Câblage des sondes de température
- Sarthe Vador
20 Oct 2024 17:15 #1
par Sarthe Vador
Câblage des sondes de température a été créé par Sarthe Vador
J’ai un 4 sorties.
Jusqu’à présent j’avais une sonde de température qui fonctionne très bien.
J’ai cablé une deuxième, connecté isolement elle fonctionne aussi très bien. (L’info remonte dans mon interface)
Par contre, après les avoir câbler en parallèle, il y’en a une qui ne s’affiche pas.
Aurais-je mal compris le câblage de ces sondes ?
Merci pour vos lumières
J’ai un 4 sorties.
- Remerciements reçus 625
20 Oct 2024 17:59 #2
Réponse de patrick sur le sujet Câblage des sondes de température
Bonsoir Nicolas,
Si tu as branché une première sonde puis débranché celle-ci et branché une deuxième sonde, alors c'est normal, les 2 se sont numéroté en position 1.
La solution à ce problème ici: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...de-temperature#20475
- Sarthe Vador
20 Oct 2024 18:55 #3
par Sarthe Vador
Réponse de Sarthe Vador sur le sujet Câblage des sondes de température
Bonsoir Patrick,
Merci pour ta réponse.
Cela me rassure. Je comprends la logique
J’ai connecté la 2 eme sonde isolement pour tester mon montage. Sans savoir que , finalement je l’adressais ! Au passage je me suis trompé de câblage et la sonde a commencé à servir de grille pain
mais finalement elle fonctionne quand même !
Je vais devoir mettre les mains dans les logiciels pour programmer cela. J’ai retardé le plus que j’ai pu, n’ayant que peu de compétences et pas de pc. Mais bon j’ai mis la main sur un Nuck et je vais passer du teps à m’approprier ton système. J’ai rajouté des batteries, un 2 eme ECS est en cours de câblage et je pense en mettre un troisième tellement ton produit est performant !
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
- Sarthe Vador
21 Oct 2024 08:04 - 21 Oct 2024 08:06 #4
par Sarthe Vador
- Sarthe Vador
21 Oct 2024 08:21 #5
par Sarthe Vador
1 er victoire, je n'avais pas compris la notion de "telecharger" la config. J'avance !!!!
- Sarthe Vador
21 Oct 2024 08:31 #6
par Sarthe Vador
2 eme Victoire du jour ..... CA MARCHE
- Sarthe Vador
21 Oct 2024 09:23 - 21 Oct 2024 09:24 #7
par Sarthe Vador
et hop ca marche plus
J'ai une interface vide.
lorsque j'expédie la configuration depuis le réseau, ca me dit ca.
Le problème ne viendrais t'il pas du problème d'adressage sur mon msunpv ou le collègue pour parvenir a écrire ma version 10.02.c avait du mettre un offset sur la mémoire ??
Le problème d'ailleurs ne s'entent pas résolu de lui même depuis, serait t'il possible d'avoir une carte pour remplacer la mienne ?
- Sarthe Vador
21 Oct 2024 10:30 #8
par Sarthe Vador
bon ca remarche, jai trouver un fichier
- Câblage des sondes de température
