Msunpv 4x4 reboot aléatoire
- Accarien
15 Déc 2025 14:01 - 20 Déc 2025 09:30 #1
par Accarien
Msunpv 4x4 reboot aléatoire a été créé par Accarien
J'ai un Msun pv 4x4 depuis 3ans maintenant que j'utilise principalement pour router le surplus de production solaire de deux chauffe-eau électriques.
Il fonctionne très bien, je ne l'ai jamais mis à jour.
Je constate depuis quelques temps que le msun pv reboot aléatoirement plusieurs fois par semaine
Cela se voir car il manque des enregistrements dans le XML, et bizarrement, l’énergie consommée fait un bond après reprise des enregistrements.
Comment résoudre ce problème svp ?
Je mets en pj un Excel et une image illustrant la situtation
- Remerciements reçus 245
15 Déc 2025 15:08 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Msunpv 4x4 rboot aléatoire
Si tu disposes d'une carte SD, il serait préférable de nous mettre les screens du routeur des fichiers de la journée concernée.
Si tu as un routeur de 3 ans, tu es peut être en version 102 voir 103. (vérifie dans l'onglet System).
Si 103 je ne sais pas, si c'est le même cas que pour la 102, mais pour cette dernière, les compteurs ne s'enregistrant que toutes les 6h, en cas re coupure, les compteurs reprennent les anciennes valeurs; cela expliquerait pourquoi tu remontes Enconso à 20KW.
Regarde à ce lien la réponse de Patrick:
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...deconne-resolu#27117
Dans ton screen, ton routeur est HS depuis au moins minuit, la version 105 en cas d'arrêt du routeur, redémarre au bout de 5 min.
Cdlt.
Cdlt.
- Accarien
15 Déc 2025 16:00 - 15 Déc 2025 16:00 #3
par Accarien
Réponse de Accarien sur le sujet Msunpv 4x4 rboot aléatoire
Ci-joint le fichier Excel (j'ai importé le fichier csv dans excel), mon routeur est en version 102c
15 Déc 2025 16:19 #4
Et bien ton csv semble confirmer.
Les compteurs se mettent à zéro tous les soirs à 00:02, ainsi EnCon est passé de 196206 à 3, puis s'incrémente toutes les 10s jusqu'à 00:54:16 .
Puis coupure; il y a alors une perte d'enregistrements et reprise à 00:55:10.
C'est donc le phénomène expliqué par Patrick dans la version 102, en cas de coupure, à la reprise il est repris une ancienne valeur.
Tu es en 102, à ta place je passerais en 105d comme l'indique Patrick dans le post que je t'ai donné.
- Accarien
15 Déc 2025 17:23 #5
par Accarien
Ok, j'ai un wemos D1 mini en rab, puis-je le flasher et faire l'échange standard ?
Est-ce normal d'avoir des plantages récurrents ?
15 Déc 2025 17:39 #6
Oui tu peux.
Regarde ce lien, dans lequel tu trouvera les versions 105d et 105d1, ainsi que les explications.
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...unpv-2-sorties#27177
Et au cas où ce tuto pour la WEMOS (attention les noms de fichiers spiffs et version ne sont plus bons)
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...u-sans-horloge#24845
- Accarien
20 Déc 2025 09:27 - 20 Déc 2025 09:28 #7
par Accarien
J'ai mis à jour mon routeur sans soucis, mais je pense toujours avoir des reboot car j'ai encore des choses illogiques sur home assistant (j'utilise l'intégration msunpv ha)
Est-ce inevitable ?
Est-ce inevitable ?
20 Déc 2025 10:25 - 20 Déc 2025 15:02 #8
A mon avis tu avais 2 problèmes si on reprend tes posts.
Dans le premier screen, Enconso passe de 0 à 20K à 00:55, mais était à 0 depuis minuit.
Dans un second temps tu envoies le fichier CSV. Dans ce dernier on voit une coupure à 00:54.
1)Le saut de 20K (ancienne valeur)est expliqué par la version 102. Cela devrait donc être résolu par la 105.
2)Mais le routeur de 00:02 (réinitialisation des compteurs) à 00:54, n'a pas eu de coupure et le compteur Enconso s'est bien incrémenté (voir CSV); pourtant ta courbe du 1 er screen indique 0 pendant cette période. (Ce screen laissant penser le routeur HS depuis minuit, ce qui est faux).
Donc cette anomalie est plus à rechercher dans la remontée d'informations du routeur vers HA.
Peut être vérifier la qualité du Wifi??
Bon WE.
Pour en être certain, vérifie tes fichiers csv, sinon que te répondre???.mais je pense toujours avoir des reboot
Je n'utilise pas HA, aussi je ne t'aiderai pas sur le sujet......mais avec cette description, pas sûr que les spécialistes t'aident beaucoup.car j'ai encore des choses illogiques sur home assistant (j'utilise l'intégration msunpv ha)
Bon WE.
20 Déc 2025 15:10 #9
Dans ton CSV, il y a le graphique dont ton premier screen n'était que l'image. Je pensais que cette dernière était issue de ton HA et non pas du calcul Excel comme c'est en effet le cas.
Le 0 de 0:02 à 00:54, n'est du qu'à l'échelle du graphique.
Donc pas d'idée sur tes anomalies, merci de préciser si coupure du routeur et ce qui est illogique dans HA.
- Msunpv 4x4 reboot aléatoire
