Sortie A2 qui ne monte pas en % si température ballon atteinte
- jpferreira1973
Quand la température de consigne de l’ECS est atteinte via A1, le pourcentage A2 se fixe sur A1 et ne monte pas.
Je voulais mettre une relais 5v sur A2 mais la plus d’intérêt car pourcentage faible et le relais claqué en permanence.
Si je mets A2 en mode TOR via l’application cela fonctionnerait ?
Cdt
José
Avant de te répondre, quelques questions.
1) En ce moment , y a t-il quelque chose de branché sur A2 et si oui quoi?
2) As tu mis une valeur dans le thermostat "secu ballon"?
A2 est programmée normalement pour pour rediriger le surplus vers un élément résistif type ballon, radiateur etc.
Bien sûr on le peut la programmer en TOR, mais pour brancher quoi une PAC, une pompe????
En fonction de tes réponses on pourra sûrement t'aiguiller.
- jpferreira1973
2) J’ai mis le seuil à 67+2, soit 69 sinon à 70 j’ai une alarme (visuel et bip) de surchauffe et je suis ainsi dessous la température de sécurité propre à l’ECS (et j’évite aussi de trop monter en température pour que la pression ne monte pas trop aussi).
J’ai pas encore pratiqué Msapp et donc modifier le programme d’origine fourni avec mon MSunPV 2x2 (j’ai vu la discussion sur « Sortie TOR ») via Msapp.
Le but est de mettre sur A2 un chargeur de batterie pour déclencher la charge de cette dernière avec le surplus (surplus au-dessus du ballon ou quand le ballon a atteint les 69 degrés).
Sur A1 j’ai mis la résistance de mon ECS Thermodynamique (comme décrit dans ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...ance-thermodynamique).
Cdt
José
Le routeur ne voit pas de charge sur A2 donc il ne fait rien.Sur A2 il n’y a rien
Donc oui sortie TOR obligatoire. Mais pas avec le surplus, tu déclencheras ta charge ballon plein ou pas, à partir d'un niveau minimal de production solaire par exemple.Le but est de mettre sur A2 un chargeur de batterie pour déclencher la charge de cette dernière avec le surplus (surplus au-dessus du ballon ou quand le ballon a atteint les 69 degrés).
Demande à la communauté, si quelqu'un dispose d'une version 2X2 avec chargeur de batterie, sinon inspire toi d'une version 4-4d et regarde comment est programmé la piscine. (c'est le même principe pour ton chargeur)
Ton relai me parait bien, mais pas pratique, regarde peut être celui en PJ.
- jpferreira1973
Je vais regarder tout cela.
José
Parce que d'après tes captures d'écran ça ressemble aux symptômes d'un relais Zéro-cross ou défectueux, ou d'un ballon à thermostat électronique.
Éventuellement tu n'aurais pas des enregistrements sur carte SD ?
- jpferreira1973
Jusqu’à présent mon ballon passe bien de 40 à 69 degrés uniquement par le surplus solaire versé via la résistance.
La puissance indiquée sur le ballon serait de 1800W mais j’ai plus l’impression d’une résistance de 1200W en fonction de l’intensité que je relève avec la pince => je n’ai pas creusé car mon ballon est souvent à 69 bien avant la fin de journée, d’où l’idée de mettre une batterie 12V que je mets en décharge le soir.
J’ai pas installé de carte SD actuellement (j’ai préféré l’affichage déporté pour madame qui lance les machines avec les indications affichées).
Voici deux photos où les routages fonctionnent.
Slt
José
Certes ton ballon chauffe mais le routage se fait par à-coups et tu n'arriveras jamais à avoir un fonctionnement stable du relais sur ta sortie 2, TOR ou pas.
Il te faut obligatoirement un relais Random (ou à déclenchement aléatoire ou instantané) comme ceux-ci par exemple (en 40A/ control 3 à 6V): fr.aliexpress.com/item/1005004084038828.html
- jpferreira1973
Merci pour le retour et je corrige au plus vite mon erreur.
Cdt
José
- jpferreira1973
Erreur corrigée et le fonctionnement est effectivement bien meilleur.
Merci beaucoup
José
- Sortie A2 qui ne monte pas en % si température ballon atteinte
