ajout d'une 5ème sonde de température.
- nico33
Je me suis bricolé un BUS pour connecter des sondes de température et j'ai tiré des câbles de communication.
Pas de problème pour les 4 1ères sondes.
Par contre, impossible d'en faire reconnaitre plus. Au dela, la température reste affichée à zéro.
Il y'a quelquechose de particulier à faire au dela de 4 sondes?
J'ai vu quelque part que Patrick parle de groupes de 4 sondes. Il faut créer un 2 ème groupe?
Merci piur votre aide.
- Remerciements reçus 250
Dans Msapp, les sondes classiques sont dans le groupe 2 et vont de ow1 à ow8. C'est aussi ce qui est indiqué en page 46 de la doc.
A priori à chaque ajout de sonde il faut faire un reset.
Regarde à ce lien, en page 2 tu as une vidéo.
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...chauffe-eau?start=15
Peut être les créer?
- nico33
je regarde ça tranquillement tout à l'heure, il va me falloir un peu de temps.
Mais effectivement, je n'ai pas essayé cette manip'.
- Eric50
je reprends le post de Nico33
j'ai exactement le même problème, j’ai essayé de faire un reset mais la 5éme sonde se met à la place de la première et non en 5éme position.Bonjour,
Merci de votre aide
La sonde 5 a pris la place de la 1, OK, mais la 1 a t-elle pris la place de la 5???
Si oui, dans MSapps inverse tout simplement soit les noms, soit la position. Regarde l'image 3 posts plus haut.
Si non, as tu créés ta nouvelle sonde?? idem que précédemment.
- Eric50
Oui j'ai créé ma nouvelle sonde.
La 5éme sonde prend la place de la 1ére, mais non la 1 ne prend la place de 5éme, elle reste à 0
Je pense sans en être sûr car j'ai jamais eu besoin de le faire; mais lorsque l'on regarde le schéma logique dans Kicad en haut à gauche, il y a un bornier sur lequel sont branchées les pinces et les sondes. Ce bornier est saturé.
Je verrais bien que Msapp ne suffise pas dans la création de nouvelles sondes et qu'il faille créer un nouveau bornier et y rentrer les caractéristiques des nouvelles sondes (à partir de la 5ème).
En PJ, un extrait de Kicad avec le bornier 1, et le popup de ce dernier; on y voit que la sonde T_RAD2 est en 2/3, donc groupe 2 OW3.
Essaie en créant un bornier 2, reprends les caractéristique de T_Rad2, en y mettant le nom de ta nouvelle sonde en position 2/4 pour OW4.
Si un spécialiste passe par là pour confirmer ou pas??
- Remerciements reçus 636
Pour ça, avec MSApp tu te connectes sur ton MSPV (Réseau > Recherche), tu télécharges ta config, puis Onglet Entrées/Sorties tu te positionnes sur la sonde à effacer, la 1 dans ton cas.
Et tu cliques sur le bouton "Raz OW" => Remise à zéro One Wire.
À ce moment il faut que tu coupes l'alimentation du MSPV, ne surtout pas faire de reset, débrancher cette sonde que tu viens de resseter, et remettre l'alimentation.
Si elle est tjs branchée l'ancienne sonde N°1 a dû reprendre sa place. La chauffer un peu avec les doigts pour tester
Tu rebranches alors la sonde effacée et tu testes voir si elle s'est numérotée correctement cette fois.
Pour avoir + de chances que ça fonctionne il faudrait brancher toutes les sondes prévues directement sur le bornier la première fois et de les numéroter avec un petite étiquette collée.
Et aussi couper le routage (disjoncteur CE ou la nuit) pour éviter que les parasites brouille la reconnaissance des sondes.
Oui et non Robin. La limitation pour les borniers n'est que pour Kicad et KC2MS.Je verrais bien que Msapp ne suffise pas dans la création de nouvelles sondes et qu'il faille créer un nouveau bornier et y rentrer les caractéristiques des nouvelles sondes (à partir de la 5ème).
Avec MSApp tu peux librement affecter n'importe quel entrée réelle (mesure de puissance, tension, température, % de sortie, compteur...) à une des 16 entrées possibles.
- Eric50
Merci à vous deux
- Cris
j'ai fait la procédure ce matin, mes sondes rebranchées à nouveau et toujours à zéro degré !?
Cris
- Cris
je me penche a nouveau sur mes sondes de temperatures, j'ai remis a zero dans le groupe 2 les sondes OW1 a OW8 mais cela m affiche toujours reset sonde N°6
et la place du modele de mon routeur (MS_ PV4_4d ) sous l'onglet recherche il y a #:5group:2pos:7; j'ai coupé le routeur, debranché les sondes et remis sous tension
si quelqu un a une idée ,je suis preneur.
merci a tous
- ajout d'une 5ème sonde de température.
