Bug modification Offset dans page "Solaires" – MSunPV
- Fabiendr
Je rencontre un problème avec mon routeur MSunPV concernant la modification du champ "Offset" dans la page Solaires (PV Ballon1).
Contexte technique :
Modèle : MSunPV
Version projet : MS_PV2_2b
Version firmware : 5.0.1
N° de série : 0000220
Fw Wifi : 103c
Fw Routeur : 103a
Problème rencontré :
Je peux modifier sans problème les autres champs (GainP, GainI, AuxOn, AuxOff…), mais impossible de modifier "Offset" :
La valeur reste bloquée à 0 W même après modification.
Dès que je clique sur "Envoi", la page s’actualise et la valeur redevient 0.
Le bug persiste quel que soit le navigateur utilisé (Chrome, Firefox, Edge).
J’ai également testé sur plusieurs appareils (PC et mobile) en navigation privée, sans extensions.
Aucun mode forcé actif, aucune plage horaire, les mesures de surplus fonctionnent.
Ce que j’ai tenté :
Changement de navigateur / PC
Redémarrage du MSunPV
Test de validation sans touche "Entrée"
Vérification que le surplus est bien détecté (ce qui est le cas)
Questions :
Est-ce un bug connu de la version 5.0.1 ?
Existe-t-il une version stable plus récente du firmware corrigeant ce comportement ?
Y a-t-il une autre méthode pour forcer la modification de l'Offset (FTP, API…) ?
Merci d’avance à la communauté et à l’équipe Ard-Tek pour votre aide
Fabien
- Remerciements reçus 245
Non ce n'est pas un bug.
L'offset des modules solaires est piloté par "test routeur" qui prend le pas sur la modification individuelle des modules solaires.
Tu peux modifier les valeurs en page web/commande /test routeur
Toutes les configurations fournies fonctionnent comme cela, la position normale étant "zero".
Néanmoins en passant par msapp, tu peux modifier ce comportement.
La dernière version routeur est la 105a.
- Fabiendr
Alors mon problème ne vient pas de la.
Je cherche à modifier l'offset car de temps en temps aléatoirement, Outbal monte à 400% et R_bal1 s'allume à fond.
Mon cumulus se met à tirer à fond sur le réseau pendant 20mn puis tout s'éteint.
Si je débranche et rebranche le routeur le problème disparait.
Mes pinces fonctionnent correctement puisque je vois que je ne produis pas de solaire et que je consomme sur le réseau.
Je pensais que cela provenait de l'offset qu'il ne faut pas mettre à 0.
Tu as une idée d'où cela provient ?
Merci beaucoup
Fabien
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...st-ce-possible#23617
Edit: si c'est bien ton problème, en complément des liens, voici celui de la dernière version 105a.
ard-tek.com/images/files/mspv/maj105a/maj_105a.zip
- Fabiendr
J'ai des bugs constamment "Désolé, impossible d’accéder à cette page." sur Edge.
Quand je veux charger le fichier firmware
Ou parfois ça marche et le bug arrive après quand je clique sur Flash STM32
En tout cas malgré 20 tentatives (redémarrage routeur forcé, cumulus débranché) impossible d'arriver au bout
Du coup je n'ai plus firmware
Tu sais d'où cela peut venir ?
Merci beaucoup
- Fabiendr
J'ai essayé de mettre à jour le firmware wifi avec le fichier mspv_wf105a.bin
La première fois le compteur est resté bloqué à 100% sans que rien ne se passe
La deuxième fois j'ai bien eu "Mise à jour réussie Redémarrage" mais rien ne s'est passé
J'ai actualisé la page et impossible de se reconnecter au routeur
Il n'y a plus de lumière allumé sur le routeur !
Quand je lui coupe l'alimentation et que je la remet rien ne se passe, tout est toujours éteint.
Mais qu'est ce qu'il s'est passé ?
J'ai vérifié et il n'y a pas de réseau wifi MSUNPV
Tu sais m'aidé ? car là je n'ai plus rien du tout
Merci encore pour tout et désolé de te déranger avec toutes ces questions mais là je suis complètement bloqué
- Remerciements reçus 625
Il faut absolument que tu fasses la mise à jour du firmware wifi et des pages web en branchant le module wifi sur un PC en USB. ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/25...re-mise-a-jour-1-0-5
Surtout avec cette version 105 qui n'utilise pas les mêmes emplacements mémoire que les précédentes.
Mais bon, je ne comprends pas pourquoi tu t'es lancé dans cette maj alors que tu n'avais qu'un paramètre à modifier sur l'interface web en 2 clics !
Je serai à ta place je repasserai à la 104b, qui va bien: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d
- Fabiendr
Merci pour la réponse et pour ce super matériel.
Rob m'a dit de mettre à jour vers la dernière version 105a.
C'est ce que j'ai fait en suivant scrupuleusement les explications de PDF "doc_mspv_V104a" qui était dans le zip fournit par ROB.
Je n'ai pas réussi à mettre à jour le firmware : cf avant dernier message ci-dessous
Maintenant le routeur ne s'allume même plus : cf dernier message ci-dessous
Que me conseilles-tu de faire maintenant ?
Je n'ai plus accès à l'interface web en wifi.
Je ne veux plus faire de bêtise
Merci beaucoup
Fabien
- knut
- Fabiendr
Comment je dois faire ? Je ne trouve pas de procédure même dans le lien fournit pas Patrick.
Merci encore
Fabien
En bas de la page, en rouge: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4dComment je dois faire ?
Et tu as une vidéo juste au-dessous.
- Fabiendr
- Fabiendr
Tout fonctionne.
J'ai fait comme sur ta vidéo et voici ma config actuelle :
Projet MS_PV4_4d
Version 5.0.1
N° 0000444
Fw Wifi 104b
Fw Routeur 104a
Par contre j'ai un MSunPV 2*2.
Je pilote uniquement mon cumulus sans sonde de T°C
J'ai 2 pinces de courant (réseau et PV)
C'est bon ?
Pas grave d'être en wifi 104b et Routeur 104a ?
Merci beaucoup pour le support au top
- Bug modification Offset dans page "Solaires" – MSunPV
