Envoie nouveaux schéma
- zerocool14
Mais celà ne fonctionne pas, j'ai bien suivi les étapes, sauvegarder ma config avant, et lorsque j'essaie d'envoyé, ça reste à 100%, ça recharge le MS PV car je vois les compteurs aller à 0 et revenir à leurs anciennes valeurs, mais ça ne modifie pas les schémas, et ça reste bloquer sur 100%
Ma connexion wifi est bonne.
Si quelqu'un à une idée ? Merci
- zerocool14
J'ai déjà eu un problème de ce genre.
Regarde à ce lien les 2 discussions et leur résolution.
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...icher-schema-logique
Pour ma part cela a été réglé par un flash USB du WIFI.
As tu essayés de renvoyer tes anciens schémas et voir si le "OK" apparaît à la fin du téléchargement? Les nouveaux fichiers que tu essaies ne sont peut être pas bons pour ta version ou routeur.
As tu fait un reset et/ou éteindre rallumé le routeur?
As tu un bon signal wifi? Essaies d'envoyer en te rapprochant du routeur.
- zerocool14
Les schémas ont été fait par françois, donc pas de soucis je pense ?
J'ai essayé en le coupant du réseau et en rallumant, pareil.
Pour téléverser la config de base, je n'ai pas les schémas, le .rar du logiciel s’arrête à la version 4.4C dans les exemples avec les fichiers .gz et je suis en 4.4D
Le mieux c'est de le reflasher en USB avec l'appli et une des configs de base ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d
Ne t'embête pas avec la maj de la partie routeur, il n'y a pas eu de changements depuis + d'un an maintenant et ça n'a pas de rapport avec ton souci de schémas.
- zerocool14
Il y a qlq chose qui ne plaît pas à ton MSPV, peut-être une petite modif de config qui le dérange ou une incompatibilité config/schémas. Du coup quand tu lui envoies les nouveaux schémas il reboote et ceux-ci ne sont pas pris en compte.
Je suppose que le fait de reflasher va me faire perdre ma config et mes paramètres wifi ?
- zerocool14
Les paramètres wifi non, la config oui mais tu peux la sauvegarder avant.
Je suis un peu perdu
Tu me donnes un lien pour la nouvelle config, qui est la même que l'actuelle, et me demande de l'envoyer par USB
Donc je débroche mon module Wifi, le branche au PC et avec MS Tool, je lui envoie le firmware wifi, ensuite je lui envoie la config par la page ip sur mon navigateur ?
J'avoue que cette procédure n'est pas des plus clair pour moi
C'est toi en disant
qui m'a fait penser à un reboot du micro et pas de maj des schémas.ça recharge le MS PV car je vois les compteurs aller à 0 et revenir à leurs anciennes valeur
Du coup je ne sais pas quoi te dire, c'est souvent un problème de cache de navigateur ou de fichiers incompatibles.
Sans rien toucher d'autre tu enlèves le capot de ton MSPV, les 4 vis, et tu regardes la led bleue sur le module wifi. Elle doit clignoter 1 fois/sec en fonctionnement normal, s'arrêter pendant l'envoi de tes nouveaux schémas et surtout ne pas faire plusieurs flash longs comme lors de la mise sous tension, ce qui indiquerait un reset.
Et si tu pouvais aussi poster ici les schémas que tu essaies d'envoyer, que j'y jette un œil.
- zerocool14
Je te joins les 2 fichiers
- zerocool14
Je l'ai coupé et puis rallumé, mais sans succes, et maintenant plus de schéma électrique dans la visualisation.
Le routeur continu à fonctionner même sans ?
Edit : Schéma électrique réussit sous Chrome
Vraiment bizarre cette histoire lol
- Envoie nouveaux schéma
