Probleme de routage du surplus et d'un soutirage sur le reseau
- PatBos
Pas de contact J/N.
Demain je revérifie les connections
- Remerciements reçus 229
1) Appuie sur Manubal.
2)Le voyant vert sur le routeur 2 ème encoche est allumée.
3)La led rouge du SSR est allumée.
4) Tu éteints Manubal, voyant vert et led SSR s'éteignent.
Si la Led rouge n'est pas allumée , vérifie bien l'alimentation du SSR (ce dernier est polarisé donc le +5V au 3 du SSr et A1 au 4 du SSR).
Si la led rouge est allumée:
En partant du principe que c'est la phase qui passe par le SSR:
Lorsque le SSR est éteint:
1) Tu dois avoir 230V entre 1 du SSR et neutre
2)Tu dois avoir 0V entre 2 du SSR et neutre
Lorsque le SSR est allumé:
2)Tu dois avoir 230V entre 2 du SSR et neutre
Si c'est le neutre qui passe par le SSR, bien entendu faire les mesures ci dessus mais entre les points 1 et 2 du SSR et la phase.
Prendre les précautions d'usage pour les mesures.
Bon courage.
Alors court circuit aux bornes du SSR, ce dernier étant donc HS, cela expliquerait le ballon toujours actif (comme avec un contact J/N).
C'est vérifiable a l'ohmmetre, pour cela
Débrancher totalement le SSR , entre 1 et 2 du SSR, il doit y avoir une résistance infinie.
Si résistance 0, SSR HS.
- PatBos
Ce matin après contrôle des connections,
Je pense que j'ai trouvé d’où venait le problème, le fil de la borne 4 du SSR, était serré sur l'isolant en non sur le cuivre. j’attends maintenant le soleil pour valider le bon fonctionnement.
@+ Patrick
- PatBos
Il me reste plus que le problème de carde SD à résoudre
Merci à tous de votre contribution.
Bien Cordialement,
Patrick
Cela explique que le SSR ne s'allumait pas et donc ne pouvait router.......mais alors comment pouvait fonctionner le ballon sans le SSR ?? Quelque chose m'échappe.......le fil de la borne 4 du SSR, était serré sur l'isolant en non sur le cuivre.
Le principal étant que désormais ça fonctionne.
- PatBos
- PatBos
Ce matin je viens de recevoir la carte micro SDHC SANDISK ULTRA en 16GB, et elle est acceptée par le système.
Vu d'ensemble de l'installation: .
Carte micro SDHC :
- PatBos
Nouveau problème lorsque je veux accéder à l'interface via le wifi, voila ce que j’obtiens :
Alors qu'auparavant j'avais :
Lorsque je ping le routeur, voici la reponse :
Les valeurs supérieures à 50, correspondent à une actualisation de la page http://192.168.1.92/index.htm.
Le module wifi aurait-il un souci?
Cordialement,
Patrick
- PatBos
- PatBos
- Probleme de routage du surplus et d'un soutirage sur le reseau
