Dysfonctionnement du routeur
- Coroebus
Depuis quelque temps, mon routeur présente un comportement étrange. Il lui arrive de mal mesurer la production des panneaux photovoltaïques (PV), ce qui l’empêche ensuite de router correctement l’énergie vers le cumulus.
Par exemple, aujourd’hui il indiquait seulement 4W de production PV, alors que l’interface Enphase affichait 180W. Dans cet état, il ne parvient même plus à rafraîchir correctement la page index.htm via l’interface Web.
Cependant, dès que je redémarre le routeur via l’interface, tout redevient normal : la mesure de production est correcte et l’interface Web fonctionne de nouveau sans souci.
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce genre de problème ? Auriez-vous une idée de la cause ou des pistes à creuser ?
Merci d’avance pour vos retours !
La production PV n'influe pas sur la fonction routage, ce n'est que du monitoring.
À mon avis c'est plutôt l'affichage de la page d'accueil qui ne se faisait pas correctement.
Quand ça se produit regardes l'heure en haut à droite, elle doit s'incrémenter toutes les 2 secondes.
- Coroebus
- thomas79
J'ai exactement le même problème que toi, une fois la semaine dernière et aujourd'hui même chose quand j'ai senti que mon l'eau de mon cumulus n'était pas très chaude ! Je regarde mon appli Enphase, 23 kw produit 19 exporté et 0 routé
Donc le même problème que toi.
Tu as quelles versions de firmware, wifi et routeur ?
À priori tu as une perte de communication entre la partie routeur et le module wifi.
Il faudrait voir quand ça se produit si la led bleue en façade clignote bien 2 fois toutes les 3 secondes.
Si oui c'est que la partie routeur est OK.
Dans ce cas couper l'alimentation du MSPV, ouvrir le boîtier, débrocher le module wifi et le remettre en place => Possible qu'il y ait un mauvais contact à ce niveau, ton MSPV a qlqs années maintenant.
- thomas79
Dans les infos système j'ai : Version 5.0.1 ; N° 0000440 ; Fw Wifi 102e ; Fw Routeur 102c.
C'est de cela dont tu avais besoin ?
Le problème c'est que pour s'en rendre compte il faut d'une part regarder et suivre la production et la consommation, puis être à son domicile à ce moment là. Mais si ça m'arrive ok je contrôle la led.
Si ça m'arrive encore et que je m'en aperçois seulement après alors oui je ferai ça en démontant et remontant le module wifi, voir y mettre un peu de bombe contact.
- Coroebus
- thomas79
Il faudrait un enregistrement de la journée d'hier sur la carte SD, l'application Enphase ne permet pas de voir grand chose, intervalle de mesure trop important.
Sinon même réponse que pour Thomas:
- Coroebus
- Coroebus
J’ai mis une carte SD ce matin, à voir si cela se reproduit.
Je connais pas Enphase, mais 2 choses me font tiquer.
Tu présentes 2 courbes et par deux fois zéro exportation.
Tu consommes tout, sans injection et le routeur ne fonctionne pas?
Ensuite tu parles de "profil 0 export".
Si tu as programmé dans tes Mo, zéro injection et que ces derniers soient plus rapides que le routeur, et bien ce dernier ne voit jamais d'injection et donc ne fonctionne pas.
Et tu as bien zéro exportation car tes Mo font ce que tu as demandé.
On verra bien avec ta courbe msunpv!
Sur un post précédent resté sans réponse, je t'avais demandé si tu avais des batteries !
- thomas79
Je suis d'accord avec la réponse de Rob_27, moi perso je préfère ne pas prendre le profil zéro injection, et même si les gestionnaires de réseau se gratte la tête avec ça et bien j'exporte mon surplus pour la nation
- thomas79
Bon rebelote aujourd'hui, mon routeur ne fonctionnait plus. Donc étant sur place j'ai tenté dans un premier temps de rafraichir la page web puisque des fois cela arrivait à relancer. Je n'ai pas réussi, j'accédais toujours à un écran avec quelques info de la page d'accueil mais très biaisé. Un moment j'ai réussi à voir l'heure de la page d'accueil qui fonctionnait bien et qui augmentait toutes les 2 secondes. Je te confirme également qu'en façade aucune led ne fonctionnait y compris la bleue toutes les 3 secondes, je n'avais strictement rien.
J'ai donc coupé le disjoncteur, relancé et tout re fonctionne.
Du coup d'après toi, déjà de revoir le module wifi sur le routeur ?
En fait ta panne n'est pas du tout celle de l'auteur de ce post. Peut être peux tu en créer un pour ton problème?
Sinon tes symptômes (led éteinte) ressemblent plus à ceux de Maxime pour lequel Patrick apporte une solution au post 15 du lien ci dessous.
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...mspv/2903-ecran-fige
- Dysfonctionnement du routeur
