Utilisation Application Maxisun sur linux
- FabFab01
28 Mar 2025 08:04 #1
par FabFab01
Utilisation Application Maxisun sur linux a été créé par FabFab01
Bonjour ça fait quelque mois que mon installation est faite, j'ai besoin de faire des réglages dans le routeur.
J'ai télécharger là ( ard-tek.com/index.php/telechargements/ar...inux/26-v420-linux-3 ) les applications, j'ai cru comprendre qu'il fallais utilisé KiCad que j'ai installer, mais rien n'y fait.
J'ai rendu les fichiers qui devais l'être exécutable, mais rien y fait ça m'agace depuis plusieurs semaine de ne pas réussir à faire ces réglages.
Donc est il possible de m'expliquer clairement pas à pas comment on utilise ces logiciels, notamment MSPV_TOOLS, il me semble que c'est celui ci que j'ai besoin afin de modifier l'horaire de routage, je suis sous Linux mint, je ne connais pas les ligne de commande etc, et comme je n'arrive pas à le démarrer ça deviens très compliquer....
Dans la vidéo, on vois cliquer et ça démarre, mais moi rien.
28 Mar 2025 08:35 #2
Réponse de patrick sur le sujet Utilisation Application Maxisun sur linux
Bonjour, Il faut que tu utilises les versions des applications pour MSunPV et pas celles pour le Maxisun qui ne sont qu'en partie compatibles.
La toute dernière est ici: ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/25...1-0-5?start=30#22500
Pas besoin de faire une mise à jour de quoi que ce soit si ce n'est que pour modifier quelques paramètres dans la config. D'ailleurs si c'est pour changer les horaires d'un timer tu peux le faire avec l'interface web.
Pour Linux c'est + compliqué. Mes applications utilisent QT4 et celui-ci n'est plus maintenu depuis Ubuntu 18.04, je pense que c'est la même chose pour Linux mint.
J'arrive à faire fonctionner quelques applications sous Kubuntu 24.04, mais pas MSApp, en mettant les bibliothèques qui se trouvent dans le répertoire "Qtlib" du fichier compressé ci-dessus, dans le répertoire "kivabien" .
Sinon passer provisoirement sous Windows... Je sais c'est pénible !
- FabFab01
28 Mar 2025 12:10 #3
par FabFab01
Réponse de FabFab01 sur le sujet Utilisation Application Maxisun sur linux
Ok merci de ta réponse Patrick, au moins comme ça je vais arrêté de chercher, par principe je préfère tout faire par linux mais j'ai quand même une session Windows.
étant donnée que l'on est aussi sur batterie, j'ai besoin de décaler l'horaire de routage a 11h, c'est apparemment possible, car à 8h30 du matin il reste 50% de batterie et comme j'ai du surplus solaire ça vide la batterie en 30 mn, décaler à 11h me permet donc d'avoir une luminosité suffisante pour charger la batterie et router vers le cumulus peut importe la couverture nuageuse.
Merci pour cette appareil que tu as créer.
- FabFab01
31 Mar 2025 08:16 #4
par FabFab01
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
31 Mar 2025 13:53 - 31 Mar 2025 14:00 #5
par lopes maxime
Réponse de lopes maxime sur le sujet Utilisation Application Maxisun sur linux
- FabFab01
31 Mar 2025 19:13 #6
par FabFab01
Merci de ta réponse, mais je n'ai pas d'autre application, je l'ai télécharger là.
ard-tek.com/index.php/telechargements/applications
En effet elle sont nommé maxisun
31 Mar 2025 19:19 - 31 Mar 2025 19:20 #7
Réponse de Rob_27 sur le sujet Utilisation Application Maxisun sur linux
Remonte au post de Patrick, il t'a donné le lien.
- lopes maxime
31 Mar 2025 19:26 #8
par lopes maxime
tu a été plus rapide que moi robin j etait en train de recherché le lien
- FabFab01
01 Avr 2025 06:21 #9
par FabFab01
Ok en effet, je n'avais pas compris qu'il fallait télécharger la mise à jours que j'ai déjà pour avoir la bonne application, en effet je n'ai plus le même message.
- Utilisation Application Maxisun sur linux
