probleme de parametres
- ericti
lorsque je vais dans parametres puis thermostat aucune valeur ne s'"affiche
avez vous une idée merci
- Remerciements reçus 237
Dans ton post sur les schémas je t'avais indiqué :
Si tu ne te sers pas des thermostats car pas de sonde, tu peux dans ce cas envoyer la config 2-1 entièrement
Donc si tu as fais cela, dans la 2-1, il n'y a pas de thermostat. C'est la version qui correspondait à ton schéma.
Si tu ne souhaitais changer que le schéma, il ne fallait envoyer que ce dernier comme je l'indiquais en début du post.
On récapitule, si tu n'as pas de sonde de température, les thermostats servent à rien, donc reste comme ça.
Sinon si tu veux les voir apparaitre, va dans le répertoire 2-2d, et fait la mise a jour du fichier cnf, comme dans l'autre post.
- ericti
- Remerciements reçus 620
Et donc si c'est une config sans Thermostats c'est normal qu'il n'y ai rien sur cette page.
Éventuellement voir avec MSApp...
- ericti
J'ai reçu le routeur la semaine dernière
Suite à une connexion wifi impossible
J'ai fait une mise à jour pour pouvoir me connecter
J'ai peut être mis une config trop ancienne
Laquelle doit je mette ?
Le 2022 apparaît sur les pages pour lesquelles il n'y a pas de thermostat, ou tout autres modules tels les prépa eau chaude par exemple.
2022 apparaît également fugitivement si la liaison est lente lorsque par exemple les thermostats sont biens présents.
Et en bas de page, seulement sur l'onglet paramètres quelque soit le module.
- ericti
La pince Powreso mesure en permanence le courant en provenance du réseau ou bien vers ce dernier(injection).quelqu'un peutnil me dire pourquoi lorsque je branche ma bobine S1 /pow reso mon cela met mon routeur en marche le contacteur chauffe eau
Dès que le routeur détecte cette injection, il l'attribue aux équipements qui lui sont raccordés, en l"occurrence ton CE. Voilà donc très certainement pourquoi le CE s'est mis à chauffer.
Non ce schéma ne peut aider. Il n'est à fournir que si des modifications structurelles y ont été effectuées.voici mon shéma si cela peut aider
Par contre une copie de la page d'accueil aurait été d'avantage utile. Car il existe d'autres cas pour lesquels le CE peut chauffer en absence de surplus. Notamment par l'action de certains boutons, comme Manubal, mauvaise position de la commande routeur etc...
- ericti
Mais j'ai une sonde sur le routeur et une température réglée a 55 donc le routage ne devrait pas s'enclencher
Et cette nuit en marche avec horloge heure creuse mon chauffe eau est monté jusqu'à la température de sécurité soit 70 degrés
Horloge heure creuse:Et cette nuit en marche avec horloge heure creuse mon chauffe eau est monté jusqu'à la température de sécurité soit 70 degrés
Il s'agit de quoi ?
Du contact JN en // sur le SSR ?
Si oui ben oui ça chauffe jusqu' à la coupure du thermostat physique, le SSR étant alors shunté.
Le contacteur doit être laissé sur la position 0 et ne l'activer qu'en cas de panne du routeur.
Le routeur sait gérer les chauffes nocturnes avec une programmation des horaires, de la température minimale à atteindre et bien sûr touche Autobal activée dans ce cas de figure.
- ericti
La température et les heures creuses sont gérées par le routeur géré
Avec une sonde a la place du thermostat
Il s'agit peut-être simplement d'une inversion de la pince PowRéso.
- ericti
Le compteur Enconso est quasi à 0 depuis minuit, on ne voit pas la consommation de ta maison.
Vérifie que ta pince Powreso soit bien enfoncée dans le jack1 du routeur
Qu'elle soit bien fermée autour de la phase vers Linky.
Une fois que cette dernière donne une valeur, cette dernière doit être positive lorsque la maison consomme, 0 si routage et négative si injection. Donc attention au sens de la pince.
Attention également pour l'enfoncement de la pince, un petit clic doit se faire entendre, ne pas forcer au risque de casser les soudures.
Pour la chauffe de nuit, Thermo. ballon est bien à 55°?
Il est extrêmement dangereux de supprimer le thermostat, généralement est associé à ce dernier un thermostat de sécurité dont la coupure est supérieure à la température max du thermostat réglable.J'ai supprimé le contacteur jour/nuit et le thermostat du CE
Si la raison de cette suppression était la présence d'un thermostat électronique ou d'un thermostat défectueux, ces derniers peuvent être remplacés par un thermostat mécanique.
- probleme de parametres
