Problème après mise a jour wifi "FileNotFound" (Résolu)
- guidb
Tu avais quelle version de firmware et tu as fais la mise à jour vers quelle version ? 104 vers 105 ?
Tu l'as fait en Wifi ou en USB avec mspv_tools ?
- guidb
J'avais fais ca en Wifi, et j'étais en 104.
Du coup, j'ai cherché un peu entre temps, et je viens de passer la 105d1 mais en USB. Ca a fonctionné, puis MAJ routeur en 105b.
Par contre j'ai un doute entre les fichiers spiffs_22f.bin et spiffs_44f.bin
Comment savoir?
J'ai passé le 22, mais j'ai un doute....
- guidb
Donc tout est ok, il fonctionne bien. Pas perdu les éléments Wifi ni mon lien Jeedom
Il est normal que la MAJ ne soit pas passée en Wifi ?
Donc il ne les trouve plus et t'envoie un "File not found".
- guidb
Par contre, j'ai quand même un soucis avec Jeedom. Jeedom récupère bien les infos, mais ne peut pas agir sur la marche forcée de la sortie...
- guidb
De la version 104 à la version 105, les pages du serveur web, les fichiers SPIFFS, ne sont plus placées au même endroit dans la mémoire du processeur.
Donc il ne les trouve plus et t'envoie un "File not found".![]()
En cherchant, le fait qu'il ne communique plus avec jeedom est du aux dernières versions du MsunPV...
J'ai besoin de jeedom pour gérer ma marche forcée sous condition de température trop basse de l'eau dans la nuit.
Est il possible de revenir sur le 104b qui finalement fonctionnait ?
Sinon, au pire, on peut gérer avec le routeur solaire cette marche forcée?
- guidb
La communication est OK avec Jeedom
- Chris10
je suis dans le même cas suite mise à jour du firmware wifi via l'interface en wifi. Mise à jour OK, indique que le msunpv redémarre et ensuite ce message "FileNotFound" quand j'essaye d'y accéder. J'étais en 104b et je voulais passer sur la 105d1 suite à des problème de connexion en wifi, obligé de redémarrer régulièrement pour accéder à l'interface et enregistrement aléatoire sur carte micro sd et surtout la programmation du ballon ne semblait pas fonctionner la nuit. Le routage se faisait bien en journée.
Je suis sous windows 11 mais je n'arrive pas à faire la manip en usb.
Dans le gestionnaire de périphérique, il est bien reconnu suite installation des pilotes, mais la vitesse est seulement régler sur 9600 bits par seconde.
Et j'ai essayé de modifier, mais je ne sais pas les paramètres à choisir.
Dans l'outil test USB, ça me fait :
[20:21:53.389]<0x83><0x7f>CPT?;
ALTS;0;0;0;0;0;0;0;0;
OUT!;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;255;
[20:21:54.366]<0x83><0x7f>CPT?;
[20:21:54.414]<0x83><0x7f>OUT!;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;255;
[20:21:55.381]<0x83><0x7f>CPT?;
Enfin je suis perdu et je ne sais plus comment faire.
Regarde cette vidéo, en adaptant avec les bons fichiers à savoir pour une 105d1, mspv_wf105d1.bin et spiffs_22f.bin ou spiffs_44f.bin selon le type de ton routeur.
ard-tek.com/images/files/mspv/maj105b/maj_105b.mp4
- Chris10
Y
çü<0xe><0x84>nÿ
J avais pas encore vu cette video par contre. On est d'accord qu'il n'y a pas de son sur les videos, ou c'est mon PC ?
Sur le gestionnaire de périphérique, au niveau du port, je dois modifier la valeur bit par seconde, elle est à 9600 par défaut. Et parity, je le modifie aussi.
C'est de pire en pire.
Et donc c'est normal que la procédure USB ne fonctionne pas.Dans l'outil test USB, ça me fait :
Si tu en avais mis une il te faut aussi enlever la carte SD.
Non, tu n'as rien à modifier sur le gestionnaire de périph, c'est l'application qui gère.Sur le gestionnaire de périphérique, au niveau du port, je dois modifier la valeur bit par seconde, elle est à 9600 par défaut. Et parity, je le modifie aussi.
- Chris10
j'avance, alors la micro carte SD a bien été retirée, mais effectivement je n'avais pas débroché de la carte principale. En lisant les manip, je pensais que c'était juste la carte avec les led qu'il fallait retirer (pas le choix pour brancher le cable usb)
La mise à jour de la carte wifi est passé, mais lorsque j'ai été dans système, Menu flash firmware STM32, puis cliquer sur "efface STM32", j'ai eu un message erreur. Du coup, le wifi est en "Fw Wifi 105d1" et "Fw Routeur 104b".
Dois-je recommencer la manipulation depuis le début ? Je ne pense pas avoir fait le boulet une seconde fois, enfin j'espère
j'ai de nouveau accès à l'interface, ça rassure
- Problème après mise a jour wifi "FileNotFound" (Résolu)
