Ballon consomme sur mes batteries la nuit
Si tu parles du post 6, c'est pareil que la version du post 13 mais sans le voyant Rout_ON.si cela ne veut pas dire que je dois charger la nouvelle version de Patrick ? En fait je n'ai qu'appliqué le timer comme précisé sur son post.
Donc si tu as bien fait cela, ça devrait marcher.
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/291...a-heure-defini#24896
Je viens de lire ton post dans lequel tu parles de Solarbank ANKER. Il apparaît que le routage était déja bizarre, se répartissant entre batterie et routeur. J'y connais rien du tout sur ce sujet.Et oui, le routage jour fonctionnait sans timer
Mais on dirait un conflit routeur/Anker....celui qui détecte le surplus le premier le prends????
Je pige pas trop la phrase; tu injectes mais si tu branches tes batteries , c'est ces dernières qui prennent?? Donc j'en déduis que lorsque tu injectes une partie de ton module Anker est allumé mais sans les batteries??si je n'ai pas suffisamment de conso à la maison en effet le routage ne se fait pas, tout est injecté. Mais lorsque j'enclenche les batteries .....
Encore une fois je connais pas, j'essaie de comprendre.
Si conflit entre routeur et gestionnaire de batteries, bien souvent le routeur étant généralement plus rapide gagne et c'est sans problème. Parfois c'est le gestionnaire qui est plus rapide et charge donc les batteries en premier. Il suffit alors de lui dire de charger les batteries si 50w d'injection par exemple.
Mais dans ton cas depuis que tu as modifié le timer, on dirait que le routage ne se fait plus du tout.
Peut être as tu mal configuré en modifiant le routeur?
Fais une sauvegarde de ta config et envoie celle de Patrick. Tu seras alors fixé sur la prog.
Regarde si tu peux décaler le chargement de tes batteries dans la config du ANKER.
EDIT: Je viens rapidement de lire la notice Anker SOLIX Solarbank 2 E1600, si c'est bien ton modèle.
Euh, je crois que j'aurais jamais acheté. Notice plus que succincte....pas trouvé pour d'éventuels réglages de l'injection. J'espère pour toi que leur application est mieux fournie.
- SMISSIAEN
je viens d'insérer le fichier de Patrick mais rien ne change, il y a toujours une injection vers le réseau alors les batteries sont coupées
Jusqu'à avant cette intégration du timer je n'avais pas de pb.
Comment savoir où la config pêche chez moi ?
Merci de ton aide,
Manubal fonctionne toujours?
Très certainement, aussi je ne sais pas ce qui peux gêner.
Quand tu dis "coupé les batteries", cela veut dire quoi?
C'est du plug and play, si j'ai bien suivi; donc le top, c'est de débrancher la prise de ton Solix et de vérifier si routage ou pas?
En gros, il faut repartir d'une situation stable: laisser le routeur seul, s'assurer que tout marche bien pour lui.
Une fois que tu seras certain du bon ou mauvais fonctionnement du routeur, il sera temps alors de reparler batterie.
Enfin je procéderai ainsi.
- SMISSIAEN
- SMISSIAEN
Sinon ca va être difficile de savoir qui du routeur ou de ton Solix provient le fait que tu ne routes plus.
Pour info, je viens de tester la version à Patrick, aucun problème.
- SMISSIAEN
test avec manubal en on et je confirme que le cumulus complete car pas full
les panneaux produisent encore et injecte sur le réseau, le routage ne se fait donc pas
Que faire ? repartir sur les valeurs d'usine ? Si oui comment procéder ?
Quelle galère
Appuie sur Manubal
Regarde powreso doit augmenter d'environ la moitié de ton ballon.
Si OK SSr OK.
Teste puis repasse a 100%
Puis fait une copie d'écran que je visualise version FW etc...et envoie ta config en la renommant en txt ou zip.
- SMISSIAEN
Par contre, ensuite j'ai ajouté le fichier de Patrick mais du fait mon routage cumulus ne se fait plus
je précise que je n'ai toujours pas remis la batterie et son solix
Essaie avec Msapp:
Ouvre ta config Patrick
Va dans l'onglet Timer
Prends le Timer 5 (stop routage)
Tout en bas onglet Solaires, tu mets le valon de SOL1 à 0(au lieu de 1)
Toujours tout en bas, onglet Thermostats, , tu mets 1 sur le VALON de TH2.
Tu envoies ta config par le réseau.
Reset et teste.
(Attention pour tester, il faut du surplus et change l'horaire du timer)
Regarde avant de faire la modif que je t'ai proposée.
- SMISSIAEN
en fait dès que je réinstalle ma config de février ça fonctionne
puis j'insère le fichier de Patrick, le routage ne se fait plus.
j'ai tenté avec ton paramétrage sur le timer5 comme indiqué mais pas de changement
je déséspère
y'a pas un moyen de prendre la main sur le pc ou envoyer des captures ?
Envoie ta config de février qui marche et celle qui est actuellement dans ton routeur.
Donc en .txt ou .zip.
- SMISSIAEN
- Ballon consomme sur mes batteries la nuit
