Pas de chauffe avec detection fin de chauffe sans sonde
- sebaula
31 Jan 2025 09:46 #1
par sebaula
Pas de chauffe avec detection fin de chauffe sans sonde a été créé par sebaula
J'ai installé il y a quelques jours mon nouveau module 2x2 avec deux sondes. J'ai suivi les recommandations du sujet ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...sonde-de-temperature donc une sonde entre disjoncteur 20A et le MSUNPV, et l'autre sur le disjoncteur EDF. La marche forcée fonctionne, mais malheureusement je n'ai pas de relance la nuit alors que j'ai eu peu de soleil ces derniers temps. J'ai réglé la relance de 00:00 à 05:00 pour profiter du tarif nuit.
Je vous joins mes captures d'écrans de configurations, parce que je n'y arrive plus. Merci pour votre aide
- sebaula
31 Jan 2025 09:50 #2
par sebaula
Réponse de sebaula sur le sujet Pas de chauffe avec detection fin de chauffe sans sonde
La suite de la configuration
31 Jan 2025 10:03 #3
Réponse de Rob_27 sur le sujet Pas de chauffe avec detection fin de chauffe sans sonde
Bonjour Sebaula.
Lorsque tu cliques sur Manubal, le compteur Powbal indique un chiffre négatif ou positif???
Dans cette version, il doit donner un chiffre positif; si tel n'est pas le cas retourne ta pince.
Une fois vérifié, n'oublie pas d'enlever Manubal.
On est d'accord que tu parles bien du C20 du ballon?......une sonde entre disjoncteur 20A et le MSUNPV
- sebaula
31 Jan 2025 10:28 - 31 Jan 2025 10:31 #4
par sebaula
31 Jan 2025 14:03 #5
Essaie en mettant le départ du timer à 00:05 par exemple et non pas 00:00.
00:00, il doit merdoyer ne sachant pas si c'est hier ou aujourd'hui, teste.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: sebaula
- sebaula
31 Jan 2025 16:15 #6
par sebaula
Ok, j'ai modifié pour un timer entre 00:005 et 05:00.
Est-ce qu'il serait d'ailleurs possible d'afficher le décompte du timer ? Et à quel moment il se remet à zéro ?
Je donnerai des nouvelles dans ... 2 jours !!!
j'ai laissé en marche forcé aujourd'hui car j'avais plus d'eau chaude !!
Merci Merci
Merci Merci
- sebaula
03 Fév 2025 09:23 #7
par sebaula
Résolu ! Et un grand merci
C'était effectivement le départ à 00:00 qui posait problème.
Du coup, tellement ravi que j'ai plusieurs copains qui vont passer commande !!
Encore merci à tous (et à Rob_27 en particulier pour sa réactivité
Sébastien
Sébastien
- Pas de chauffe avec detection fin de chauffe sans sonde
