Installation routeur neuf impossible
- bullot
- il répond toujours au ping
- la led bleu est éteinte --> arrêt du clignotement et les autres leds sont toutes éteintes aussi
- les compteurs de la page d'accueil sont figés
- les autres onglets restent accessibles --> le serveur web semble toujours actif
Je le laisse dans cet état si jamais tu souhaites que je regarde d'autres points.
- Remerciements reçus 636
La led bleue à droite doit clignoter 2 fois toutes les 3 secondes. Elle indique que la partie routeur fonctionne bien.
Le seul cas où elle ne clignote plus c'est si tu vas sur la page Système > Mises à jour > Mise à jour firmware routeur.
C'est indiqué dans la doc:
Pour sortir de là il faut passer par un reset.
Il est déjà arrivé à quelqu'un qu'un navigateur ouvrait systématiquement cette page et plantait le bazar !
Et ça correspond très bien aux symptômes que tu as => plus de lecture de la partie routeur, plus d'incrémentation des compteurs, plus de commande des sorties... serveur web tjs actif.
- bullot
Je te remercie pour cette analyse et je souhaite fortement que c'en est la cause.
Le mspv a été relancé hier soir et mon pc a une page ouverte sur la seule vue accueil.
Ce matin le routeur est toujours OK.
Merci de me confirmer que je peux rester avec un module wifi en 104B et le routeur en 104A ou me communiquer le lien me permettant d'upgrader le firm du routeur en 104B.
Pour ne pas parasiter ce post je vais ouvrir des sujets séparés pour mes questions sur la sécurisation de l'accès au portail d'admin et la mise en place d'un adressage IP fixe.
Je te remercie pour tes réponses.
La différence entre la 104a et la 104b se situe au niveau de la sortie validation des modules solaire PV.
Ça ne pose problème que si tu veux mettre en cascade + de 2 ballons par exemple, avec coupure du routage du premier par un module thermostat.
Mais Robin avait fait une configuration qui contournait ce défaut.
Pas d'incompatibilité donc.
- bullot
J'ai laissé le routeur "tranquille" toute la journée sans aucune action de ma part hormis la vérification toutes les 2 / 3 heures que la page accueil était toujours active.
En fin d'après-midi la page était bloquée et toutes les nouvelles tentatives se soldaient soit par l'affichage d'une page complétement blanche (navigateur Edge et navigateur du smartphone) soit avec un message d'erreur lié à l'encodage (firefox).
- le routeur avait toujours cette fois ci la led bleu qui clignotait normalement.
- le ping qui tournait sur le mspv était ok.
J'ai essayé plus d'une vingtaine de fois de relancer des navigateurs sur mes pc, ipad, smartphone et le problème était systématique.
Je n'ai jamais plus réussi durant plus d'un quart d'heure de test à afficher la page d'accueil.
Mise hors et sous tension pour relancer le routeur et la page d'accueil est reçu immédiatement sur les différents appareils de tests.
Vérification du ping OK.
Ou plusieurs navigateurs connectés sur l'interface web du routeur ? Parce que celui-ci ne peut prendre qu'une connexion à la fois.
Et quand tu as la page blanche, il faudrait que tu fasses un clic droit sur la page, puis "inspecter", et onglet "Console" pour voir les erreurs ou "Réseau" pour voir si les fichiers se chargent bien.
Sinon je ne vois pas, je donne ma langue au chat !
- bullot
- J'ai bien un serveur Home assistant qui gère ma domotique mais la gestion de mes PV est actuellement réalisée avec un shelly 3EM; donc aucune interaction à ce stade avec le routeur.
L'idée sera éventuellement de récupérer certains compteurs relatifs aux différents routages. Exemple compteur RoutBal faible --> lancer le ballon en heures creuses durant la nuit qui suit pour s'assurer d'avoir de l'eau chaude le lendemain matin.
- Seul mon PC avait une page ouverte sur le Mspv.
J'avais de plus connecté un répéteur Wifi à proximité du mspv pour éliminer définitivement la piste réseau et cela n'a rien changé car le pb est de nouveau survenu en fin d'après-midi.
Je trouve maintenant qu'il est important de revenir au point initial qui m'a fait ouvrir ce sujet à savoir que je n'arrivais pas à me connecter au hot spot monté par le mspv.
On était dès la toute première étape d'installation (la plus simple de toutes) confrontés à une énigme incroyable :
sortie du carton du mspv --> OK
alimentation du mspv --> led clignote --> OK
vérification sur mon PC de l'apparition du hot spot msunpv émis par le routeur --> OK
sélection du point Msunpv + clic sur connexion : KO connexion refusée ??!! But why ?
Et pourtant à cette étape ne sont concernés que le mspv et mon pc, exit la qualité de mon propre réseau wifi.
Sachant que le pc a été remplacé par un smartphone puis un Ipad sans plus de succès il reste un seul point commun le routeur.
Une perturbation quelconque qui interfère sur le point d'accès du mspv ? et que du mspv ? jamais sur les autres équipements de mon réseau domotique ?
Cette manip réalisée une multitude de fois à différents endroits de mon domicile a systématiquement donné le même résultat : KO.
Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que cette action facilement réalisable par monsieur tout le monde, ne nécessitant absolument aucune compétence, aurait dû être exécuter en moins de 30s.
La quasi totalité des équipements de ma domotique s'installe avec ce même processus à savoir, présentation d'un ssid, on se connecte à ce ssid , on renseigne nos propres paramètres de notre propre réseau Wifi, l'appareil les intègre dans sa config IP, reboot et se connecte au réseau désigné.
J'ai encore réalisée hier cette même action en paramétrant un nouveau contacteur Shelly en moins de 3 minutes avec beaucoup plus de paramètres à renseigner, @ip, dns, Mqtt, ....
Je n'ai à ce jour constaté aucun problème sur aucun de mes appareils connectés que ce soit au niveau de ma domotique ou autres.
Comment à partir de ce tout premier incident ne pas s'interroger sur le niveau fonctionnel du mspv, non pas vis à vis de son firmware (2 versions testées), et validé par pleins d'autres utilisateurs mais tout simplement de son hardware ce qui peut expliquer les incidents qui ont suivis avec des symptômes tous différents.
A ce stade pourquoi se priver d'effectuer l'action la plus simple à savoir remplacer le contrôleur du mspv qui, pour moi à ce stade, est clairement la cause restante la plus probable de nos ennuis ?
Notre cible commune me semble être de pouvoir le plus rapidement possible mettre un terme à cette problématique qui nous monopolise réciproquement beaucoup trop en termes de temps et d'énergie consacrées et peut être aussi à sauver 1 vache et 3 poulets.
Dans cette approche serais tu OK pour me faire parvenir un nouveau contrôleur, préalablement testé par tes soins, afin de se donner toutes les chances de résoudre ce problème ?
En te remerciant par avance.
- Remerciements reçus 26
Je vieillit
J'avais rencontré les mêmes soucis , mais, je me rappelle plus du tout comment j'avais trouvé la solution.
Première question:
As-tu essayé d'accéder à la page 192.168.1.28 en navigation in private (sans utiliser le cache du navigateur) ?
Seconde question:
Tu as du adguard / firewall chez toi ?
Si les flux ntp vers internet sont filtrés , le routeur aime pas du tout
Edit:
Et est-ce que l'accés à http://192.168.1.28/status.xml donne quelque chose ?
- bullot
Non j'avais pas essayé jusque là.
Voilà :
Rien de spécial mais là le serveur est actif.
2°/ Pas de firewall
J'ai adguard home.
Tests réalisés :
onglet système / je modifie manuellement l'heure en rajoutant 30mn + envoi
Onglet accueil : l'heure affichée est bien la nouvelle avec les 30ms sup.
retour à l'onglet système : appui sur Synchro heure locale
retour accueil : elle affiche de nouveau la bonne heure
Pas de souci souci particulier constaté avec les requêtes dns et ntp.
Traces log Adguard :
On trouve bien l'enregistrement de la requête du mspv avec un stats : Traité donc OK
Ce point est confirmé dans la trace bas niveau via un tcpdump :
Le formatage de cette question / réponse est tout à fait standard et le msvp ne peu en aucun savoir que celle lui est retournée par ADguard en lieu et place d'un serveur dns standard.
Plusieurs essais effectués et le mspv accepte sans aucun pb les réponses qui lui sont envoyées tel que confirmé dans le tcpdump.
Résultat : OK
Adguard est un produit qui évolue fréquemment et peut être que le pb que tu avais eu à l'époque n'existe plus.
3°/ résultat de la command xml :
Rappel : essai effectué avec un serveur non figé.
Je n'ai pas trouvé ta réponse sur la mise à disposition d'un nouveau contrôleur.
Oui bien sûr, je t'en envoie un vendredi.
Mais ça ne sera que le module wifi/Wemos sans lecteur de carte SD, mon fournisseur m'a planté sur ce coup, et j'en attends 200 pour je ne sais quand.
Du coup je ne sais pas si je te le programme en 104b ou en 105b ???
Tous les produits que je vends sont obligatoirement testés avant l'expédition. C'est trop galère d'avoir à y revenir par la suite.
- bullot
Aucun souci s'il n'y a pas l'interface SD.
Si tu en es d'accord je partirai bien sur ta dernière version 105B ce qui me permettra de rester dans ta cible d'évolution et sachant que je suis sur des freebox de pouvoir éventuellement croiser des informations avec ceux qui semblent avoir quelques soucis avec les box SFR.
Afin concernant Adguard, le serveur qui le supporte est déclaré au niveau de mon serveur DHCP qui possède une plage permettant de desservir normalement que des terminaux (c'est là qu'il est surtout intéressant) . Tous mes serveurs sont en @IP fixe et leurs DNS ne pointe pas sur le serveur Adguard.
Si tu me confirmes le méthode à utiliser pour réaliser ma déclaration en adressage fixe sur le MSPV je pourrais ainsi le mettre dans sa plage d'adresse IP fixe pressenti ce qui permettra ainsi de prendre en compte ton information relative à ce risque avec Adguard que tu avais rencontré. Autant éviter les risques déjà connus.
Je te souhaite une excellente soirée et reste à ta disposition pour toutes actions complémentaires.
Commandé aussi en avril j'ai la même config que toi (HA-Adguard-Free) pour le wifi j'ai une AP Ubiquiti. J'ai fixé l'IP sur mon serveur DHCP qui est géré par un Synology. J'ai aucun souci sauf hier ou le compteur de conso du ballon ne remonter plus sur HA et je ne pouvais plus aller sur l'interface web. J'ai reboot c'est reparti on verra pour combien de temps.
Sur HA j'utilise l'intégration faite par un membre du forum.
Par contre le wifi et pas fou, je suis a 58% alors que mon AP et a 3 m avec un mur entre 2 mais ça fonctionne bien.
- bullot
Je te confirme que le réseau Wifi ne semble pas être son point fort et du coup j'ai aussi préféré connecter un répéteur free à une dizaine de mètre en vision directe et là le mspv annonce 80% avec -60db.
Pour le moment je n'ai pas encore pu m'investir sur les fonctionnalités de ce routeur car j'ai rencontré pas mal de soucis et du coup embêté aussi pas mal Patrick. (sorry)
Côté HA j'ai effectivement vu quelqu'un évoquer sa solution d'interconnexion et je ne manquerai pas d'y jeter un coup d’œil mais seulement après avoir stabilisé le routeur dans ces fonctions propres.
J'attends un nouveau contrôleur qui me permettra certainement d'atteindre ce premier objectif.
Pour le moment c'est donc un shelly 3EM qui me remonte déjà pas mal d'informations sur mon installation solaire mais il sera certainement intéressant de les compléter avec les compteurs de routage.
Je ne pense pas aller beaucoup plus loin car j'hésite à trop solliciter le mspv et le shelly fait tout le reste vraiment très bien donc chacun son métier.
Partant sur cette hypothèse je pense donc aussi que j'ai vais réaliser la majorité des actions de gestion avec HA et laisser le routeur gérer en priorité le routage.
Côté adressage IP pour le moment c'est mon routeur Free qui gère la fonction DHCP que je réserve principalement aux terminaux du moins côté adressage dynamique.
Pour tout le reste je privilégie l' @IP fixe.
Le serveur Adguard est uniquement renseigné dans les paramètre DNS envoyés par le DHCP.
Pour le moment j'ai fait une réservation @ip fixe pour le mspv mais du coup il se prend le serveur Aadguard en DNS ce qui ne sert absolument à rien et peut être même le perturber comme me l'a évoqué Patrick.
J'ai vu que l'utilitaire mspv_tools possédait un onglet "config wifi" avec lequel il possible de déclarer tout ce qui va bien au niveau IP mais je ne sais pas si c'est réellement pour réaliser un @IP fixe ou simplement créer un fichier de config qui serait avaler lors d'une phase d'installation du routeur.
Ne souhaitant pas tout cumuler j'attends de m'assurer que j'ai réglé mes premiers problème avant se partir là dessus.
Ma cible est donc de trouver le moyen de mettre en œuvre un @IP fixe directement dans le mspv c'est le plus logique.
J'ai aussi comme toi du matériel réseau Ubiquiti, principalement pour le moment des switchs, mais l'UDM SE ne tente pas mal, je sens que je vais cracké
J'ai aussi monté leur serveur d'admin sur une plateforme Raspberry dans un boitier Argon pour la gestion et la configuration de ce matériel et c'est vraiment top de simplicité d'administration et de supervision.
A l'occasion je serai intéressé par ton retour d'expérience sur leur solution Wifi qui parait aussi très performante.
Bon pour le moment je me consacre sur l'intégration du Mspv qui me semble être aussi une excellente solution dans sa catégorie.
Bonne fin de 8 mai
Partent aujourd'hui 2 Wemos, 1 en 104b et 1 en 105b, + 1 lecteur de carte SD débrochable que tu pourras mettre sur l'un ou l'autre.
Tu me diras ce qu'il en est...
- bullot
Super je te remercie pour cette mise à disposition de matériels.
Je ferai les tests donc avec le deux versions dans exactement les mêmes conditions à savoir avec seulement les deux sondes de mesures connectées, aucune connexion sur les sorties et un seul navigateur sur mon pc.
- adressage fixe via dhcp
- adguard actif (comme aujourd'hui)
- répéteur Wifi toujours actif
- pas de commandes sur les onglets ou tentatives de modification de la configuration
C'est actuellement dans ce contexte que l'actuel se bloque en moins de 24H de test donc on sera assez rapidement fixé.
Si OK après la première journée je laisserai le premier pendant 1 semaine avant de lancer le même test sur le deuxième.
Je commencerai par la version 105B.
Encore un grand merci et je te ferai déjà un premier retour après les 24 premières heures.
Moi j'y crois à fond.
Un grand merci à toi pour cette mise à disposition.
- Installation routeur neuf impossible
