Changement de carte wifi
- Remerciements reçus 24
J'ai changé ma carte wifi pour une wemos mini pro, avec connecteur pour antenne ..
J'ai donc récupéré un excellent signal ..
Tout fonctionne sauf le fait que les compteurs se soient mis a 0 ...
Est ce normal ?
Sont ils sauvegardés avec la conf ?
Autre chose, avec la version 104 a peut on avoir une ip fixe ? Il semblerait que non ..
- Remerciements reçus 611
Oui, c'est normal, les compteurs étant enregistrés dans la mémoire du module wifi, si tu le changes y'a plus !
Pour les remettre à leur valeur précédente: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...sortie-piscine#23266
Il n'y a qu'avec la version 105b, pas encore en ligne, qu'on peut mettre une IP fixe.
Pour contourner ça il faut configurer une IP fixe avec l'interface de ta box ou routeur Wifi.
C'est surtout le compteur permanent qui est important ...
Je vais pouvoir remettre l'ancienne valeur...
As tu prévu de mettre une carte avec connecteur antenne pour les prochaines versions ?
Non, je garde les modules D1 mini classiques.As tu prévu de mettre une carte avec connecteur antenne pour les prochaines versions ?
Si quelqu'un veut monter des Mini pro, ils sont facile à trouver.
D'ailleurs sur la photo il me semble que tu n'as pas changé la position de la résistance de 0Ω pour basculer la sortie HF de l'antenne céramique vers le connecteur.
Tel quel c'est l'antenne céramique qui fait le boulot, pas l'antenne externe.
- jeje26
et pour la partie microsd tu as fait comment ?
comme le wemos pro est vendu avec l'antenne, je pensais que l'on pouvait l'utiliser tel quel...
Ok, j'ai plus qu'à jouer du fer a souder sans trembler...
pour la carte sd j'ai choisi celle là sur aliexpress
Bouclier de carte Micro SD pour WeMos D1 Mini TF, elle s'empile sur la carte wemos mini pro...
j'ai bien suivi le post pour remettre le compteur 4 ENPV_P
en valeur j'ai mis 1880400 et WH
et cliqué sur écriture
mais rien a été écrit...
est-ce écrit dans la conf que je dois envoyer dans le msun, ou bien la valeur doit-elle s'inscrire directement ?
je te remercie
- Remerciements reçus 225
A l'instant je peux pas tester étant sur un tél, mais à mon avis tout compteur à une limite selon le nombre de bit sur lequel il est écrit.
Tu ne dis pas si tu as mis une décimale ou pas, de plus , ce nombre étant le cumul journalier, il va vite devenir énorme si tu restes en Wh et surtout illisible. À mon avis essaie avec KWH.
Sinon il faut juste cliquer sur écriture.
C'est écrit instantanément. Si tu ouvres une fenêtre réduite de ton navigateur sur la page d'accueil, côte à côte avec une fenêtre de MSApp, tu verras le changement en temps réel.est-ce écrit dans la conf que je dois envoyer dans le msun, ou bien la valeur doit-elle s'inscrire directement ?
J'avais des doutes par rapport aux différentes versions mais j'ai essayé avec la 104a pour le firmware wifi et MSApp et ça fonctionne.
merci pour vos réponses...
chez moi ça fonctionne pas..
j'essaie de mettre la valeur 1880400 WH
j'ai essayé 1880 en Kw/h mais aucun changement...
(la virgule ou le point pour les décimales ne fonctionne pas...)
est-ce que l'on peut éditer le fichier de conf, en mettant la valeur du compteur EnPV_P, et le réinjecter ?
Edit: si tu mets kWh, ne met qu'une décimale, voire 0, mais pas 4. Dans le compteur, on ne met aucune virgule ou point.
pareil pas de changement...
sous la zone kw il y a les chiffres de 0 à 4, est-ce que ça correspond aux numéros du compteur ?
Pour écrire -1880,0 kWh visibles il faut écrire dans Msapp -18800000 avec en unité kWh et 1 en dessous de kWh.
Attention kWh et non pas kw comme dans ton screen.
- Changement de carte wifi
