Accès impossible page web
- Marcus28s
22 Jan 2025 21:40 #16
par Marcus28s
Réponse de Marcus28s sur le sujet Accès impossible page web
@xavm9
Patrick aillant répondu même si pour le coup ton adresse n'aurait pas changé au vu du bail sur le dhcp de ta box Orange
je t'invite à regarder niveau réseau wifi à séparer les 2 fréquences , cela devrait résoudre ton problème .
- xavm9
23 Jan 2025 11:13 - 23 Jan 2025 11:15 #17
par xavm9
Alors au niveau de ma box j'ai bien attribuer un bail pour le Mac du routeur donc il est toujours sur la mule adresse IP. J'ai tester plusieurs fois, soit en arrêtant la box, soit le routeur doit les 2 et cela fonctionne.
Concernant mes wifi ils sont aussi déjà dissociés, j'ai du le faire après une galère de connexion avec de la domotique qui n'accepte que le 2,4 et pas le 5 mais que la box avait du mal à gérer.
J'ai toujours le même soucis à savoir que parfois j'arrive à me connecter, parfois non (le plus souvent d'ailleurs) à la page Web. Peut être que cela viens d'un problème au niveau de ma box car vu ce que Patrick m'a indiqué tout semble fonctionner au niveau du msunpv (led qui clignotte etc). Je ne vois que ça car sinon je n'y aurais jamais accès hors ce n'est pas le cas. Les joies des réseaux informatiques !
Après est ce qu'il est possible que la Led bleu clignotte mais qu'il y ai un problème sur la carte wifi du routeur ? Par exemple le wifi est bien connecté mais la carte mère n'arrive pas à communiquer avec la carte fille wifi par exemple ?
J'ai aussi enlever la carte sd dans le doute que ça vienne d'elle mais aucun changement.
Réponse de xavm9 sur le sujet Accès impossible page web
@xavm9
je t'invite à regarder niveau réseau wifi à séparer les 2 fréquences , cela devrait résoudre ton problème .![]()
- gilles6688
23 Jan 2025 19:19 #18
par gilles6688
Réponse de gilles6688 sur le sujet Accès impossible page web
Malheureusement, même problème que vous pour le moment....
- Marcus28s
25 Jan 2025 01:22 #19
par Marcus28s
@xavm9
Quand ta page web est inaccessible , ton msunpv répond au ping ? ( lance une invite de commande et tu tapes la commande suivante : ping xxx.xxx.xxx.xxx (xxx.xxx.xxx.xxx = adresse ip de ton msunpv ). ) cela permettra de voir si ta carte wifi répond à défaut de la page web.
- xavm9
11 Fév 2025 19:39 #20
par xavm9
Pardon je n'avais pas vu ton message.
Alors oui il répondait bien avec l'invite puis devenait accessible puis ça repartais sans raison.
Alors entre temps j'ai changé d'opérateur internet (orange vers Bouygues). Paramétrage de la box identique avec ip fixe sur le routeur et depuis j'ai accès tout le temps et depuis mon portable et depuis le pc.
Peut être un blocage de la livebox a'cause des connexions répétés ou un défaut du https je sais pas trop je 'e my connais pas assez. En tout cas pour le moment plus aucun accès impossible.
Pour ceux à qui le problème persiste, vous êtes chez qui ? J'avais une livebox 5 et donc chez orange avant de basculer Bouygues.
- Marcus28s
26 Fév 2025 19:06 #21
par Marcus28s
désolé pour le message tardif :
en gros je suis passé sur un routeur wifi après ma box pour résoudre les petits aléas possibles et pour me faciliter tout changement d'opérateurs réseaux fibres.
1/ cela permet quand on change d'opérateurs de ne plus s'embêter à reparamétrer tous ce qui est connecté de base en wifi ( j'ai un paquet d'appareils )
2/cela permet de me gérer les appareils qui y sont connectés
3/cela permet aussi de gérer son réseau wifi avec plus de possibilités ( noms, plusieurs réseaux avec des bandes de fréquences différentes, Qos, etc....)
voilà ce que j'ai fait : j'ai créé un réseau wifi spécifique PV avec le msunpv + le companion ( cf le fofo ) + ecu-c , tout ceci fonctionne sur un réseau wifi dédié (ssid) en 2.4Ghz & 5Ghz
j'ai un autre réseau wifi sur le même routeur wifi pour tous les autres appareils sans limite de fréquence (2.4Ghz, 5Ghz, 6Ghz)
Exemple concret :
Imaginons que le msunpv déconne, qu'il perd sa conf réseau ou autre
A/tu changes le ssid dédié au PV , cela oblige le msunpv de se montrer à son démarrage sur les réseaux wifi disponible via un téléphone par exemple.
B/tu peux aussi récupérer la carte fille réseau, et la mettre en usb sur un pc et la voir....... mais changer le ssid évite le démontage.
Si tu as un petit routeur wifi qui traine , avec quelques fonctions de base , il sera plus facile pour toi de gérer ton wifi, les box opérateurs sont trop succinctes niveau soft et suivant le modéle niveau couverture wifi c'est bof .
bref j'espére que tu as trouvé une solution
Exemple concret :
- xavm9
26 Fév 2025 19:32 #22
par xavm9
Alors j'y avais penser avant de changer d'opérateur mais au final j'ai séparer les wifi au niveau de la box et je l'ai renommé comme mon ancien avec mdp identique, recultat je n'ai eu aucun paramétrage à changer sur ma domotique, téléphone etc.
Mais c'est vrai que ta solution est bien !
En tout cas depuis le changement de box et comme dit dans mon message au dessus, plus aucun soucis de déconnexion et d'impossibilité d'accès au réseau. Donc sûrement un blocage provenant de ma livebox mais la raison était inconnue. Encore merci
- Accès impossible page web
