Accès impossible page web
- xavm9
Petit soucis sur mon msunpv au niveau de l'accès à la page Web. Impossible d'y accéder et ce depuis pc ou même téléphone. J'ai essayé plusieurs navigateurs et ça m'indique un message d'erreur.
Si je me connecte à ma livebox celle ci m'indique bien cette adresse ip pourtant. Si j'éteins le msunpv et le redemarre cela refonctionnr quelques heures et au bout d'un moment idem. La led bleu clignote par intermittence. Est ce que vous avez des idées ? Merci en pj le message que j'ai sur ma page Web du téléphone, idem sur 3 navigateurs. Merci
- Remerciements reçus 251
Et lorsque tu tapes msunpv.local dans la barre d'adresse?
Si cela fonctionne, regarde dans l'onglet "connexion", l'adresse réellement attribuée au routeur.
- xavm9
Si je tape ça j'ai simplement page inaccessible.
Tu peux aussi essayer en mettant http://
- xavm9
Essaie d'un PC, pour moi non plus cette commande n'a jamais fonctionné de mon tél.
Idem, que je mette ou non le http ça fait pareil. Par moment j'arrive à avoir la connexion et la plupart du temps je n'ai rien du tout sauf ce message d'erreur. Pareil sur le pc
Peut être un problème de réception du signal wifi?Par moment j'arrive à avoir la connexion
- Remerciements reçus 636
Tu enlèves le capot du MSPV (les 4 vis) et tu regardes si la led sur le module wifi fait 2 ou 3 flashs au démarrage et clignote une fois par seconde après qlqs secondes.
Si rien de tout ça, enlèves la carte SD si tu en as mis une.
Si tu attends 3min elle devrait se mettre à clignoter 1 fois/sec.
Si pendant ces 3min elle refait un flash comme au démarrage c'est qu'elle reboote sans arrêt et chaque fois elle repart pour 3 min d'attente.
Essaies en débrochant le module wifi et tu le branches en USB sur un PC, à qlqs mètres de ta box.
Tu nous dis si le point d'accès msunpv réapparaît ou si l'adresse IP précédente fonctionne à nouveau...
- xavm9
Bonjour Xavier,
Bonjour, quand tu parles des leds ce n'est pas celles sur le bas du msun ? Car jles 2 vertes du routage t fonctionnent et je voit une bleu qui clignotte 2 fois toutes les 5 secondes je dirais. Et ça fait ça que j'arrive à me connecter ou non. Mais peut être qu'il y a des leds bleus sur le module différentes de celle que je t'indique ?
Une précision aussi c'est que j'ai bien une carte sd et une autre chose aussi c'est que le routeur fait parfaitement sa fonction en dehors de la connexion wifi.
Pour la position du routeur il est à environ 70 cm du tableau com et donc de la box donc le signal est plein fer.
Ce que je ne comprend pas c'est surtout que j'arrive à me connecter puis plus rien puis sa reviens puis plus rien.
Si la led indiquée par Patrick demande bien de démonter je testerai ça tout à l heure voir si ça marche. Après le routeur se connecte au wifi à chaque fois que je le rallume, c'est au bout d'un moment que cela ne fonctionne plus
- xavm9
Bonjour Xavier,
Oui il faut démonter, la led est sur la carte fille à l'intérieur.Si la led indiquée par Patrick demande bien de démonter
Lorsque tu reprends la main, avant que cela recoupe, va dans l'onglet Système, tout en bas, il y a arrêt Wifi. Regarde que cela soit bien à 00:00.Après le routeur se connecte au wifi à chaque fois que je le rallume, c'est au bout d'un moment que cela ne fonctionne plus
- xavm9
Alors la j'ai repris la main, ça ne marchait pas sur le pc ni avec l ip ni avec le msumpv.local, il y a bien écrit 00.00 au niveau arrêt wifi.
- xavm9
Bonjour Xavier,
Alors au niveau des Led, elle clignote bien toutes les secondes (celle de la carte wifi) et double clignotement pour celle du bas qu'ici d'environ 3 secondes de rien. La j'arrive à nouveau à me connecter après avoir du passer par le lociel msun tool, sinon je n'avais plus aucun accès.
Petite précision, sur ma livebox je l'ai mis avec DHCP pour lui attribuer l'adresse ip fixe sauf que sur le msunpv je n'ai pas la case DHCP de cochée, je ne peux d'ailleurs pas la cocher, si je clique sur envoie et que je reviens elle n'apparaît pas cochée cela pourrait venir de la ?
- Marcus28s
Hello , sur ta livebox le dhcp est activé : c'est lui qui attribue les adresses ip suivant celles qui sont disponibles . Quand le dhcp est désactivé , c'est toi qui le rentre manuellement.
le DHCP activé attribue une ip et un bail sur cet ip, en gros suivant les box cela peut être 24h à x jours donc ta box est en dhcp auto , tu ne risques pas de changer d'adresse ip sur ton matos
Pour la partie msunpv, le fait de cocher le dhcp et donc "accepter une ip" venant de la box, je ne sais pas si cela fonctionne mais vu que ton bail sur ta box = ip actuel, pour réellement voir si cette case fonctionne
il faudrait : soit avoir une confirmation que la fonction est possible via Patrick
soit éteindre le msunpv
aller sur ta box, supprimer le bail si possible
si impossible , aller sur ton pc et entrer manuellement l'ip du msunpv à la place.
allumer ton msunpv, il aura forcément changer d'adresse sauf si celui ci prend une adresse en fixe au moment où il se connecte sur le réseau la première fois....c'est une possibilité , bref
si tu ne veux pas de prendre la tête , attend le retour de Patrick qui pourra te dire si la fonction DHCP est fonctionnelle sur le msunpv
Autre point possible, sur ma box SFR, je pouvais dissocier les canaux 2.4Ghz et 5Ghz, quand je les associais , le msunpv décrochait .Sur la box orange tu peux tenter le coup de dissocier les canaux, en fait tu auras 2 SSID chez toi , un réseau wifi en 2.4Ghz et l'autre en 5Ghz, tu as un petit module orange très bien fait sur le net pour créer 2 réseaux distincts. @+
Non, tous les paramètres de la page Connexions ne sont pas modifiables, c'est indiqué dans la doc d'ailleurs.Pour la partie msunpv, le fait de cocher le dhcp et donc "accepter une ip" venant de la box, je ne sais pas si cela fonctionne mais vu que ton bail sur ta box = ip actuel, pour réellement voir si cette case fonctionne
Donc il faut passer par l'interface de la box internet pour mettre une IP fixe au MSPV.
J'ai fait qlqs tests sur la future version 105 pour modifier ça, mais ce n'est pas encore très concluant.
- gilles6688
Puis bloqué et "Erreur d'encodage de contenu"
- Accès impossible page web
