1er connexion MSPV impossible
- Alain-du-var
Je connecte pour la 1er fois le 1er MSPV ( j'en ai 3 pour du triphasé).
2 led vertes sont alumées - 1 bleu clignote.
MSPV apparait dans les connexions disponibles avec un
icone d'avertissement force du signal faible.
En se connectant j'ai toujours le message impossible de se connecter.
Quelqu'un a déjà eu et résolu ce problème ??
MSPV est à la cave dans l'armoire des disjoncteurs
La box SFR est à 50 cm
J'ai windows-7
La maison est câblée en RJ45 et à aussi du WIFI.
Merci pour une réponse
- armin49
J'ai aussi eu ces problèmes à l'installation avec la connexion wifi. J'ai peut-être trouvé une solution sur ce forum.
J'ai débranché tous mes appareils connectés, même domotique en zigbee car il y a des recouvrements de bandes de fréquence et j'ai aussi débranché la box, le temps de configurer logiciellement la connexion wifi du MSPV. Une fois le routeur réglé, on rebranche tout et il marche, chez moi, parfaitement depuis.
- Fbou
Pour ma part, après avoir connecté le MSunPV et m'étant connecté au Wifi (en validant la connectivité limitée), j'ai cette page en affichage
Je ne tombe pas sur la page présenté dans la vidéo : MSunPV / Configuration / information / quitter...
Comment puis paramétrer le routeur du coup ?
merci de votre aide.
François
- armin49
As tu essayé de débrancher ta box ?
Si cela marche il faudra ensuite bien sûr taper son SSID et son mot de passe au clavier dans l'interface du msunpv.
- Fbou
Oui, ça ne change rien.
Merci pour l'idée en tout cas.
François
- armin49
- essaie un autre navigateur
- Change de machine en prenant un ordi portable par exemple, cela te permettra de voir si le problème vient du système d'exploitation ou de la carte réseau de ton smartphone.
- Remerciements reçus 229
Je te joins un extrait de réponse de Patrick avec 2 liens dont une vidéo.
Dans cette dernière regarde bien les inserts explicatifs en bleu.
Si tu n'as pas encore entré tes identifiants wifi, regardes la procédure ici en vidéo: ard-tek.com/images/docs/mspv/mspv_wifi_st.mp4
Ou dans la doc, chapitre 3/page 8: ard-tek.com/images/docs/mspv/doc_mspv_V104a.pdf
- Fbou
Autres pistes :
J'ai essayé tout cela (2 pc différents), sans succès.
- Remerciements reçus 616
Tant que les identifiants de votre point d'accès wifi (PA ou box) ne sont pas enregistrés dans la mémoire du MSPV, celui-ci crée son propre point d'accès appelé "msunpv".
On peut le trouver dans la liste des réseaux disponibles sur votre PC ou tél.
Il faut que la distance PC/Tél et MSPV soit assez faible, qlqs mètres, sinon les autres PA à proximité, des voisins ou d’autres appareils de la maison, prennent le dessus et "écrasent" celui du MSPV.
Il faut aussi que la distance MSPV/box ne soit pas trop importante, sinon le MSPV ne trouvera pas ce point d'accès lors du scan des réseaux dispos et n'arrivera pas à se connecter dessus.
Le menu de configuration wifi n'est disponible que pendant 3min, ensuite ce menu est redirigé vers l'interface web du MSPV.
Pendant ces 3min la led bleue sur le module wifi (il faut enlever le capot du MSPV pour la voir) reste éteinte? Après ce temps elle se met à clignoter 1fois/par seconde.
Si vous avez tenté la procédure de configuration Wifi:
Si vous êtes arrivé jusqu'à la page "Identifiants enregistrés" c'est que... les identifiants sont bien enregistrés ! La led bleue du module wifi se met à clignoter au bout de qlqs dizaines de secondes.
En cliquant sur le bouton "Page connexions" vous devriez tomber sur la page correspondante et pouvoir noter l'adresse IP attribuée par votre box.
Notez cette adresse IP et redémarrez le MSPV, sans ça celui-ci est très instable dans ce mode PA/Station et les pages risquent de s'afficher très lentement ou incomplètes.
Reconnectez vous sur votre réseau wifi habituel, celui dont vous avez entré les identifiants précédemment, et tapez l'adresse IP dans la barre d'adresse de votre navigateur préféré.
Si vous n'avez pas pu noter l'adresse IP, tapez "msunpv.local" dans la barre d'adresse de votre navigateur préféré.
Vous pouvez aussi retrouver cette adresse IP dans la liste des appareils connectés de l'interface de configuration de votre box.
Vous me dites à quel niveau ça coince si c'est tjs le cas...
Redémarres ton MSPV et recommence la procédure.
- Fbou
Effectivement ça marche si on le fait en moins de 3 minutes !
Merci de votre aide !
François
- Alain-du-var
A la lecture des posts/réponses j'en conclus que j’ai un problème de connexion wifi
avec l’endroit (dans la cave) ou est situé mon MSPV.
Ma box est à 50cm du MSPV donc c’est OK.
Ma BOX et MSPV sont à la cave et mon PC semble trop loin pour avoir un signal donc pas OK.
La maison étant grande elle est câblée depuis la BOX en RJ45 avec aussi des répéteurs WIFI.
Y aurait-il un moyen d’amplifier le signal du MSPV pour le rendre dispo dans la maison ???
Merci d'avance.
Essaies avec un PC portable ou un smartphone, à la cave.
- Alain-du-var
De fait la 2iem question.
J’ai 3 MSPV à connecter. Quel est la séquence.
1) Je connecte le 1er avec saisie de l’IP comme indiqué dans la doc, une fois arrivé à la fin de la connexion (je l’espère) il doit avoir enregistré tout les paramètres.
2) j’arrête le 1er MSPV.
3) Même procédure pour le 2iem.
4) Même procédure pour le 3iem.
C’est bien cela ou il ya une autre séquence pour la 1er mise en service.
Tu as aussi la possibilité de débrocher le(s) module(s) wifi et de le(s) connecter sur ton PC en USB. L'USB ne servant que d'alimentation dans ce cas.
L'inconvénient de cette approche c'est que ça fait du démontage/remontage, donc pas forcement + pratique.
- 1er connexion MSPV impossible
