment Marstek voit ton ballon ou ton Spa et qu'il essaie de router????
Mais tu as la solution, coupes le routage par timer du ballon et de ton spa.
- msunpv + batterie marstek
