Batteries zendure et msunpv : le routeur n'est pas prioritaire
- Ambertois
- Remerciements reçus 17
Mon souci est que la recharge des batteries via le surplus solaire s'effectue en premier, le routeur ensuite. Et je voudrais que l'eau via le routeur soit chauffée avant de recharger les batteries... Voilà mon souci : comment prioriser le routeur
Merci de votre aide.
- Remerciements reçus 625
Je vais dire une c*nnerie => simple, tu débranches la batterie !
- Remerciements reçus 245
1) Comme tu as HA, et bien dit aux batteries de se couper lorsque tu le désires, donc tant que ton ballon n'a pas atteint sa température.
Dans HA tu as les modules MSUNPV et ZENDURE,, reste à faire les scénarios.
J'ai bien également HA, mais je ne l'utilise pas encore, mais c'est sûr que tu peux le faire.
2) Sans HA, tu peux aussi tout simplement, soit limiter la charge des batteries (Mini 600W) et utiliser mode compteur intelligent avec suivre excédent énergie, donc tout ce qui dépasse 600 va dans le ballon. Batteries et ballon chargent en même temps.
Ou bien Mode charge de base, tu mets à zéro (ou une petite valeur) à un planning pour la charge .
Inconvénient, il faut surveiller et modifier le programme selon ton ensoleillement.
3)
Dans mon cas j'utilise 2 pinces, une au linky et une qui supprime les charges routées.
Les batteries gagnent toujours, quelque soit les gains I ou P du routeur et qu'il y ait injection ou pas dans Test Routeur.
4)Normalement fin Avril, Zendure a annoncé une version 2.0 de son application, espérons qu'elle sache gérer des plannings journaliers de plans énergétiques.
5)J'ai arrêté de tester pour faire passer le ballon prioritaire, car en fait c'est une hérésie.
Autant charger les batteries en premier, aux horaires les plus chers, qui en plus rajoute de la puissance à ta production solaire, pour effacer les très gros consommateurs la journée.
Au pire si le ballon n'est pas chargé, il sera plus économique de le faire aux heures creuses.
- Ambertois
J'en suis arrivé à la même conclusion: ard-tek.com/index.php/forum/bienvenue/30...erie-et-msunpv#27347J'ai arrêté de tester pour faire passer le ballon prioritaire, car en fait c'est une hérésie.
Pour donner la priorité au ballon plutôt qu'aux batteries, ce qui n'a aucun intérêt avec ce système, il suffit de mettre l'offset de la commande ci-dessus à "0".
La marche forcée est toujours possible.
- patmtp35
- Remerciements reçus 9
Exactement comme eux, après moulte tentative et deux sytèmes différents
Non, cela ne marche pas. Je sais pas comment fait Zendure, mais même si c'est pas instantané, les batteries prennent le dessus et gagnent.our donner la priorité au ballon plutôt qu'aux batteries, ce qui n'a aucun intérêt avec ce système, il suffit de mettre l'offset de la commande ci-dessus à "0".
Ambertois:
Il n'y a pas de raison qu'avec HA tu n'y arrives pas.Le problème est que j'ai + de surplus que ce que consomme le ballon... du coup si je coupe totalement la charge le surplus au-dessus des 2800 W du ballon est perdu...
Tu coupes les batteries et ne les rallumes que si PowPV>2800+Talon ou si T_bal atteinte, etc.... par exemple, tu mets les critères que tu veux, c'est la grande force de HA.
Le plus simple étant quand même que les batteries soient prioritaires...c'est une certitude.
Pour le Victron ça fonctionne. Mais le problème c'est que sans contrôle sur celui-ci les batteries se déchargent dans le ballon. Il faudrait que je puisse le passer en mode chargeur uniquement la journée par exemple.Non, cela ne marche pas. Je sais pas comment fait Zendure, mais même si c'est pas instantané, les batteries prennent le dessus et gagnent.
- Ambertois
Perso pour éviter ça j'ai une pince du shelly à l'envers sur la phase du ballon...
- Marc 89
Très intéressé par ce sujet, bien que je n ai pas encore de batterie, mais ça ne saurait tardé.
Je serais aussi d avis de privilégier d abord la chauffe du ballon avant les batteries, car je n ai plus d heures creuses, et avec les pertes de conversion ....
Patrick et Robin ont déjà tester et pas retenu comme solution intéressante.
Je reviendrai vers toi Robin, je ne referais pas les tests que tu as déjà fais, tu pourra sans doute me guider vers des solutions qui fonctionnent pour priorisé le ballon, j'ai aussi HA , mais c est nouveau pour moi et je ne maitrise pas du tout
Bonne journée ensoleillée !
- Ambertois
Concernant HA, je ne te serai pas de grands conseils. Je l'ai juste installé, mis les modules qui m'intéressaient mais plus pour voir le potentiel que pour l'utiliser.tu pourra sans doute me guider vers des solutions qui fonctionnent pour priorisé le ballon, j'ai aussi HA , mais c est nouveau pour moi et je ne maitrise pas du to
Car j'aime bien que chaque système soit autonome et que la défaillance de l'un n'entraîne pas la chute des autres.
Maintenant j'en comprends l'utilité voire la nécessité pour certains.
Par contre avec HA, il est certain que tu pourras prioriser à ta guise, puisque HA centralise et peut commander à la fois ZENDURE et MSUNPV.
Si la nouvelle mouture de Zendure ne me satisfait pas, je pense qu'alors il faudra que je m'y mette sérieusement.
Si tu te lances dans HA, il y a quelques spécialistes sur le forum qui ne manqueront pas de t'aider.
Concernant la priorisation par le routeur, j'ai fait plein d'essais, en modifiant mon tableau électrique (j'ai 4 Tableaux, 7 ID ), modifié les gains du routeur, joué sur les injections etc... A chaque fois j'y ai cru, mais non, ZENDURE gagne à un moment ou un autre.
La seule chose que je n'ai pas pu faire c'est modifier mes arrivées PV par rapport à un ID ce qui éventuellement aurait pu jouer.
En gros faire 2 branches, une MsunPV avec ses charges et l'arrivée PV, et une autre avec ZENDURE et le reste de la maison.
Pas sûr que ça marche, et surtout trop délicat à faire dans mes tableaux et goulottes; donc j'ai arrêté mes tests.
Surtout que si je me suis acharné, c'était plus pour ma culture que pour réussir, car comme dit précédemment, il est largement préférable de prioriser les batteries.
Cdlt.
- Marc 89
Oui je suis un peu comme toi, et surtout j aime comprendre ce que je fais et que ça reste indépendant pour ne pas être complétement bloqué si plantage .
Pour toi Ambertois, il te faut suivre le tuto de Tochy que tu vas trouver sur le forum, pour faire l intégration du Msunpv.
Bien cordialement,
- patmtp35
le ON/OFF victron me faisant des redémarrages bizarre en mode maintenir , il ne voulait plus compenser au redémarrage ... la ca marche nickel. si je detecte que le cumuls commence a tirer je met en pause si c'est la nuit ou en batterie OF la journée
j'utilise l'integration victron MQTT
# Victron
# batterie ON-OFF
- switch:
- name: "MP2 Batterie Active"
unique_id: mp2_batterie_active
state: >
{{ states('number.gx_device_limite_de_puissance_maximale_de_l_onduleur_ess')|int > 100 }}
turn_on:
action: number.set_value
target:
entity_id: number.gx_device_limite_de_puissance_maximale_de_l_onduleur_ess
data:
value: 1900
turn_off:
target:
data:
value: 0
#Charge On - OFF
- switch:
- name: "ESS Charge Active"
unique_id: ess_charge_active
state: >
{{ states('number.system_setup_courant_de_charge_maximal_ess')|float > 1 }}
turn_on:
target:
entity_id: number.system_setup_courant_de_charge_maximal_ess
data:
value: 30
turn_off:
target:
data:
value: 0
# Pause Totale MP2
- switch:
- name: "ESS Pause Totale"
unique_id: ess_pause_totale
state: >
states('number.gx_device_limite_de_puissance_maximale_de_l_onduleur_ess')|int == 0
and
states('number.system_setup_courant_de_charge_maximal_ess')|int == 0
turn_on:
- action: number.set_value
target:
data:
value: 0
target:
data:
value: 0
turn_off:
target:
data:
value: 1900
target:
data:
value: 30Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Je n'avais pas vu ce post:
ok par contre je ne trouve pas msunpv dans home asssistant... je débute là-dedans
Regarde les versions de Tochy et pzac66 pour MsunPV:
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...-assistant-et-msunpv
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...-msunpv-hacs?start=0
Pour Zendure:
github.com/Zendure/Zendure-HA
Ne m'en demande pas plus concernant HA, j'ai juste installé sans l'utiliser pour l'instant.
- Batteries zendure et msunpv : le routeur n'est pas prioritaire
