Radiateur à fond en permanence - doute sur ma configuration
- grrraoux
29 Jan 2024 20:19 #16
par grrraoux
Réponse de grrraoux sur le sujet Radiateur à fond en permanence - doute sur ma configuration
ok, je vais essayer
je n'ai rien changé dans la configuration
je n'ai pas mis de carte mémoire , il faut que je m'en occupe
- grrraoux
29 Jan 2024 20:43 #17
par grrraoux
j'ai poussé le fichier "configdn.cnf" depuis l'interface web dans "système > mise à jour"
j'ai essayé de de le redémarrer en cliquant sur "reset" mais il se passe rien
même si je reste en "manubal" ou "manurad" les deux indicateurs de S3 et S4 restent à 400%
y'a un truc qui cloche
- grrraoux
29 Jan 2024 20:53 #18
par grrraoux
j'ai essayé de pousser le fichier " MSun_061123_MS_PV2_2d.conf " via MSAPP
Mais j'obtiens un message d'erreur "vérifiez vos paramètres de connexion réseaux.............. connection refused"
pourtant j'ai une autre fenêtre "écriture configuration terminée"
- grrraoux
29 Jan 2024 21:06 #19
par grrraoux
finalement via MSAPP j'ai pu pousser le fichier " MSun_061123_MS_PV2_2d.conf " sans avoir de message d'erreur
mais j'ai toujours le même soucis
PowRéso > PowPV mais il route 400% vers S2 et S3
C'est un non-sens....
29 Jan 2024 23:20 #20
Tu coupes ton PV ou le soir/nuit, sans production koa, si valeur PowRéso négative alors ta pince 1 est à l'envers.
Je ne sais pas comment te l'expliquer autrement !
Avec MSApp tu ouvres ton fichier de config " MSun_061123_MS_PV2_2d.conf " et ENSUITE tu fais recherche dans l'onglet réseau et "Envoyer une configuration par réseau".
Réponse de patrick sur le sujet Radiateur à fond en permanence - doute sur ma configuration
S1/PowRéso par contre, si tu as une valeur négative cela indique que tu as du surplus et donc le MSPV va router pour ramener cette valeur autour de 0.
Bien sûr si ta pince 1 est à l'envers, + il va router et + il va créer du "faux surplus".
- grrraoux
30 Jan 2024 08:14 #21
par grrraoux
Ca fait deux mois que mon install fonctionne avec la pince dans ce sens
Hier j'ai essayé d'inverser la pince (la mettre dans le sens que suggères) mais ça ne fonctionnait toujours pas
ce matin j'ai changé de pince et je l'ai mise dans le sens que tu suggères et hier soir j'ai ré-injecté la configuration de base (qui convient pour mon besoin)
Ca semble fonctionner correctement (enfin... là j'ai remis qu'un seul SSR...)
Je vais ré-essayer de remettre les deux SSR
Merci de ton aide
Merci de ton aide
- grrraoux
30 Jan 2024 08:16 #22
par grrraoux
au fait, la valeur de S2 est négative lorsqu'il y a de la production
Sur le principe c'est bizzare...
Je peux retourner la pince pour que la valeur passe en positif ?
- Radiateur à fond en permanence - doute sur ma configuration
