1er connexion MSPV impossible
- Alain-du-var
10 Mar 2025 11:17 #16
par Alain-du-var
Réponse de Alain-du-var sur le sujet 1er connexion MSPV impossible
Bonjour.
De part son emplacement à la cave loin de tout, j’ai un problème pour mettre un PC tout proche.
Comme il va falloir intervenir pour modifier et paramétrer la config via msapps et autres je préfère
mettre un répéteur wifi pour amplifier le signal du mspv jusqu’à mon bureau ou je peux travailler facilement.
Si j’ai bien compris,
-en triphasé j’ai 3 mspv
-chaque mspv a son adresse ip.
-je dois mettre un répéteur par adresse ip, soit 3 répéteurs
Config des répéteurs
-je dois mettre en route le 1er mspv et le 1er répéteur et rattacher le 1er répéteur
-arrêter le 1er mspv et le 1er répéteur
-refaire la même procédure avec le 2iem et 3iem mspv
Utilisation.
-les 3 répéteurs sont inutilisés et sont arrêtés
-à chaque intervention je dois mettre en route le 1er répéteur pour accéder au 1er mspv
-faire les modifs
-arrêter le 1er répéteur
-refaire la même procédure avec le 2iem et 3iem mspv avec les mêmes modifs
-ensuite les 3 répéteurs sont arrêtés jusqu'à la prochaine intervention
Ma question :
-est ce bien la procédure à suivre et ai-je bien tout compris ??
Avant d’acheter 3 répéteurs
-y a-t-il une solution pour éviter 3 répéteurs et en utiliser 1 seul
Merci d'avance pour l'info
Utilisation.
-faire les modifs
Ma question :
10 Mar 2025 11:43 #17
Réponse de patrick sur le sujet 1er connexion MSPV impossible
Non, un seul répéteur suffit.
Par contre, pour entrer les identifiants wifi, il faudra que tu branches les MSPV l'un après l'autre. Sinon ils vont tous émettre leur point d'accès "msunpv" en même temps et ça va être le bazar !
Mais à ta place, comme je l'ai déjà dit, je débrocherais un module wifi et le brancherais sur un chargeur de tél 5V avec un cordon micro USB.
En le positionnant à mi-distance de ta box à la cave et ton PC, tu devrais pouvoir faire la manip de configuration du wifi correctement.
Tu peux faire de même sans rien démonter en branchant un cordon secteur de récup (ou pas!) sur le bornier 230V du MSPV et en le baladant entre la cave et ton PC.
- Alain-du-var
12 Mar 2025 10:47 #18
par Alain-du-var
Merci pour toutes ces réponses et ces conseils.
J’y retourne pour essayer des que possible.
- Alain-du-var
16 Mar 2025 09:58 #19
par Alain-du-var
Bonjour à tous.
Le week-end aidant j’ai réussit à connecter mes 3 MSPV…ouf.
Après correction de la position de la pince les compteurs sont bien en W positifs
Je vais pouvoir passer au paramétrage.
J’ai constaté 2 soucis après quelques heures :
1) A la connexion j’obtiens un message bad gateway et pas de connexion
J’arrête et relance MSPV la connexion se fait.
Une idée ???
2) j’ai une différence entre les W consommés du Linky et POWRES soit :
PH1 Linky 200w Powreso 180w
PH2 Linky 1400w Powreso 740w (il y a une pompe piscine active)
PH3 Linky 90w Powreso 76w
Il semble y avoir la même dérive sur les 3 MSPV
Quel est le compteur qui a la bonne consommation
Y a t il une correction ou un paramètre à modifier pour rendre cohérentes les deux informations ??
Merci d’avance pour l’info.
Une idée ???
16 Mar 2025 10:15 #20
Réponse de Rob_27 sur le sujet 1er connexion MSPV impossible
Des W ou des VA pour le Linky?
La réponse est surement là:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-valeurs-differentes
- Alain-du-var
16 Mar 2025 10:56 #21
par Alain-du-var
Bonjour ROB.
Effectivement je suis allé un peu vite dans la question.
J'ai mis qu'un résistif sur une phase et les deux compteurs sont les même.
Désolé pour l'erreur des VA Linky.
Une idée peut être pour le bad gateway ??
A bientôt.
A bientôt.
- 1er connexion MSPV impossible
