Marche Arrêt. Du routage
- Krys35135
20 Jan 2025 13:43 #1
par Krys35135
Marche Arrêt. Du routage a été créé par Krys35135
Bonjour est-il possible de programmer un arrêt du routage de 17h à 22h actuellement je le fait manuellement avec 2 disjoncteurs un du chauffe-eau l'autre le radiateur merci meilleurs vœux 2025 a tous
20 Jan 2025 13:51 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Marche Arrêt. Du routage
Bonjour Krys
Afin de te proposer une solution quelle est la raison de cette coupure? Cela peut avoir une importance sur la manière de procéder.
- Krys35135
20 Jan 2025 14:23 #3
par Krys35135
Réponse de Krys35135 sur le sujet Marche Arrêt. Du routage
J'ai le msunpv 2x2
Lorsque je suis en décharge batterie hybride le msunpv crois que c'est du courant photovoltaïques et donc envoie vers les relais donc je coupe la puissance uniquement
Abonnement tempo EDF je coupe Aussi le matin de 6h a 10h environ suivant la production photovoltaïque
20 Jan 2025 14:35 - 20 Jan 2025 14:46 #4
Regarde à ce lien à la date du 12 septembre 21h15, la réponse et la méthodologie que je propose .
Cela pour une version 2-2d, si ce n'est pas le cas dis moi celle que tu utilises.
Ne met que 10H00 - 17H00 comme horaire, cela permet le routage que pendant cette période.
En espérant que cela te convienne.
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/204...ent-routage?start=15
- Krys35135
20 Jan 2025 14:50 #5
par Krys35135
Merci pour ta rapidité j'ai bien 2_2d j'utilise aussi manu et autorad manu et autobal et c'est très pratique
Après 6mois d'instal va falloir voir plus loin avec l'application que je n'ai pas encore testé
- Marche Arrêt. Du routage
