ecran figé (RESOLU)
- lopes maxime
- Remerciements reçus 13
et sur le msunpv plus de led bleu d allumer et donc pas de routage .
sur la page systeme je clic sur reset et sa repart , mais je trouve que sa fait quand meme beaucoup 4 deconnection en 15 jours .
quelqu un a une idée d ou pourais venir le probleme ?
wifi 105a
routeur 105a
- Remerciements reçus 201
Une interaction avec ton HA???
Regarde ce post de Patrick:
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...sible?start=15#24268
Bon WE.
- lopes maxime
je ne c est pas si cela vient de HA mais comme HA recupere juste les infos sa me parait bizarre . de toute maniere je le vois sur HA que les infos sont figé et ensuite je confirme le probleme en allant sur la page web du msunpv .
y a t il des tests a faire si cela se reproduit , avant de lancer le reset , pour essayer de trouver l origine du probleme ?
Je ne sais pas, par contre c'est sûr qu'être sur cette page, ça bloque.y a t il des tests a faire si cela se reproduit , avant de lancer le reset , pour essayer de trouver l origine du probleme ?
Par contre, si tu as lu l'intégralité du lien que je t'ai mis, Bullot a eu son problème supprimé par le remplacement de la carte WIFI.
Peut être donc également lié à un mauvais enfichage ou mauvais contact de la carte WIFI??
Ca mange pas de pain, de l'enlever et de la remettre.
- lopes maxime
Oui normal, à supposer que cela soit la panne, si par fausse manip, ou interrogation par HA, ou a cause du navigateur , à un moment quelconque, cette page est activée, ça bloque.le probleme c est que je ne suis pas sur le meme ecran
Mais le serveur Web fonctionne, c'est pour cela, que lorsque tu constates le problème, tu peux te connecter sur la page d'accueil ou system pour reseter.
La led est bien éteinte, et tes compteurs bloqués.
Reste la piste de la carte Wifi.....
Bon WE.
L'intégration HA n'interrogent a aucun moment la page citée. Elle ne lit que les données du fichier XML.
Il m'est déjà arrivé que mon routeur se fige et c'était du à la chaleur. Depuis qu'il tourne sans son capot cela ne s'est jamais reproduit.
Chez moi il est dans un placard a côté du tableau électrique de la box du nas du serveur HA et tout ce petit monde dégage pas mal de chaleur et en cette période avec les chaleurs estivales c'est encore pire.
Tu peux donc regarder dans cette direction également
- lopes maxime
tu crois qu il serai possible via HA de faire une automatisation avec envoi d une notification si par exemple la temperature cumulus ne change pas pendant 1h00 ?
vue mon graph la temperature n est jamais fixe plus de 30/45min . donc si elle ne bouge pas en plus d une heure c est que le routeur a decrocher , et sa me permetrai de faire un reset des reception de la notification .
description: ""
mode: single
triggers:
- trigger: template
value_template: >-
{{ now() - states.sensor.temperature-du-ballon.last_changed >= timedelta (minutes=60) }}
conditions: []
actions:
- action: notify.mobile_app_pixel
metadata: {}
data:
title: probleme
message: Les données semblent figéesEn mettant bien ton sensor de temp du ballon (j'ai mis n'importe quoi n'en ayant pas). Pareil pour la notif là j'ai envoyé vers mon telephone.
Par contre si il y'a un redémarrage de HA entre temps le delta de temps repart à zéro parce que last_changed ne survie pas au redémarrage de HA
- lopes maxime
- lopes maxime
du coup j ai repris l automatisation avec pow reseau comme sensor ( j ai mis 1 minute pour essayer ) et sa a marché j ai remis du coup 5 minutes car powreso n est jamais fixe
description: ""
triggers:
- trigger: template
value_template: >-
{{ now() - states.sensor.msunpv_powreso.last_changed >= timedelta
(minutes=5) }}
conditions: []
actions:
- action: notify.mobile_app_telephone_max
metadata: {}
data:
title: probleme
mode: single
ce matin je vais debrocher et rebrocher la carte wifi pour voir si sa regle le probleme .
maintenant avec la notif je pourais me connecter et reseté le routeur assez rapidement mais le but serais quand meme de regler le probleme .
- Remerciements reçus 590
Essaies en allant sur la page Système > Mises à jour > Mise à jour routeur et ensuite tu as une ligne Marche/Arrêt routeur > En cliquant dessus tu dois avoir une fois la led bleue qui clignote 2fois/3sec une fois elle s’arrête, ce qui correspond à l'état de la partie routeur.
Pas sûr de ce menu, je ne suis pas chez moi actuellement et ne peut pas tester.
- lopes maxime
je l ai couper au disjoncteur et je l ai ouvert pour debrocher rebrocher le wifi , maintenant il est reparti , si sa reproduit j irais voir la page que tu m indique . et je te ferais le retour ici .
- lopes maxime
comme les fois precedentes la page web est bien accessible mais valeur powpv et powreso figé , led bleu sur le routeur qui ne clignote pas .
reset effectuer sur la page systeme et sa repart dans la foulée .
j avais bien debrocher et rebrocher le module wifi , j avais redemarrer la box au cas ou .
À tester, mise à jour 105c: ard-tek.com/images/files/mspv/maj105c/maj_105c.zip
Identique à la 105b mais avec l'ajout d'une temporisation qui redémarre le MSunPV si la partie routeur reste arrêtée plus de 5min, notamment par un accès involontaire à la page Système > Mises à jour > Mise à jour routeur.
Si vous étiez déjà en 105a ou b, seule la maj du firmware wifi est nécessaire, sinon mettre à jour fw wifi + pages web (fichiers SPIFFS).
- ecran figé (RESOLU)
