Radiateur à fond en permanence - doute sur ma configuration
- grrraoux
j'ai fini mon installation
J'ai un 2x2 et deux SSR
La sortie 1 est connectée sur un Ballon (ballon avec carte ACI)
La sortie 2 est connectée à un radiateur électrique
précédemment je n'utilisais qu'un seul SSR et je routais tout vers le radiateur
Aujourd'hui j'ai fini de tout brancher en ajoutant le deuxième SSR.
Depuis, le routeur indique 400% sur chacune des sorties
Du coup j'ai du courant en permanence, même la nuit
je ne comprends pas pourquoi
j'ajoute mon schéma de principe et mon fichier de configuration
si une bonne âme peut m'aider ça serait top
As-tu, changé qlq chose à la config de base 2-2d ?
Tu n'aurais pas ton ballon déjà chaud ?
L'enregistrement d'une journée complète sur la carte SD aide bien pour résoudre un éventuel problème...
- grrraoux
Puis finalement j'ai débranché le CE et branché un radiateur à la place
Hier j'ai finalisé mon installation en ajoutant le deuxième SSR
J'ai tout branché comme c'est prévu dans la doc
- SSR-1 ==> CE
- SSR-2 ==> Radiateur
j'ai aussi éteint / coupé le disjoncteur du CE car pour l'instant je préfère tout envoyé au chauffage (je me servirai du CE dès le printemps).
Depuis que j'ai fait ça les deux sorties sont à 400%
J'ai mis en PJ la configuration de mon routeur
Essaie de supprimer les 1 sur les jours des timers, ainsi que les 1 sur th1 du timer1 et th3 du timer2
- grrraoux
Je remarque qu'en fait dès que S1 (alimentation EDF) est supérieur à S2 (production solaire) alors S3 (CE) et S4 (radiateur) passent à 400%
Fais une capture d'écran de l'interface graphique
- grrraoux
Hier j'ai débranché S1 pour le repasser autrement, je crois que c'est tout... ==> je vais quand même vérifier
Je t'ai mis une impression écran quand S1 > S2 et quand S1 < S2 (en valeur absolue)
On voit bien que quand S1 est > à S2 alors S3 et S4 passent à 400%
- grrraoux
S1 ==> EDF
S2 ==> Production solaire
j'ai retourné S1
Il faudrait que je fasse pareil sur S2 car quand ça produit, j'ai une valeur négative ...
j'ai retourné S1
Non S2 c'est normal
- grrraoux
si S1 > S2 ==> Pas de routage
si S1 < S2 ==> S3 et S4 sont à 400%
S1/PowRéso par contre, si tu as une valeur négative cela indique que tu as du surplus et donc le MSPV va router pour ramener cette valeur autour de 0.
Bien sûr si ta pince 1 est à l'envers, + il va router et + il va créer du "faux surplus".
- grrraoux
- Uniquement le SSR1 qui alimente mon radiateur
- j'ai remis la pince S1 comme elle l'était
ça déconne toujours
- grrraoux
Pour toi c'est la 2-2d qu tu peux trouver ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d
Mais tu n'as pas répondu à ces 2 points:
- Radiateur à fond en permanence - doute sur ma configuration
