Changement de carte wifi
- Remerciements reçus 30
j'ai essayé avec tes valeurs, en wh ou kwh
avec d'autres valeurs bidons...
rien ne change... j'ai même redémarré plusieurs fois le msun..
bon pas grave...
merci pour ton aide....
Vu ton adresse IP tu n'as pas l'air d'être en local ?
Beaucoup de commandes de MSApp sont envoyées avec le protocole UDP au lieu de TCP, et certains répéteurs ou routeurs Wifi ne laissent pas passer ce protocole.
oui je suis bien en local
voici le résultat de la recherche, et je suis capable de pousser une conf...
Recherche sur port 58564
#1
Adresse IP: 10.3.141.14
Nom: MS_PV2_2
Adresse MAC: E8:68:E7:D5:A6:91
Peut être un rapport avec la carte Wemos pro?
Comme tu as changé l'ensemble Wifi+carte SD, peut être réessayer avec celui d"origine?
J'espère que c'est pas ça, car je viens de commander comme toi; j'ai également vu que selon la carte il y a 2 drivers différents et qui ne sont pas ch340????
- jeje26
la wemos pro possède un connecteur antenne...
je capte mal, la box est éloignée du msun, voila la raison...
On est bien d'accord que tu fais bien:
1)ouvrir Msapp
2)Recherche
3) routeur trouvé OK
4)Chargement d'une configuration par réseau
5)aller dans onglet compteur, sélectionner le compteur à modifier
6)écrire dans le champ -123456 (exemple pour un décompteur) .
7)cliquer sur le bouton écriture cela SANS renvoyer la conf.
Sinon, du moment que ton compteur s'incrémente, c'est bien.
Sinon as tu essayé de créer un nouveau compteur avec les mêmes propriétés que celui qui t'intéresse, regarder s'il s'incrémente bien, puis dans un second temps, essayer d'écrire comme décrit ci dessus???
je pensais à msapp j'utilise cette version : Version 1.0.2c
ça pourrait être ça ? il y en a une autre ?
Pour la 104:
Je ne retrouvais pas le lien, je vais installer la version linux et tester...
merci à tous pour votre aide...
je ne pensais pas devoir mettre à jour msapp pour changer le compteur...
désolé pour le temps que je vous ai fait perdre et à tous merci encore !
- Changement de carte wifi
