Impossible de changer la configuration
- pln
07 Jui 2024 14:36 #1
par pln
Impossible de changer la configuration a été créé par pln
Tout d abord bravo pour ce super produit
J essaie de changer la config d origine pour celle proposée ici
Routeur tout neuf de la commande de mai, FW104b
En respectant bien la procédure (Reset, puis upload des schéma et config dans Mises A jours), rien ne se passe malgrè les confirmation Envoi OK, les schémas et la configurations restent ceux d origine.
(idem après nouveau reset, redémarrage...)
Merci d'avance pour votre aide.
07 Jui 2024 17:28 #2
Réponse de patrick sur le sujet Impossible de changer la configuration
Pierre-Louis, la config devrais passer. Ce sont généralement les schémas qui ont du mal.
As-tu essayé avec MSApp ?
- michjul
- Remerciements reçus 22
08 Jui 2024 07:16 - 08 Jui 2024 08:40 #3
par michjul
Réponse de michjul sur le sujet Impossible de changer la configuration
C'est normal il n'y a que le fichier de config.
Les schémas de cette config sont sur un autre fil de discussion
Edit: j'ai cherché, ils se trouvent ICI
- pln
12 Jui 2024 08:11 #4
par pln
Réponse de pln sur le sujet Impossible de changer la configuration
après de nombreuses tentatives vaines (toujours en suivant le tutoriel, avec à chaque fois le messages Envoi OK), j'ai essayé avec MSApp, et j'ai bien changé le fichier de config pour passer en MS_PV_2_C
Par contre on ne peut pas uploader les schémas avec MSApp?
J'ai enfin réussi à uploader les schémas avec l'interface web, mais je n'ai aucune idée du pourquoi ça a fonctionné ce coup ci...
12 Jui 2024 09:21 #5
Réponse de Rob_27 sur le sujet Impossible de changer la configuration
Au pire, ces schémas ne servent pas pour le fonctionnement du routeur.
Généralement le schéma hydro passe bien, c'est le logique qui a du mal.
C'est ainsi que chez moi, le logique ne passe jamais sous mon navigateur par défaut Firefox et passe presque toujours du premier coup avec Edge.
Non pas les schémas.Par contre on ne peut pas uploader les schémas avec MSApp?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: pln
- Impossible de changer la configuration
