probleme de parametres
- ericti
26 Jui 2025 15:05 #16
par ericti
Réponse de ericti sur le sujet probleme de parametres
j"avoue que je sius un perdu
mon chauffe est brancher en direct sur le routeur sans thermostat juste la sonde du routeur regler a 55 avec temperature secu a 70
il a chauffer cette nuit jusqu'a la temperature de secu (70°)
mes pinces sont bien dans le bon sens et bien clipser
ça a fonctionner jusqu'a hier apres midi
j'ai toucher au réglage et depuis ça merde
- Remerciements reçus 237
26 Jui 2025 15:32 - 26 Jui 2025 15:33 #17
Ou ta pince est à l'envers; regarde elle injecte plus que tu ne produis.
Ou alors comme disais Patrick, tu as inversé pince Powreso et Powpv.
Ca va pas; vérifie les emplacements de tes pinces.
Et si c'est bon inverse le sens de la pince Powreso.
Réponse de Rob_27 sur le sujet probleme de parametres
Une fois que cette dernière donne une valeur, cette dernière doit être positive lorsque la maison consomme, 0 si routage et négative si injection. Donc attention au sens de la pince.
A quel réglage fais tu référence?j'ai toucher au réglage et depuis ça merde
- ericti
26 Jui 2025 17:20 #18
par ericti
26 Jui 2025 18:25 - 26 Jui 2025 18:27 #19
1)retourne ta pince Powpv, elle doit donner un signe négatif si veux que les compteurs Enpv j et P fonctionnent. Mais c'est facultatif .
2) pour être bien sûr, lorsqu'il fera nuit, la pince Powreso doit donner un nombre positif car pas de routage et il ne doit rester que la consommation de la maison. Et Powpv 0 puisque pas de production.
Fait nous un screen, lorsqu'il fera nuit. Pour être sûr.
3) tes reglages de thermostat:
Sécu ballon fonctionne avec le routage, donc reglé entre 65 et 70 pour le remplir au max la journée.
Thermo. Ballon associé au timer ballon et à l'activation de la touche Autobal, réglé aux environs de 50 55, pour ne chauffer que la nuit si cette température n'est pas atteinte la journée pour avoir un minimum d'eau chaude le matin.
Bien sûr tu mets les températures que tu désires , c'était pour t'expliquer.
26 Jui 2025 18:32 #20
En complément.
Fait le point 2, avant de faire le point 1.
Selon ton screen de ce soir, on verra.
26 Jui 2025 19:43 - 26 Jui 2025 19:44 #21
Il fait presque nuit, PowPv va bientôt être proche de 0, donc Powreso est positif car c'est la consommation actuelle de ma maison.
Dans la seconde image, j'ai activé Manubal, tu peux constater que la consommation (Powreso) a augmentée de la valeur de la puissance de mon ballon.
Je suis donc certain du sens de ma pince Powreso et qu'elle est bien enfichée sur le jack 1.
Il y a des chances que cela ne soit pas le cas pour toi.
Nota:
Bien évidemment j'ai aussitôt désactivé Manubal, car si on oublie , le ballon va chauffer plein pot. Dans ton cas, cela serait extrêmement dangereux, car avec cette touche , il n'y a pas de thermostat associé à une sonde. Et comme tu n'as pas de thermostat physique, je te laisse consulter sur le Net ce que tu risques.
Nota:
- ericti
26 Jui 2025 20:06 #22
par ericti
26 Jui 2025 20:17 #23
Super c'est bon pour les pinces et rassurant pour la protection.
- probleme de parametres
