config qui plante le MSunPV
- Lebritish
- Remerciements reçus 13
J'ai fait une config spécifique (avec Kicad) pour Francois à partir de la 4-4d.
La config se flash bien dans son MSunPV. Tout s'affiche normalement mais dès qu'il clic sur une commande ou un autre élément de la page d’accueil alors le Msun plante et perd la connexion.
Ensuite seul un reboot au tableau elec le fait reparrtir.
Ci joint le projet de la config. Dis moi si il y a kkchose d’évident qui ferait planter le MSun.
Merci !
Thierry
- Remerciements reçus 625
Je teste ça ASAP...
- Lebritish
Je vais demandé à François de refaire un essai alors...
- Lebritish
. Cela peut il venir de son réseau wifi ou d'un pare-feu ou antivirus quelconque ?
Patrick, as tu fais des manip comme appuyer sur les boutons manu-auto ou changer des paramètres ?
- Lebritish
Suite de l’enquête: C'est l'enregistrement sur la carte SD chez François qui fait planter la config. Il a commandé une nouvelle carte car même re-formatée ca foire.
Par contre y'a un autre sujet : la mise en série de 3 modules solaires à un comportement physique "bizarre". On dirait que l'activation physique de la sortie du 3eme module solaire (A3 dans mon cas) n'est pas identique à l'activation logicielle de celle ci. Cad que sur l'écran le MsunPV affiche sortie 3 = 0% mais le SSR est partiellement activé !!!! En effet on le vois sur la mesure de courant de la pince 3.
T'as une idée ?
Je vais encore faire quelques tests de vérif avec François dès qu'il aura sa nouvelle carte SD mais ça sent le bug (au niveau firmware?) ....
A+,
Thierry
Partiellement, ça veut dire combien de watts?
Il y a quel équipement sur cette sortie?
- Lebritish
partiellement: 200 ou 300W
ce qui est très bizarre c'est que sur l'affichage il indique 0%
Il y a 2 résistances de 2000W chacune en // sur cette sortie, soit 4000W
- Remerciements reçus 245
- Lebritish
idem pour la sortie 4
J'ai tout mis dans le groupe 1 ald de base
maintenant le comportement logiciel est identique au comportement physique !
- Lebritish
Le module solaire 3 se déclenche en même temps que le module solaire 3 alors que je veux une priorité SOL1 puis SOL2 puis SOL3
En plus j'arrive pas à faire marcher la simulation dans msapp
Tu veux dire le 3 en même temps que le 2?
Pas de simulation possible sur les modules solaires dans Msapp
- Lebritish
alors que sur le schéma les modules solaires 1 , 2 et 3 sont bien en cascade sur leur sorties ....
- Lebritish
exemple fourni par Patrick
- config qui plante le MSunPV
