Probleme de routage du surplus et d'un soutirage sur le reseau
- PatBos
Installation finalisée aujourd'hui.Première constatation : lorsque je produit 2400 W avec les panneaux, je renvoi sur le réseau la différence entre mon consommation de base et 2400 W. Si mon ballon est chaud, c'est son thermostat qui bloque le chauffage (Bien que le routage est à 400 %), ce qui pour moi est normal. Mais si mon ballon n'est pas bloqué par son thermostat, le surplus est bien envoyé sur le ballon, mais une partie de puissance est tirée sur le réseau, (Par exemple 500W, qui correspondent au complément entre la puissance du ballon (2100W) moins la consommation de base (600W) et ma production solaire à un instant T).
Je pensais que le routage hachais la puissance envoyée au ballon, en fonction du surplus (Sans puiser sur le réseau). Est que j'ai raté quelque chose dans les réglages ?
Merci de votre aide
Cordialement,
Patrick
C'est exactement le fonctionnement de base du MSunPV et tu n'as aucun réglage à modifier pour ça. Il n'y a aucune raison qu'il soutire quelque chose sur le réseau tant qu'il y a du surplus.Je pensais que le routage hachais la puissance envoyée au ballon, en fonction du surplus (Sans puiser sur le réseau). Est que j'ai raté quelque chose dans les réglages ?
Il faudrait que tu fasses une capture d'écran au moment où ce problème se produit ou mieux l'enregistrement d'une journée sur carte SD.
Peut-être la pince PowRéso mal placée ?
1)Soit tu avais mis la commande routeur sur Moyen, ce qui force le routeur à consommer 500W(coincidence de ton exemple???)
2)Soit tu avais cliqué sur MAnubal, ce qui effectivement demande au routeur d'envoyer pleine puissance au ballon. Cette puissance il la prends sur ta production et la complète par le réseau.
3)Soit tu avais cliqué sur Autobal, ce qui effectivement demande au routeur d'envoyer pleine puissance au ballon pendant les horaires programmés; ces derniers étant ceux de ton observation??. Cette puissance il la prends également sur ta production et la complète par le réseau.
Non.Est que j'ai raté quelque chose dans les réglages ?
Vu l'horaire de ton screen, tes compteurs indiquent que tes pinces sont dans le bon sens et semblent cohérents.
T'écris trop vite pour moi.
- PatBos
"Peut-être la pince PowRéso mal placée ?" : elle est sur la phase en sortie du disjoncteur 500 mA
"Soit tu avais mis la commande routeur sur Moyen, ce qui force le routeur à consommer 500W(coïncidence de ton exemple???)" : Pas sur moyen, c'est une coïncidence, (Bien sur zéro)
"Soit tu avais cliqué sur MAnubal" : Non, par contre c’était sur AutoBal, mais aucun horaire programmé.
"Vu l'horaire de ton screen, tes compteurs indiquent que tes pinces sont dans le bon sens et semblent cohérents." : Oui j'ai bien relu la doc pour être sur du sens pour avoir la valeur négative en cas de surplus.
La carte SD est commandée elle sera posée vendredi.
Cordialement,
Patrick
- Remerciements reçus 25
Un relais défectueux qui n'arriverai plus à faire du % et passerait directement de 0 à 100% ?
Tu as commandé le relais en même temps que le routeur ?
( désolé Patrick et Rob, pas trop de temps sur le forum depuis un moment. Soucis de santé en début d'année et un peu de lassitude aussi )
- PatBos
Oui commandé en même temps
Patrick
- PatBos
Le ballon est neuf, et 100% fonctionnel, consomme 2,1 kw la nuit.
Patrick
- PatBos
Voici les infos en fichiers joints:
Avant de faire couler l'eau chaude :
Après avoir fait couler l'eau chaude (Démarrage de la chauffe du ballon) :
Mesure de puissance absorbé par le ballon :
Bizarre, OUTBAL à 0%, alors que le ballon est en chauffe, et je soutire 700W.
Après avoir coupé la puissance du ballon :
Quel est le problème?
Nota : Je vais placer la carte SD, aujourd'hui
Cordialement,
Patrick
- PatBos
Quand je met en place la carte SD Transcend 16GB, Class 10, le MSunPV ne démarre plus.
Lorsque je la retire, le système redémarre normalement :
Nota; le ballon est chaud :
Tu n'aurais pas un contact J/N ou shelly de raccordé en // sur ton SSR???
Pour ta carte SD, regarde les 2 liens joints au post 2:
ard-tek.com/index.php/forum/support/2939...t-sur-carte-sd#25255
- PatBos
EDIT: mais je pense pas, car 0% de routé lorsque le ballon chauffeUn relais défectueux qui n'arriverai plus à faire du % et passerait directement de 0 à 100% ?
Soit comme je t'ai dit plus haut:
De tes 2 sceens sans chauffage et avec ballon, on voit bien que rien n'est routé sur le ballon, et que que ton ballon est considéré comme un consommateur lambda pleine charge .
2300W de prod, ballon env 2200W consommes(les 1600 injectés + 570 d'EDF) et 0 de routé.
Vérifie SSR et raccordement.
- Probleme de routage du surplus et d'un soutirage sur le reseau
