Batteries izypower titan 2400
- Tifilou38
21 Nov 2025 17:08 - 21 Nov 2025 17:13 #1
par Tifilou38
Batteries izypower titan 2400 a été créé par Tifilou38
Est ce que quelqu'un aurait installé une batterie titan 2400 Izypower de chez Mater France ?
Si oui, arrivez vous à piloter le msunpv et la batterie séparément et avec quel outil (msun direct, shelly, home assistant...)?
Du genre prioriser le routeur à certaines heures et vis et versa afin par exemple que le chauffe eau ne soit en chauffe qu'avec les panneaux ou heures creuses et la batterie en charge le reste du temps avec le surplus.
Je suis sous environnement Enphase, 3kwc que j'ai monté au sol. MSunPV 2x2 pour cumulus avec HP/HC conservées pour les mois peu ensoleillé.
21 Nov 2025 17:39 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Batteries izypower titan 2400
Bonsoir
Car sinon en équivalent prix, capacité:
www.dealabs.com/bons-plans/solarflow-800...-zendure-3ct-3196464
www.dealabs.com/bons-plans/kit-solaire-p...endeur-tiers-3196201
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/291...utage-a-heure-defini
C'est un achat déjà réalisé ou bien une simple interrogation?Est ce que quelqu'un aurait installé une batterie titan 2400 Izypower de chez Mater France ?
Regarde ce post, dans lequel on autorise des heures de routage, notamment pour que la nuit, les batteries ne se vident pas dans le ballon, car le routeur voit du surplus.Du genre prioriser le routeur à certaines heures et vis et versa afin par exemple que le chauffe eau ne soit en chauffe qu'avec les panneaux ou heures creuses et la batterie en charge le reste du temps avec le surplus.
- Tifilou38
21 Nov 2025 17:42 #3
par Tifilou38
Réponse de Tifilou38 sur le sujet Batteries izypower titan 2400
Oui commande passée pour les Titan 2400, en attente de réception....
Merci pour les infos.
Je vais regarder.
Philippe
Je vais regarder.
Philippe
- pepelle
31 Mar 2026 11:22 #4
par pepelle
Réponse de pepelle sur le sujet Batteries izypower titan 2400
J'ai le couple Titan et msunpv
Je les fait marcher ensemble en ne les branchant pas au même niveau du circuit électrique de la maison, mais en faisant une cascade au niveau de l'arrivée
Schématiquement
_ disjoncteur d'abonnés
_capteur smartmeter
_depart vers Titan
_capteur Msunpv
_tableau de répartition
Le routeur et l'arrivée de l'installation solaire sont connectés dans le tableau de répartition
Fonctionnement :
Le solaire est envoyé dans toute la maison
En cas de surplus le routeur fait son boulot, le capteur du smartmeter ne vois pas de courant passer
Quand le chauffe eau est à température, le courant en trop est renvoyé vers le réseau, mais le capteur du smartmeter le voit et l'envoi vers la titan
À noter que j'ai fais un étage supplémentaire en faisant la même chose pour la borne de recharge de la voiture
Juste en sortie du disjoncteur d'abonnés
Comme ça, je peux charger la voiture la nuit sans, que la titan ne se décharge dedans
Schématiquement
_capteur smartmeter
_depart vers Titan
_capteur Msunpv
Fonctionnement :
- Tifilou38
31 Mar 2026 11:57 #5
par Tifilou38
Merci pour ton retour.
Aurais tu un schéma STP ?
Perso, j'ai fait des tableaux secondaire.
1 pour le mpsun
1 pour les batteries (1 Titan + 2 links)
1 pour le mpsun
- Batteries izypower titan 2400
