MSApp
- Mzed
07 Mai 2025 12:30 #1
par Mzed
MSApp a été créé par Mzed
Bonjour à la communauté,
Le démarrage du routeur s'est bien passé , par contre , j'ai un souci pour importer ma config avec MSApp. De plus , de temps en temps l'appli ne réponds plus et se ferme seule.
Je joint 2 photos
Pour l'instant je dois dire que la config de base me va à merveille , je voudrais , dans un premier temps , appliquer un offset sur la tension mesurée.
Je joint 2 photos
- Mzed
07 Mai 2025 12:36 #2
par Mzed
Réponse de Mzed sur le sujet MSApp
bon, je viens de trouver un début de réponse , désolé , il semblerait qe j'ai la version pour le maxi sun..... la boulette
07 Mai 2025 12:39 #3
Réponse de Rob_27 sur le sujet MSApp
On dirais que tu n'as pas ouvert Msapp pour MsunPV mais celui pour Maxisun.
C'est écrit verticalement en couleur à gauche.
Si c'est le cas, télécharge Msapp ici:
- Mzed
07 Mai 2025 13:06 #4
par Mzed
bon , la je suis au taf , mais il me semble avoir bien téléchargé le bon pack.
je vois cela ce soir et donnerait des nouvelles
Merci @+
Merci @+
07 Mai 2025 13:17 #5
J'avais mal vu, tu as bien téléchargé Msapp pour MsunPV mais pour version 1.01 .
Ton routeur est d'octobre 2023, donc la version 1.04.
Je pense que les versions sont rétro compatibles mais pas dans l'autre sens comme dans ton cas!
A voir.
Bonne fin de journée.
A voir.
- Mzed
07 Mai 2025 13:27 #6
par Mzed
Merci encore pour ce retour, je reviendrais vers vous après avoir installé la bonne version.
Marc
Marc
07 Mai 2025 15:04 #7
Pour faire suite à ta demande d'offset, as tu vu le post #3 de Patrick sur les valeurs tension et puissance?
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...tension-faible#17164
- Mzed
07 Mai 2025 15:12 #8
par Mzed
Non, merci de me.diriger la dessus.
Patrick m'a envoyé le lien de procédure de modif .
Un grand merci
Marc
Un grand merci
Marc
- Mzed
28 Mai 2025 12:57 #9
par Mzed
bonjour , je reviens pour solder ce dossier , j'ai effectivement installé la mauvaise version , le pb est corrigé et cela fonctionne.
Un grand merci aux contributeurs.
à présent je m'attèle a conditionner le CE sur réseau à la température de l'eau
- MSApp
