DOUTE CE THERMOSTAT ELECTRONIQUE OU MECANIQUE
- anto85
J'ai un MPVSUN 2X2 voies, quelques périple d'installation mais vite réglé avec l'aide de Patrick! Aujourd'hui je suis sure que mon premier ballon est mécanique mais le 2eme j'ai un doute car pas de vise de réglagle et les fiches techniques sur le web disent tout et son contraire. J'ai la sensation qu'il est electronique mais quand le routeur envoi sur ce CE, pas de réinjection réseau donc il prend bien le surplus. (test avec le 1er CE coupé...). Donc j'ai l'impression d'avoir un CE thermostat electronique qui prend le routage du MPV, pouvez vous m'aider?
Je remercie cette superbe communauté. Top le MPVSUN, je suis ravi!!!
Ton thermostat est mécanique par contre la carte électronique (ACI : Anode à Courant Imposé )c'est la partie qui gère ton anode en titane.
J'ai un peu le même style; mais mon SSR étant éloigné, j'ai raccordé ce dernier comme d'habitude mais séparé la carte électronique que j'ai alimenté directement par une prise à proximité. Par terrible au niveau sécurité si je dois travailler sous mon ballon, car j'ai du coup 2 alimentations.
Si tu as la chance d'avoir le SSR a proximité du ballon, c'est du coup super facile.
cdlt
- michjul
- Remerciements reçus 22
Pas terrible effectivement surtout si un électricien intervient sur le CE après avoir coupé le disjoncteur du CE, il risque une électrocution car il ne pourra pas savoir qu'il y a une deuxième alimentationBonjour Anto85
....J'ai raccordé ce dernier comme d'habitude mais séparé la carte électronique que j'ai alimenté directement par une prise à proximité. Par terrible au niveau sécurité si je dois travailler sous mon ballon, car j'ai du coup 2 alimentations....
Moi j'ai protégé la deuxième ligne avec le même disjoncteur que celui du CE
- anto85
Regarde comment tu as branché le Ssr, si c'est comme je viens de te dire, il est sûrement branché après le domino sur un fil de
Phase allant vers le thermostat/résistance donc sans impact sur la carte Aci qui serait elle directement alimenté par le C20 . Je ne sais pas si je suis clair. En gros, tu n'as peut être rien a faire. Vérifie bien.
- anto85
A mon avis ta carte ne vas pas aimer le courant haché. Il faut la séparer du SSR.Est ce grave de router également vers la carte électronique?
Mon SSR est proche du tableau et du routeur
(c'est pour ça que je pensais, que tu avais raccordé après le domino)Mon SSR est à 2 metres du CE.
Tu as de la chance, les 2 options sont donc faciles, car tu as peu de distance.
Soit du C20, tu alimentes une deuxième ligne Phase/Neutre vers le ballon, et tu y câbles directement la carte par un autre domino. C'est le plus propre à mon sens. (c'est ce que vais faire)
Soit du SSR, tu récupères la phase(normalement du 1, donc avant SSR venant de C20), et tu l'emmènes vers la carte ACI que tu sépares du CE. Moins propre.
Comme je te disais :A quoi sert cette carte ACI?
L'accu permet que l'anode soit toujours en fonctionnement .
Un chauffe-eau est toujours équipé d'une anode. L'objectif de l'anode est de protéger la cuve de votre ballon d'eau chaude de la corrosion. Quel que soit la dureté de votre eau (mais encore plus dans les eaux douces et agressives), le rôle de l'anode est crucial dans la durée de vie de votre chauffe-eau.
- anto85
J'ai donc modifié l'alimentation de la carte électronique de l'anode en titane comme tu me l'a suggérer en repiquant l'alim du c16 du CE comme ca le SSR envoie seulement à la résistance. MERCI
La dernière question que je me pose c'est que si c'est un thermostat mécanique, je devrais avoir une vise de réglage pour la température, or je n'ai pas de vise de réglage! As tu une astuce?
Enfin il y a t'il une possibilité de déclencher le fonctionnement du 2 ème ballon à 200% au lieu de 400 pour que les 2 chauffent un peu dés qu'il y a du surplus!
Merci pour ton temps!
Antony
C'est derrière le thermostat:je devrais avoir une vise de réglage pour la température,
Dans parametre/solaire/PV BALLON1, mettre 200% à auxonEnfin il y a t'il une possibilité de déclencher le fonctionnement du 2 ème ballon à 200% au lieu de 400 pour que les 2 chauffent un peu dés qu'il y a du surplus!
Lit cet exemple tout frais d'aujourd'hui:
Mon cumulus fait 2000 W si je fixe un Aux On à 200%, normalement la sortie Sol2 devrait s'activer quand le routage Sol1 est supérieur à 1000 W et avec Aux Off à 100% se couper quand le routage descend en dessous de 500 W
Bien sur qu'il y'a une vis de réglage, tu n'as juste pas regardé au bon endroit.
Pour les % tu peux regarder par là
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/218...pas-de-surplus#18209
Doublé par robin
- anto85
Quel savoir sur cette communauté, super
J'ai pu régler le thermostat du CE du coup, super. Et déclencher le 2éme CE plus tot, à partir de 200% au lieu de 350, parfait!!!!!!
Bon histoire d'aller dans le détail, Patrick indique "Les valeurs P = 4 et I = 8 donnent de bons résultats pour une charge de
2000W ou plus." Mon 2éme ballon fait 1200W, dois je modifier ces paramètres ou aucun intérêt?
Egalement, si j'ai bien compris, on a la possibilité de déterminer le seuil auquel le CE1 se déclenche (pas forcement 0 injection), histoire de ne pas sursolliciter la résistance, qu'en pensez vous? J'ai cru comprendre sur le mode d'emploi de PATRICK que c'était le paramétre OFFSET qui faut régler, mais je suis incertain.
Gracie mille la communauté!!!
- DOUTE CE THERMOSTAT ELECTRONIQUE OU MECANIQUE
