Comment voir la puissance envoyée au ballon?
- Pat60
19 Jui 2024 08:30 #1
par Pat60
Comment voir la puissance envoyée au ballon? a été créé par Pat60
Bonjour à tous.
J'ai installé en provisoire le Msun, pour me familiariser .
J'ai bien compris que la pince N°1 mesure le surplus de production PV.
J'aimerai connaitre la puissance cumulée envoyée ver mon ballon sur une journée de routage.
Je pense donc utiliser la pince N°2. ( je n'ai pas besoin de connaitre ma production PV, je l'ai sur l'appli Hoymiles )
Mais je ne sais pas ou voir la production journalière envoyée vers le ballon.
Il y a bien OutBal, mais c'est un %.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
19 Jui 2024 09:03 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Comment voir la puissance envoyée au ballon?
Bonjour Pat60
Cette pince est indispensable au fonctionnement du routeur.
Pour changer le nom de PowPV en PowBal par exemple, il faut passer par Msapp.
Par contre ça lira ce qui est routé vers le ballon mais également les éventuels compléments effectués la nuit lorsque la touche Autobal sera activée.
Euh non, cette pince mesure ce qui est vers ton compteur, donc la valeur est positive lorsque tu tires du réseau et négatif lorsque tu injectes vers le réseau.J'ai bien compris que la pince N°1 mesure le surplus de production PV.
Pas de soucis, tu la déplaces vers la phase de ton ballon et tu liras le résultat dans le compteur PowPV tout simplement.Je pense donc utiliser la pince N°2.
- Pat60
19 Jui 2024 09:24 #3
par Pat60
Réponse de Pat60 sur le sujet Comment voir la puissance envoyée au ballon?
Bonjour Rob.
Oui pour la pince N°1, j'avais bien compris.
OK pour la pince N° 2, je n' avais pas pensé à l'utiliser de cette manière.
En revanche, ta précision concernant le complément éventuel nocturne, lorsqu'on est en Autobal m'interpelle.
Il y a un complément la nuit? d'office?
Je pensais qu'il y avait le routage dans la journée, si soleil. Parfait.
Mais si journée nuageuse, et pas assez de production pour bien chauffer le ballon ( pas forcement au max ) j'aimerai intervenir moi même.
On a un ballon 300L, 3.000W pour 2 ( he oui les enfants sont partis ) donc même si pas chauffé à fond, ce n'est pas génant.
En revanche, en ce moment, bien pourri, il faudrait lui redonner un peu de réseau de temps en temps.
Merci encore+++
Merci encore+++
19 Jui 2024 09:39 #4
Dans la page parametres/prog. horaire, tu peux mettre sur ton ballon des horaires de chauffe pour faire un complément la nuit par exemple. Cela fonctionne si la touche Autobal est activée et bien sûr ne fonctionne pas dans le cas contraire.
Les touches AutoBal et Manubal permettent la chauffe à pleine puissance du ballon.
Ton routeur étant récent il est livré avec une programmation qui permet également de limiter ce complément de chauffe en fonction d'une température que l'on souhaite atteindre; bien sûr pour cela, il faut ajouter une sonde de température à ton ballon, soit en la glissant dans le doigt de gant ou bien en perçant ton ballon.
Regarde ce lien:
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/212...de-temperature#17666
Regarde ce lien:
- Pat60
19 Jui 2024 10:26 #5
par Pat60
Oui j'ai vu qu'on peut programmer des plages horaires de forçage.
Mais , sans prévoir cette marche forcée, il va quand même compléter automatiquement la nuit?
19 Jui 2024 10:51 #6
Complément que si des horaires sont programmés ET touche Autobal allumée, sinon il ne se passe rien. Seul le routage du surplus fonctionne dans tous les cas.....si soleil.Cela fonctionne si la touche Autobal est activée et bien sûr ne fonctionne pas dans le cas contraire.
- Pat60
19 Jui 2024 11:45 #7
par Pat60
J'ai bien fait d'aborder ce sujet.
Donc si on veut juste le routage du surplus, il ne faut pas activer Manubal, ni Autobal.
Merci Rob, bonne journée.
- Comment voir la puissance envoyée au ballon?
